Risultati da 26 a 50 di 55
Discussione: Foto per FMI
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t
    infatti, come immaginavo, ora le rifaccio, è che ho letto dopo il tuo post, il sole c'è il pomeriggio, ora!
    te le riposto
    Grazie Gino
    Adesso come vanno ?
    Nov 2005
    Corato
    No Francè, sollo sulla VNB6T vanno quelli corti.
    Nov 2005
    Corato
    Vanno benissimo Antò.
    Procedi pure.
    Citazione Originariamente Scritto da FRAMA
    Scusami antovnb4t, le foto che hai appena postato sono della vnb4t?
    Se si, i fregi sulle coppe dovrebbero essere quelli con la linguetta che va verso il basso un pò più corta di quelli che ha la vnb5t? Te lo chiedo perchè io li ho sulla mia vnb5t causa errato acquisto, chissà, ce li potremmo scambiare.
    Francesco
    Scusate l'OT
    Ciao, ma sai che non ho capito cosa intendi ?
    io li ho confrontati con quelli vecchi che conservo e mi sembrano uguali
    ora mi fai venire i dubbi
    cmq ti ringrazio
    Anto
    Citazione Originariamente Scritto da anton
    Procedi pure.
    Che sia iscritta FMI
    spero!
    grazie Pasquà
  6. #31
    Citazione Originariamente Scritto da GiPiRat
    Usa l'opzione macro, se ce l'hai, e metti la macchinetta su un cavalletto. Prova a usare una luce forte obliqua.
    Gino, niente da fare, il fatto è che manca proprio qualche pezzo di lettera" vnb4t, non se legge, altro che macro la porto a Parma, li si che ti dicono come è stata battezzata!
    ti faccio vedere i tentativi, invani.
  7. #32
    Nov 2005
    Corato
    Io la leggo la sigla, comunque, se l'avessi fatta pulire meglio sarebbe stato meglio.
    Mi vien un dubbio.......
    Avete lasciato giustamente la parte del numero di telaio sverniciata per far si che si vedessero i numeri. Ma ci avete passato poi un trasparente per evitare che si formasse ruggine????
    Dato che la sigla è molto importante, soprattutto in fase di revisione, non vorrei che ci siano poi dei problemi.
    Spazzola bene con uno spazzolino in ferro e passaci il trasparente.
    A me, in fase di revisione, si accorsero che sul libretto, al posto della V all'inizio della sigla, c'era una N, sulla Vespa era V, non mi fecero la revisione, ma tornai solo quando in motorizzazione mi risolsero l'errore.
  8. #33
    Ma veramente, non ho messo nulla, lucidi ecc.l'acqua non l'ha ancora vista, ma se piove giuro che la prendo in braccio e non la faccio bagnare!
    , è che non ho voluto trattare la superfice in nessun modo , proprio per evitare pasticci.
    Se cmq mi dici che è leggibile posso provare come dice Gino, con una luce di contrasto, il fatto è che quella zona era piena di ruggine, e ho dovuto carteggire parecchio perchè si legesse quel poco che ora si intravede.
  9. #34
    May 2006
    Scusate! Dato che devo fare anche io la pratica per iscrivere la Burra al registro storico FMI: che cosa è il CCT? Avevo letto che bastavano le foto, in formato 10 * 15 (le farò in analogico, poi scansiono i negativi, quindi stampo in digitale) ed il pagamento di 35 € fotocopia del libretto. Sbaglio qualcosa?
  10. #35
    Ottime!
  11. #36
    Citazione Originariamente Scritto da Oizirbaf
    CCT = certificato caratteristiche tecniche
    saluti e auguri
    Anto
  12. #37
    ma detto documento ti serve solo se devi rimmatricolare un mezzo!
    per reiscrivere non ti serve
    saluti e auguri
    Anto
  13. #38
    Ottime!
    GRazie Gino
  14. #39
    Non sbagli, scaricati il modulo di richiesta dal sito dell'FMI, che c'è anche la spiegazione per le moto e quello d'altro che serve.
  15. #40
    Se inumidisci un dito e lo passi sopra, non risaltano numeri e lettere? Se sì, fai subito la foto.
  16. #41
    questa nn l'ho provata, ho passato del gesso .
    riprovo
  17. #42
    May 2006
    :D Ok grazie! Lo scorso anno avevo scaricato dal sito della FMi tutta la documentazione, poi per mancanza di tempo e pigrizia non ho fatto il necessario. Ora dovrò decidermi a farlo.
  18. #43
    Guarda che le cose sono leggermente cambiate, quindi ti consiglio di scaricare il nuovo modulo dal sito dell'FMI (anche perché non accettano le domande presentate col vecchio).
  19. #44
    May 2007
    Pozzuoli
    Teoricamente sì, ma io le faccio con la digitale e poi le faccio stampare dal fotografo e non mi hanno detto mai nulla.
    Personalmente le ho fatte con la digitale e le ho stampate io....
    ...Risultato, in un mese avevo il certificato d'iscrizione a casa :D
    Tutto sta nella qualità dell'immagine e della stampa secondo me....Perchè la mia carta aveva anche la scritta HP e non hanno detto nulla.
    P@rtenopeo
  20. #45
    Citazione Originariamente Scritto da Anchor
    Anch'io le ho fatte stampare dal fotografo le mie digitali.
    Però, se uno pignolo va a controllare il retro della foto potrà notare, oltre alla marca della carta fotografica, che c'è scritto il nome del file con tanto di estensione!
    basta modificare il nome del file prima di portarlo dal fotografo a stampare.
    es da 0695.jpg a "feb 08"
  21. #46
    Feb 2008
    Padova
    un mese??? ma se ci mettono 5 mesi mediamente....???
  22. #47
    Feb 2008
    Padova
    beh?...riuscirò..prima del freddo a farmi un giretto???
  23. #48
    Feb 2008
    Padova
    heeeeeeeeeeeeeeeeeelllllppp----dai carrozziere...movite....che devo fare ste fotoooooooooooooooo
  24. #49
    VRista DOC L'avatar di LUIGINO
    Mar 2008
    Civitanova Marche
    ma l' FMI quando hanno svolto la pratica la spediscono al richiedente o all'incaricato nel moto club dove sono stati lasciati i documenti necessari? Nel caso qualcuno sa il numero da chiamare per avere informazioni? grazie
  25. #50
    L'FMI spedisce direttamente all'interessato. I numeri della sig.ra Giovanna DI COCCO, responsabile dell'ufficio moto d'epoca e registro storico dell'FMI, sono: tel. 06.32488507 - fax. 06.32488430
