Risultati da 1 a 25 di 55
Discussione: La mia prima cicciona:RALLY 200
    VRista L'avatar di Bringo
    Feb 2011
    Modena
    Talking La mia prima cicciona:RALLY 200
    ciao a tutti,
    nei giorni scorsi ho aperto qualche post chiedendo informazioni per il bordo scudo e per un timbro che mi era sembrato sospetto nel libretto di circolazione.
    Ora apro un post perchè contenga tutto il restauro pezzo per pezzo comprensivo di tutti i vostri consigli per effettuare al meglio l'assemblaggio
    ora posto qualche foto(se riesco)di quando era ancora nelle mani del vecchio proprietario:
    durante la cura rigenerativa:
    cura carrozeria diciamo "ultimata":
    ...dopo aver tirato qualche maledizioneall'antirombo e al suo inventore....ho constatato che i danni erano limitati alla "sola" parte del vano motore...mm...almeno la pedana si è salvata...fiuu
    ora iniziano le domande per rimontare la mia prima "cicciona"
    da dove inizio??
    Io sarei per:
    PANCIONE
    -le decalcomanie laterali in modo poi da avvolgere le pancione nel pluriball e tenerle al sicuro da eventuali cacciaviti volanti
    -guarnizioni gommate intorno
    -e poi nei perni che vanno inseriti nella carrozeria ci vogliono dei gommini??
    SERBATOIO:
    -tappo dell'olio
    -decalcomania:"non ostruire il foro"
    -cilindretto trasparente per controllo livello dell'olio con la giusta guarnizione
    -"fiorellino"nero stringitappo della benzina
    BAULETTO:
    -guarnizione tutta intorno
    -serratura
    -sportellino(ci va della gomma all'interno?come nel cassettino dell et3?!giusto per non far sfregar la vernicie con le vibrazioni!
    MANUBRIO:
    -gemma verde
    -cilindretto chiave di accensione
    -conta km
    -manopole
    TELAIO:
    -bordoscudo
    -listelli
    -tappetino+listelli
    -scritte "vespa"e"rally200"
    lui suppongo non fosse verniciato...dato che quando era montato non esisteva gioco fra perno e il suo buco all'interno del pedalino del freno posteriore no?
    Re: La mia prima cicciona:RALLY 200
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quando ho rimontato il px ho iniziato dai listelli della pedana e scritta sullo scudo. Guaine e fili non li avevo tolti, ma secondo me è meglio metterli quando hai il telaio sul banco. Poi ho messo su il motore ed il cavalletto. Forcella completa, manubrio nudo e crudo e ruota.
    Quando la vespa stava in piedi da sola ho fatto il resto. Io i cofani li terrei per ultimi.
    ...e poi nei perni che vanno inseriti nella carrozeria ci vogliono dei gommini??
    Si, a costo zero puoi usare la gomma dei tasselli da muro, io sono anni che li ho su e non ho problemi. Allegato 110297
    Si c'è, non so se è come quella dell'et3....
    Quando l'hai smontato era verniciato? Io non l'ho mai tolto, percui non ti so aiutare...
    Aggiungo: il rettangolo NON vernicato dove ci sono i numeri di telaio è un pugno in un occhio....
    Ultima modifica di DeXoLo; 06-06-12 alle 10:18
    Feb 2011
    Modena
    la gomma è questa o sono fuori strada:
    http://www.google.it/imgres?hl=it&cl...r:2,s:14,i:121
    2-la gomma troverò qualcosa di simile a quel dell'et3
    3-non mi ricordo se fosse verniciato o no,mi ricordo solo che non aveva gioco e se ne è uscito a fatica
    4-è verniciato il rettangolo dei numeri di telaio da quale foto si vede che non ce vernice??potrebbero farmi qualche tipo di storia fmi-asi o froze dell'ordine??
    5-ci sono alcune "magagne" in questa rally lo so
    volevo che uscisse come mamma piaggio l aveva fatta e fin quando l ho toccata io ho cercato di far del mio meglio perche riuscisse
    ma non sono un batti lamiera
    e non ho neanche un forno per colorare quindi mi son dovuto "affidare" a qualcuno che mi è sempre sembrato una persona onesta e affidabile!
    DeXoLo:dici che potrei aver problemi per quel rettangolo verniciato con vernice chiara?
    grazie a tutti delle risposte!!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Quello che hai postato è plastica, clicca sull'allegato che ho messo io e vedi subito di cosa parlo.
    Riguardo al rettangolo con fondo a vista si vede nella foto 5 che hai postato tu, non so se avrai problemi, ma in origine era verniciato.
    Feb 2011
    Modena
    Allegato 110298
    è verniciato (male)ma è verniciato cosi
    eheh grazie akira1980
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da Bringo Visualizza Messaggio
    da dove inizio??
    segui quest'ordine:
    TELAIO:
    -bordoscudo
    -listelli
    -tappetino+listelli
    -impianto elettrico
    -guaine
    -fermi cofani laterali
    poi passi alla forcella.. al manubrio, ecc. ecc.
    buon lavoro
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    mica male come inizio delle "ciccione"!!!
    Vespa: je t'aime
    Meno ASI... più travasi!
    http://imageshack.com/a/img15/1569/brez.jpg
    Feb 2011
    Modena
    Noiva non hai per caso il link della discussione?
Tag per Questa Discussione
