Risultati da 26 a 50 di 79
Discussione: Vespa Special ha perso 5km/h
    VRista Junior L'avatar di colomb
    Jan 2011
    Bologna
    Arrow Re: Vespa Special ha perso 5km/h
    Citazione Originariamente Scritto da Tommy94 Visualizza Messaggio
    il silenziatore non è tappato ma tutto il resto può essere intasato!
    Il gt è a posto dalle foto??
    Provero a metterci su la polini a banana con cui andava uguale per vedere se il problema è la marmitta, nel caso come faccio a pulirla?
    Jul 2011
    corato
    allora secondo me quel gt ha preso una scaldata,togli una fascia e mettila nel cilindro ben allineata,poi punta il cilindro verso la luce e vedi se fra fascia e cilindro si vedono delle fessure con della luce che penetra,se cosi cambia le fasce,non credo che hai ovalizzato un 50
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    Citazione Originariamente Scritto da colomb Visualizza Messaggio
    fai un bel fuocherello e butti la marmitta sopra e la lasci cucinare per un paio d' ore, dovrebbe diventare incandescente e fare vampate di olio incombusto
    quando hai finito passaci su del trasparente o nero alte temperature
    dai un occhio al cilindro e al pistone ci sono particolari macchie nere ben concentrate o è solo sporco?
    Jan 2011
    Bologna
    Quella parte piu scura che si vede sul pistone ho provato e non viene via con l unghia. Il cilindro invece sembra come nuovo
    Per le fasce guarderò.
    Ultima modifica di colomb; 03-06-12 alle 12:37
    Canosa
    bagnala di benza e vai di carta grana 1000 e/o 1200 idem per la testa
    Ultima modifica di Tommy94; 03-06-12 alle 13:46
  6. #31
    Jan 2011
    Bologna
    Purtroppo come un idiota ho tolto le fasce nel modo sbagliato senza farle uscire sfilandole dall alto del cilindro ma allargandole un casino e ora sono entrambe decedute, ora ho montato il gt 50 pollini 5 travasi e marmitta a banana che col 50 in salita è il peggio, adesso faccio il rodaggio poi lo proverò. Fasce di ricambio dove le posso trovare?
  7. #32
    VRista Junior L'avatar di gregmana
    Jan 2012
    Bologna
    "bisogna fare così!"-"ok"...pac! "via una"-"proviamo con l'altra"...pac! ahahahah
  8. #33
    Jan 2011
    Bologna
    Comunque le fasce vedendo questa foto: http://img7.imageshack.us/img7/9719/...4352802076.jpg andavano cambiate giusto?
  9. #34
    Jul 2011
    corato
    e dove stanno le fasce?
    nel dubbio accelero
  10. #35
    Canosa
    sembra bello cotto quel pistone
  11. #36
    Sep 2011
    Padova
    Cambia le fasce e via. Al massimo prova a passare in rettifica che ti danno un'occhiata al tutto.
  12. #37
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da gregmana Visualizza Messaggio
    In effetti
  13. #38
    Jan 2011
    Bologna
    Adesso ho montato l'altro gt: con la polini a banana fa i 60 (esattamente come quello che avevo prima) e con la siluro fa i 55( come quello prima da una settimana a questa parte), quindi la marmitta è intasata sicuramente dato che un tempo la velocità di massima tra le due era equivalente, è possibile che il nuovo gt nei primi chilometri vada piu piano?
  14. #39
    Apr 2012
  15. #40
    Jan 2012
    Bologna
    l'intenzione all'inizio era cambiare la marmitta...no problem. Smontata poi la siluro ecco il dubbio "Greg, domani dovrei smontare dinuovo tutto per controllare le fasce...va bene se lo facciamo adesso?"-"sisi, nessun problema, lo facciamo un'altra volta il giro ;)"...smontiamo tutto e poi arriviamo al punto della rottura delle fasce...dopo aver cambiato il gt con il polini si inizia a rimontare tutto: dopo una fatica cane a mettere la marmitta a banana e dopo aver attaccato l'ammortizzatore viene il bisogno di montare la ruota...ma cock: la marmitta!! ahahah e giù dinuovo la marmitta...poi ruota, ammortizzatore, marmitta (bastava attaccare il collettore e la marmitta al telaio)...attaccato il collettore ecco il problema: la ruota copre il buco del telaio...giù dinuovo l'ammortizzatore. Infine ecco la volta buona e la seguente prima accensione ;)
  16. #41
    Sep 2011
    Padova
    Probabile che debba slegarsi ancora. Sei in rodaggio quindi non strafare. Poi magari contolla che i travasi siano ben a filo e lo squish, oltre che la candela!!! Non ci avevo pensato a una cagata del genere! Prova a cambiare la candela. potrebbe essere quella!
  17. #42
    Jan 2011
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    Bo la candela ho provato le due che avevo ovvero b7hs e br7hs (non so quale sia la differenza)
    Cos è lo squish?
    Altra cosa: quando ho messo l olio nel nuovo cilindro, una volta inseritolo ho fatto andare su e giù il pistone girando il volano e ho notato che in corrispondenza del punto dove ci sono i fermi delle fasce elastiche rimaneva una striscia di olio, è normale?
  18. #43
    Sep 2011
    Padova
    Cos è lo squish?
    Prova una champion o una bosh.
  19. #44
    Jan 2011
    Bologna
    Ok ma ripeto:
  20. #45
    Canosa
    se tutto gira senza intoppi non preoccuparti
  21. #46
    Jan 2011
    Bologna
    Sisi è tutto ok ma non vorrei che causasse una perdita di potenza dato che ho cambiato motore anche per guadagnare solo qualche km/h
  22. #47
    Jul 2011
    corato
    ma non hai provato a cambiare le fasce?
    nel dubbio accelero
  23. #48
    Jan 2011
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    No, ti spiego stavo per infilare le fasce del vecchio pistone singolarmente nel vecchio cilindro per vedere se erano usurate, ma nel toglierle dal pistone le ho rotte, quindi ho deciso di montare l altro gt ma nel montaggio mi sono accorto di questo fAtto: quando ho messo l olio nel nuovo cilindro, una volta inseritolo ho fatto andare su e giù il pistone girando il volano e ho notato che in corrispondenza del punto dove ci sono i fermi delle fasce elastiche rimaneva una striscia di olio, è normale?
  24. #49
    Jul 2011
    corato
    si,praticamente si e formato un ristagno di olio fra le due fasce,che esce dal fermo della fascia superiore ,in quanto unico punto aperto
    nel dubbio accelero
  25. #50
    Jan 2011
    Bologna
    hai ragione, merda quante ne sai! Devo toglierlo quell olio? Anche perché questo gt va uguale all altro se non un po' meno quando dovrebbe essere il contrario.
Tag per Questa Discussione
