Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: Vespa 50 special: candela bagnata
    VRista Senior L'avatar di arcarocollo
    domodossola
    Ciao a tutti,
    ho un problema(forse di carburazione) con la mia special che monta un 75 con il carburatore 16/10 con i getti originali del 50.
    Oggi dopo averla messa in moto, dopo un centinaio di metri mi si è spenta(ero in 3a marcia) e non sono riuscito a farla ripartire.
    Ho smontato la candela ed era nera e bagnata. Dopo aver asciugato la candela la vespa è ripartita a fatica, sembrava quasi che fosse ingolfata.
    Può essere dovuto a un problema di carburazione? Qualche idea su come risolvere il tutto?
    Grazie per il supporto.
    <center>
    Chi "Vespa" mangia le mele!!!
    </center>
    Apr 2012
    Re: Vespa 50 special: candela bagnata
    Citazione Originariamente Scritto da arcarocollo Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    Una candela bagnata, e nera, è sintomo di carburazione grassa! ma i getti originali sul 75, dovrebbe essere magra!
    La miscela che % usi?
    i getti sicuro che sono originali? riportarli
    domodossola
    Citazione Originariamente Scritto da Vesparella-S Visualizza Messaggio
    I getti che monto sono i seguenti:
    Minimo: 38
    Massimo: 55
    Starter: 50
    La miscela è stata fatta al 2%, può essere un problema di benzina vecchia?
    Può essere dovuto al fatto di non aver regolato bene la vite laterale del carburatore(aria/benzina)?
    <center>
    </center>
    Filottrano (AN)
    Ma invece non può essere un problema elettrico?
    Metti un 58 - 60 di getto massimo che è meglio
    Vespa Club Ancona
    domodossola
    Non saprei, come faccio a verificare se è un problema elettrico?
    Ti posso solo dire che la candela fa la scintilla.
    <center>
    </center>
    VRista L'avatar di vespolello
    Sep 2011
    La miscela e' vecchia? se cosi' svuota tutto e sostituisci con miscela nuova al 2%.
    domodossola
    Citazione Originariamente Scritto da vespolello Visualizza Messaggio
    Si la miscela l'ho fatta a gennaio e ho riempito il serbatoio per non farlo arrugginire dato che d'inverno la special non la uso. Vuoi dire che la candela si bagna solo per colpa della miscela vecchia?
    <center>
    </center>
    Quanto fuma la vespa? Parte bene?
    Filottrano (AN)
    La carburazione che hai ora non è sicuramente grassa quindi se la candela si bagna o è più scura del dovuto le cose son due:
    - Non è la gradazione della candela corretta
    - La corrente non arriva bene
    Ma punterei di più sulla seconda
    Vespa Club Ancona
    Si, direi corrente + miscela da cambiare.
    domodossola
    Al primo avvio, quindi con l'aria tirata, la vespa fa un po di fumo per circa 20/30 secondi e sembra che sia quasi ingolfata e dando qualche piccola accellerata esce ancora più fumo.
    <center>
    </center>
    Sep 2011
    Che candela hai sotto?
    domodossola
    ngk b7hs, con questa candela ci ho fatto circa 1000km.
    <center>
    </center>
    Sep 2011
    a me sembra giusta.... non so se qualcuno piu' esperto di me ha un'altra opinione....
    ISTRUZIONI SU COME METTERE IN MOTO LA VESPA:
    - azioni lo starter
    - metti in moto con un 1/4 - 1/8 di gas
    - appena la vespa è partita dai aumenti di apertura, senza superare il 1/4-1/2
    - dopo 10 secondi che hai messo in moto abbassa lo starter e continua a scaldare il motore dando colpi di gas
    RICORDATI CHE:
    Prima che la miscela in un serbatoio vada a male occorrono anni
    Fare una miscelaa grassa (ricca di olio) aumenta la fumosità del tuo scarico: fai miscela al 2% con un olio decente e stati tranquillo. Possibilmente la miscela non farla direttamente nel serbatoio ma attrezzati a casa con una tanica, fai la miscela in tanica e poi immettila nel serbatoio.
    Prendi la tua bella NGK B7HS, smontala e non usarla più
    Compra una L78C - marca Champion - e goditi la tua vespa
    Ultima modifica di sartana1969; 04-06-12 alle 12:18
    domodossola
    - azioni lo starter
    RICORDATI CHE:
    La vespa l'ho sempre messa in moto così!
    Quindi mi stai dicendo che la colpa è della candela?
    <center>
    </center>
    Filottrano (AN)
    Con le accensioni a puntine sarebbe meglio usare candele di marca differente da NGK, prenditi una bella bosch di scala equivalente che trovi all'auchan
    Vespa Club Ancona
    domodossola
    Perfetto, stasera vado a prendere le candele nuove (sia la champion sia la bosh) e provo a vedere se mi si ripresenta il problema.
    L'importante per me era capire se il guasto era dovuto alla vite laterale del carburatore, e leggendo le vostre risposte direi di no.
    Grazie.
    <center>
    </center>
    VRista Junior L'avatar di gregmana
    Jan 2012
    Bologna
    scusate l'ot, ma cosa cambia tra una marca e l'altra?funzionano in modo diverso?
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da gregmana Visualizza Messaggio
    a volte le ngk sono fasulle perchè sono facili da taroccare, quindi danno problemi con l'accensione a puntine
    per non rischiare meglio bosch o ancora meglio champion
    Grazie.
    Puo' anche essere da regolare quella vita ma, in assoluto, il cambio di candela è la prima cosa che si fa!
    Tu provala con altra candela e poi vediamo: se è a posto, ok // se non lo è proviamo a risolvere il problema
    Filottrano (AN)
    Guarda di preciso non lo so, ma fatto stà che le accensioni a puntine non vanno daccordo con le ngk (anche quelle originali)..all'inizio non ci volevo credere poi Sartana me l'ha fatto notare e in effetti c'ho sbattuto il muso perchè ci sono rimasto a piedi.
    Vespa Club Ancona
    Apr 2012
    Io sulla vespa monto la Ngk 7bhs, e nel portaoggetti una Piaggio Champion.. la ngk può provocare danni all'accensione? oppure smette di funzionare solamente la candela, e finisce làà?
    May 2012
    trieste
    mi intrometto anch'io, monto anch'io una ngk b7hs, ma su un largeframe, e con una candela avevo lo stesso problema, candela nera e bagnata e la vesta che sembra ingolfata, ho cambiato candela con un'altra ngk b7hs e funziona bene, ogni tanto scoppietta di puntine, può sempre esser colpa delle candela? domani mi metto alla ricerca di una champion o bosch equivalente!
    Filottrano (AN)
    Danni all'accensione non ne fai..al massimo rimani per strada fino a quando non cambi la candela.
    Vespa Club Ancona
