Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: vb1t non parte
    VRista Senior L'avatar di auro
    Nizza (FR), L'Aia (NL)
    Unhappy vb1t non parte
    giovani vespisti - help!
    la mia vb1t non parte più da un po' di tempo, e non capisco cosa sia.
    sintomi e constatazioni varie:
    - 1000 spedivellate: niente
    - esame candela: ok anche se ma molto grassa
    - dopo pulizia candela: niente
    - test senza filtro al carburo: niente
    - la candela fa una bella scintilla blu
    - nessuno ha toccato l'accensione da tempo immemore
    - quando parte (moooolto raramente e con mille sforzi), fumatona bianca e non tiene il minimo, poi non si riaccente più
    - la benzina arriva al cilindro (verificato)
    - il carburatore (originale) funziona
    - miscela al 5% ok
    - marmitta libera
    ho notato che dopo le prime 2/3 spedivellate, devo fare sempre più pressione sulla leva d'avviamento.
    dopo le fatidiche 1000 spedivellate, un po' d'olio esce dalla base della leva d'avviamento.
    ogni consiglio é benvenuto
    grazie, auro
    Re: vb1t non parte - help!
    Vuole solo un po' di attenzioni!!
    Diciamo che se la benzina arriva e la candela fa il suo dovere è strano. Hai provato a farla partire in discesa? Volano ok? Hai cambiato candela per scrupolo?
    candela nuova nuova
    a spinta la senti boffonchiare ma non parte
    'sta cosa che la pedivella si indurisce mentre provo a far partire il motore mi impensierisce...
    vespisti - ho notato che la perdita d'olio dalla base della leva d'avviamento continua
    é possibile che il paraolio sia morto?
    livorno
    perdite olio in quel punto sono normali in in motore non revisionato....piu' che il paraolio puo' essere un discorso di usura boccola e sede piantata nel carter
    in ogni caso la perdita olio non è legata al mancato avviamento , l'indurimento del pedale forse si
    VRista Junior L'avatar di giusep46
    Jul 2010
    altamura
    innanzitutto complimeti per la vespa...da quello che ho visto in foto è bellissima!!!!
    poi la vb1 è semprestata una delle mie preferite....
    veniamo al dunque....dopo aver spedivellato e smontato la candela, la stessa risulta bagnata o è asciutta???
    a me sembrerebbe che la vespa si ingolfa e non parte....
    Sep 2011
    Varese
    bobina?
    Citazione Originariamente Scritto da giusep46 Visualizza Messaggio
    veniamo al dunque....dopo aver spedivellato e smontato la candela, la stessa risulta bagnata o è asciutta??? a me sembrerebbe che la vespa si ingolfa e non parte....
    bagnata
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    bobina?
    possibile...
    c'é un modo per verificare la cosa, prima che corra a comprarne una nuova?
    Ultima modifica di auro; 07-06-12 alle 13:58
    Sep 2011
    Varese
    mi sa di no... a meno che trovi qualcuno che ti presta una bobina x motore a puntine... tempo fa mi capitò una roba simile, sono impazzito per trovare la soluzione, poi uno m'ha prestato una bobina del ciao e magicamente il motore s'è avviato
    Marsiglia
    ciao auro
    non conosco i motori wide, ma se hai anche tu quela piaga chiamata condensatore prova a cambiare quello per prima cosa....
    anzi x prima cosa prova ad avvicinare gli elettrodi della candela e vedi se parte cosi.
    se dovesse partire o è il condensatore o la bobina HT
    altrimenti verifica le puntine
    se non parte cambiando il condensatore prova una bobina HT (una qualsiasi x puntine 6 V) giusto per vedere se parte.
    poi comprerai la sua nuova se fsse il caso.
    gian
    I condensatori cercali dell'epoca o fino agli anni ottanta (in vecchi negozi di elettronica), quelli moderni non valgono nulla; poi passa alla bobina.
    ok ragazzi - grazie per i consigli
    vedo di fare le prove indicate e poi vi faccio sapere!
    signori
    questo pomeriggio ho fatto una prova scollegando la bobine AT che stava sulla vb1 per collegare
    quella di ricambio, 6V, che tenevo da parte per lo Sprint Veloce...
    1ma spedivellata: il motore parte!
    bon, non tiene il minimo e fa gran fumate bianche, ma parte!
    ! Adesso vai di fino per sistemare la carburazione e magari controlla il carburatore!
    Ciao!
    aggiornamento: il motore parte anche se con un po' di fatica
    borbotta un attimo e poi si spegne
    dopo vari tentativi, mi accorgo che parte dopo 3/4 spedivellate, poi resta in moto qualche secondo e muore
    possibile spiegazione: le spedivellate forzano il carburatore a mandare un po' di miscela al cilindro, che quando ne ha a sufficienza parte, per spegnersi subito dopo visto che di benza non ne arriva abbastanza
    regge come spiegazione?
    il carburo é un ta18c
    togliendo la scatola filtro aria ed agendo sul titillatore, vedo che la benza arriva
    che fare?
    Sep 2011
    Varese
    ma quando azioni il titillatore poi va meglio o è uguale a non usarlo? magari non è un problema di carburatore...
    VRista L'avatar di ruxt
    Forlimpopoli
    non arriva la benzina secondo me... smonta e ripulisci il carburatore... il serbatoio presenta ruggine dentro?
    ciao giovani, grazie per le risposte/domande
    nessuna ruggine nel serbatoio, é perfetto!
    quanto al carburo, titillo ogni volta e dopo 3/4 spedivellate parte (per qualche sec)
    se non titillo, niente
    Forlimpopoli
    io smonterei tutto il carburatore e soffierei tutto con compressore compreso i getti...
    Sep 2011
    Varese
    inoltre verificherei bene se la benzina arriva correttamente al carb. magari il tubo è ostruito o il filtrino nel serbatoio è intasato e arriva solo pochissima benza...
    ok giovani
    rivedo lo stato del carburo e vi dò notizie appena possibile
    grazie!
    Forlimpopoli
    novità??
    Sep 2011
    Varese
    è che sta montando un weber della ritmo per far delle prove
    Ultima modifica di carloee; 28-06-12 alle 23:04
    ahahahahahahahaahahahahahahahaha
    un DCOE40, certo
    non ci ancora messo mano semplicemente perché ho preparato, prima, ed usato, poi, la Sprint Veloce per un weekend a Grenoble, per l'evento "3 Massifs" => http://vespaclubdauphinois.fr/it/
    di cui potete trovare foto qua: http://www.flickr.com/photos/aurom/s...th/7492433476/
    appena mi rimetto in sesto, prometto di ridare un'occhiata alla vb1
    auro
    breve aggiornamento:
    - se titillo una decina di volte poi spedivello, parte e resta in moto 10 secs netti
    - la benzina arriva al carburo: ho smontato il filtro e vedo bene che quando titillo la benzina esce dall'ugello
    presumo che, con o senza filtro aria, senza titillare non abbia forza d'aspirazione sufficente per 'aspirare' la miscela?
Tag per Questa Discussione
