Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Manutenzione anti-ruggine pedana
    Jun 2008
    Napoli
    Ciao a tutti i vespisti,
    avrei un consiglio da chiedere ai veri appassionati come voi.
    Ho una p200e del '70 e praticamente sulla pedana dove ci sono i bulloni si sta spaccando la vernice con punta di ruggine, intorno al dado insomma.
    Come posso evitare questo processo ??
    Accetto tutti i vostri consigli
    ve ne sono grato
    VRista L'avatar di Bringo
    Feb 2011
    Modena
    Re: Manutenzione anti-ruggine pedana
    quanto è gravela situazione?posta qualche foto se puoi!
    Jun 2008
    Napoli
    E' un accenno... leggere spaccature intorno i dadi. Vorrei evitare...
    Feb 2011
    Modena
    se è una "spolverata" carteggia intorno ai dadi(magari togliendo i dadi fai prima e meglio a lavorare) togli tutta la ruggine e dai dell'antiruggine e sopra(pero su questo non son sicuro)la vernice
    se è molto piu grave...io opterei per una misura piu "drastica"...una bella sabbiata...ma è sol un parare mio!è che a me la ruggine che sia una spolverata o che faccia i buchi fa piuttosto paura quindi sono sempre abbastanza scrupoloso se si tratta di toglier ruggine
    spero di aver dato un idea di fondo,ma qualcun altro di piu esperto di sicuro rispondera!
    ciaociao
    Feb 2011
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da riccoel10 Visualizza Messaggio
    in questo caso togli i dadi carteggia ben a modo tutta la ruggine poi antiruggine poi vernice CREDO!ma aspetta altri pareri!
    Jun 2008
    Napoli
    Grazie mille Bringo!
    Si, anche a me fa paura la ruggine.. perciò mi sto rivolgendo a voi, per prevenire la cosa!
    Milano
    Prima di tutto ti suggerirei di ripulire bene la pedana sopra e sotto. Una volta smontate le viti attorno alle quali si sta formando la ruggine si avrà un quadro chiaro di come intervenire. Se la vernice è ancora quella originale, ed è bella, mi sentirei di consigliarti di operare in maniera "chirurgica", adoperando un dremel per le operazioni di raschiatura della ruggine. Così facendo, limiterai il più possibile le zone dove ritoccare, ottenendo il risultato estetico più gradevole possibile.
    Metti qualche foto del particolare ed una visione d'insieme, vedrai che non mancheranno consigli mirati per fare un buon lavoro.
    L'avatar di AURODD
    May 2012
    Ciao a tutti ragazzi ho il seguente problema. devo rifare una vespa 50 special ma non capisco le linee gialle che si devono al centro del tunnel sono principi di ruggine o meno. come fare a capirlo? esistono dei reagenti o cose simili o altre operazioni? grazie 10000DSCF6041.jpgDSCF6040.jpgDSCF6038.jpgio ho pensato potesse essere il contatto con la gomma del tappetino che l'avesse reso così perchè anche sotto la sella i piolini di gomma hanno fatto sto scherzo DSCF6034.jpg . Che ne dite? che mi consigliate?
    Milano
    Sicuramente andrebbe lavata per benino per esprimere un giudizio ma penso che quella sulle giunture potrebbe essere ruggine, probabilmente causata dal tappetino. Se non è nulla di grave, se è solo superficiale, magari basterebbe una volta terminato il restauro una spruzzata all'interno dello scatolato di apposita cera.
    Se ne era parlato qui ed in altre discussioni:
    http://old.vesparesources.com/showth...cera+scatolati
    Jun 2008
    Napoli
    ve ne sono grato
    Foto: http://imageshack.us/g/21/img2805r.jpg/
    Grazie di e per tutto!
    Ultima modifica di riccoel10; 07-06-12 alle 09:06
    VRista DOC L'avatar di vordarecchie
    Sep 2011
    todi
    o con lo sverniciatore o tramite sabbiatura, tanto la crepa della vernice che si stacca corre e non si ferma e questione di tempo.
    togli tutto. poi anti ruggine e rivernicia
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    allora, innanzitutto consiglio ad aurodd di aprire un post suo per non "sporcare" la richiesta di aiuto di riccoel10....
    poi, caro ricco, la tua vespa è stata clamorosamente stuccata e riverniciata in maniera poco ortodossa....con le vibrazioni è normale che ad un certo punto si inizino a fare delle crepe che piano piano aumenteranno....se svernici o sabbi chissà cosa trovi sotto la pedana...
    in ogni caso, anche qui ci sono 2 soluzioni possibili a mio parere:
    -1
    smonta i bulloni, sverniciali e/o mettine di zincati (meglio gli ultimi che non arrugginiscono)...
    pulisci molto bene la zona e tieni SEMPRE ben pulita la vespa ma soprattutto la pedana, anche sotto i listarelli....
    non lasciarla MAI all'acqua o bagnata dopo averla lavata, usando la pelle di daino ed il compressore per togliere l'umidità o le gocce che si insinuano dappertutto
    finito di lavare usa la cera protettiva...preferibile lavare la vespa senza l'acqua ma con il wd40 ed il panno, ottimo risultato e protezione della vernice
    le zone crepate le potrai ritoccare con la vernice che ti puoi far fare da un buon colorificio dandogli un campione (una sacca o lo sportellino del bauletto)
    usa la cera per scatolati o dell'olio motore per bagnare l'interno del tunnel al di sotto del serbatoio, così eviterai che la ruggine avanzi con velocità
    -2 smonta, sabbia, quindi restaura.....ben più lungo e dispendioso ma:
    in questo caso il risultato è definitivo, nel caso precedente potrai continuare a fruire della vespa ancora per un tot di anni senza grossi problemi ma sappi che non è la soluzione definitiva
    Jun 2009
    Taranto/Verona
    aggiungo, per il ritocco, usa pennellino finissimo e la vernice fattela fare in barattolo, non in bomboletta!
    qui a verona me la riproducono ad una ventina di euro ogni mezzo kg. per i ritocchi ne basta uno sputo, il mezzo kg ti avanzerà alla grande per eventuali utilizzi futuri.
    tieni conto che per verniciare tutta la vespa ex novo, se ne va in tutto una chilata scarsa di vernice
