Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 79
Discussione: Vespa Special ha perso 5km/h
    VRista Junior L'avatar di colomb
    Jan 2011
    Bologna
    Exclamation Vespa Special ha perso 5km/h
    Da circa una settimana la mia vespa ha perso 5 kmh (prima faceva i 60)
    Prima ho pensato al clima piu caldo, ma mi sembra esagerato, sono andato dal meccanico e mi ha detto che il silenziatore della siluro era tappato ma l ho smontato e non e cosi anzi ho anche fatto un giro snza e la velocita e sempre 55. La candela è nocciola chiaro ma ai bordi cè un bel po di residui neri come alla fine della marmitta, ho un getto massimo 63 fprse un po troppo per carb 16/16 e cilindro 50 3 travasi ma non mi spiego perche dovrebbe aver rallentato, comunque ho ordinato un 58 e un 60, secondo voi cosa potrebbe essere?
    Apr 2012
    Re: Vespa Special ha perso 5km/h
    Citazione Originariamente Scritto da colomb Visualizza Messaggio
    Ciao Colomb, credo che un cilindro originale "50 3 travasi" e carburatore 16/16 e siluro.. 55kmh sono già abbastanza.. i 60/65kmh li prende un 75cc con 16/16, e siluro.. quindi credo la tua velocità sia normale.. ovviamente aspetta sempre un utente esperto cosa ti dice :)
    Ciao.
    VRista Junior L'avatar di vespa997
    Jan 2012
    In provincia di Rimini
    Sono della stessa idea di Vesparella-S per un cilindro originale,siluro e carburatore 16/16 credo che 55 km/h non sia male .
    P.S.: Ci monti un 75 e ci guadagni 10-15 km/h.
    Jan 2011
    Bologna
    Exclamation Re: Vespa Special ha perso 5km/h
    Citazione Originariamente Scritto da Vesparella-S Visualizza Messaggio
    Ciao.
    Nono ma questa configurazione la ho già da un anno e ha sempre fatto i 60 precisi sulla strada in cui la provo (i viali di bologna) quindi cè un problema
    Apr 2012
    Quale strumento usi, per misurare la velocità?
    Jan 2011
    Bologna
    ah sempre il contachilometri della vespa ma vi ho già detto il problema esiste non sono strumenti o altre cose che sfasano, me ne rendo conto anch io quando vado in giro con gli altri e quando faccio una salita sui colli che faccio di frequente ho dovuto anche mettere la seconda, cosa che succedeva solo con la vecchia configurazione tutta originale.
    Sep 2011
    Padova
    fasce andate? preso una calda?
    Jan 2011
    Bologna
    Ah non lo so, nel caso come si potrebbe capire (ho ordinato un nuovo gt che dovrebbe arrivare la prossima sett comunque)
    P.s la carburazione non c entra?
    Sep 2011
    Padova
    controllala ma credo sia qualcosa a livello del gt
    Apr 2012
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    a questo punto meglio prendere un 75, e completare l'elabo.. 16/16, e siluro, e i 60/65 reali li prendi! ( circa 70/75 di tacchimetro )
    Jan 2011
    Bologna
    Nono il mio tachimetro è giusto ha un margine i errore di 3 km/h controllato col gps ma non è quello il punto dovresti sapere la storia che c'è dietro, piuttosto dicevo la carburazione non c'entra??
    Jan 2011
    Bologna
    Cosa dovrei controllare?
    Sep 2011
    Padova
    Serraggio cilindro e testa oltre che soprattutto pistone e fasce.
    Jan 2011
    Bologna
    Sisi il serraggio lo controllo anche oggi Il pistone a questo punto quando monterò l altro gt, intendevo cosa dovrei controllare nella carburazione ( provo comunque a mettere un getto del massimo 60 e non 63 quando mi arriva)
    Jul 2011
    corato
    filtro dell'aria sporco?
    senti,non ordinare un 50,prendi il 75
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Jan 2011
    Bologna
    Ormai ce l ho ma non e quello il problema basta spammare con il 75, allora la testa e il cilindro sono ben serrati ho notato peró molto sporco e il soffietto che non so a cosa serva non mi sembra ben posizionato. Allego le foto:
    http://img521.imageshack.us/i/imageejk.jpg/
    http://img824.imageshack.us/i/imageexw.jpg/
    http://img577.imageshack.us/i/imagebzre.jpg/
    Apr 2012
    Il soffietto, serve per non farti entrare sporcizia nel carburatore!
