Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Togliere vernice dal numero di telaio. Consigli?
    Dec 2011
    Provincia di Caserta
    Dato che il mio carrozziere ha per errore verniciato anche sul numero di telaio (che è ancora leggibile, ma a stento - mi è necessario per le foto della FMI) come mi consigliate di sverniciare? acquaragia o finissima carta vetrata? Io opterei per la prima, perchè con la carta vetrata, un minimo errore e il numero non si legge più. Cosa mi consigliate?
    Mar 2012
    Re: Togliere vernice dal numero di telaio. Consigli?
    mi unisco anche io alla richiesta di mikynap, dannate verniciature fatte coi piedi
    Cagliari
    se ha usato vernice acrilica col solvente non fai nulla, io opterei per un spazzola d'acciaio , ovviamente con tutte le precauzioni del caso!!!
    Mar 2012
    quindi tipo la spazzola per pulire le candele (credo che abbia la spatola in rame o simile) potrebbe andar bene?
    Todi
    Raschiala via con un taglierino,viene via senza problemi e non danneggi il numero sotto,io ho fatto così...Per di più resta la vernice nei numeri e si leggono ancora meglio...Poi ci fai una passata con la vernice trasparente,ma proprio un velo
    Dec 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Ale0592 Visualizza Messaggio
    Cioè dovrei tagliare tutt'intorno al numero?? E la vernice trasparente è essenziale?
    Dec 2011
    Non è acrilica.. dici che col diluente basta?
    Todi
    Se è ben asciutta,aivoglia a strofinare XD...Col taglierino viene un lavoro pulito e veloce...Per il trasparente,serve a evitare che poi si riformi la ruggine...Grattati i numeri,nastri la parte circostante e dai una spruzzata con la bomboletta di trasparente,costa 2.50 in ferramenta
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Proteggi bene l'intorno... e vai di sverniciatore chimico in gel! ;)
    dopo averlo fatto agire per una decina di minuti raschi via la vernice con una spatolina in legno o in plastica! ;)
    Poi ci puoi dare su del fondo o del trasparente...
    Svernicia con diluente e non toccare la parte.
    Dec 2011
    Scusami tanto, ma puoi spiegarti meglio? Sai rovinare il numero del telaio sarebbe guaio non da poco ;)
    VRista L'avatar di soad88
    Jun 2010
    butera (CL)
    oppure potresti isolare il rettangolo del numero di telaio con la carta gommata o nastro adesivo e scartavetrare con cartavetro finissima...così facendo dovrebbe rimane un po di vernice nei solchi del numero di telaio aumentando di contrasto