    Credimi.. quella velocità su un 50 3 travasi, è del tutto normale! potresti avere il carburatore sporco.. ma di velocità rimani sempre li..
    Aggiungo: il soffietto è montato bene
    Ultima modifica di Vesparella-S; 01-06-12 alle 14:52
    Jan 2011
    Bologna
    Fatto sta che 5 km/h li ha persi anche da gps quindi va di menoIl soffietto nella parte "gonfia" quando metto la cuffia rimane schiacciato a meta)Riguardo allo sporco è tutto normale?
    Jul 2011
    corato
    il soffietto serve per non fare entrare la sporcizia all'interno del telaio e non e montato per niente bene,credimi!
    dovresti infilare la piegatura che c'e all' estremita (verso lo sterzo) nel buco del telaio da dove passa il collettore,e farla entrare verso l'interno.
    P.S
    non stiamo spammando sul 75,ti stiamo consigliando di metterlo,perche comprare un nuovo 50,dove secondo me serve cambiare solo le fasce,ma tu dici di averlo gia comprato,vuol dire buttare soldi,poi fai te!
    nel dubbio accelero
    Jan 2011
    Bologna
    Question Re: Vespa Special ha perso 5km/h
    Eh infatti sembrava anche a me che quel bordino andasse incastrato, oggi vedo se il filtro della benzina o qualcos altro è sporco nel carburatore, se non è quello allora è il gt.
    Sono pienamente d accordo con te che comprare un altro 50 è buttare via i soldi ma se hai miei va bene così... mi risulterebbe praticamente impossibile comprare e montare un gt 75 di sgamo.
    Ripeto: Tutto quello sporco che particolarmente sul cerchione fa un bel po' schifo da cosa potrebbe essere causato?
    Apr 2012
    Guarda che un 75, e un 50 la differenza non è notevole... poi ovviamente la vespa è tua, e puoi farci quello che vuoi ( abbiamo solo consigliato che con i stessi soldi, prendi un gt che ti da quel poco in piu, e ti togli tutti i dubbi su quei 5 kmh che dici di aver perso ) la "munnezza" sul cerchione, è normale.. va via con lo sgrassatore :)
    Jan 2011
    Bologna
    Ho smontato il carburatore per controllare che non fosse sporco, il filtro della benzina era un po sporco ma dopo averlo pulito la velocità era sempre la stessa, l unica cosa che non ho controllato è lo spillo conico.
    A questo punto è quasi sicuramente qualcosa nel gt, come faccio a capire qual è la parte rovinata?
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    troppo sbattimento per 5 km/h
    le cause del calo potrebbero essere svariate e infinite
    dalla frizione, alla carburazione errata o soggetta a cambiamenti climatici, problemi di pulizia nel filtro o nella marmitta!
    se vuoi sbatterti per 5 km/h ti consiglio una bella pulizia carburatore e filtro e brucia la marmitta
    se dopo questi tentativi rimane invariato e vuoi tirare giu il gt, l ipotesi più accreditata escludento la scaldata sarebbero le fasce che cominciano ad andare per la fine della loro vita
    Jan 2011
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da Tommy94 Visualizza Messaggio
    Il carburatore l ho già controllato tutto tranne lo spillo conico e a parte il filtro della benzina era tutto a posto, il silenziatore del siluro non è tappato, oggi ho anche avuto la sbatta di apire il gt, vi allego le foto
    http://img685.imageshack.us/i/imagebklc.jpg/
    http://img94.imageshack.us/i/imageubxo.jpg/
    Sul pistone particolarmente c erano delle incrostazioni che ho rimosso, ma non è cambiato niente, il pistone e il cilindro sembrano a posto, non so piu cosa possa essere!
    Canosa
    il silenziatore non è tappato ma tutto il resto può essere intasato!
Tag per Questa Discussione
