Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: NEXT 130 polini
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    NEXT 130 polini
    Salve a tutti,
    finalmente è arrivato anche il mio turno di postare la mia prima elaborazione in questo forum
    Partiamo con le premesse, ho lavorato sempre nel P&P scooter e un paio di cilindri large.
    Sulle small ormai sono anni che ne leggo la teoria e le varie elaborazioni, quindi per quel che so dovrei essere un pochino ferrato. ALLORA COMINCIAMO !
    Vespa Special '78 blocco v5a4m
    I pezzi sono tutti in mio possesso.
    130 polini (mono)
    albero cono 19 corsa 51 (penso mazzuchelli ma non ne sono certo)
    27/69
    Carburatore 19.19 (appena ho un po di soldi trovo un 24 con relativo collettore)
    Seconda premessa non ho mai toccato dremel o lime varie.
    Un po' di foto non fanno mai male
    Canosa
    Re: NEXT 130 polini
    partiamo con lucidatura e pulizia pistone e testa.
    Appena posso posto foto dell albero e della prima domanda
    Canosa
    Re: NEXT 130 polini
    Ecco il problema, sull'albero è montato il cuscinetto a rulli. Posso montare sul lato frizione un cuscinetto c3 mantenendo il cuscinetto a rulli?
    Ultima modifica di Tommy94; 07-06-12 alle 12:15
    dolianova
    Re: NEXT 130 polini
    si che puoi monmtarlo, però io ti consiglio un cuscinetto a sfere anche dal lato volano! quello a rulli si usa quando si ha un volano pesante (l' originale del primavera)!!!
    nei motori elaborati è maglio a sfere per il fatto che tiene molti più giri!
    VRista Junior L'avatar di compty94
    vignola (MO)
    Re: NEXT 130 polini
    Citazione Originariamente Scritto da Tommy94 Visualizza Messaggio
    Ti rispondo io! :D
    Si, non c'è nessun problema, ma nel tuo caso secondo me dipende tutto da che volano ai intenzione di montare perché se non pesa più di 1.6 kg è inutile lasciarci quel cuscinetto da solo più attrito
    Anche se pensandoci, se utilizzi un mazzucchelli, è consigliato un volano non superiore al 1.6 kg perché rischi di tranciare l'albero
    Che accensione vorresti metterci?
    Andrea
    Canosa
    Re: NEXT 130 polini
    Tutta l' accensione sarà originale special, purtroppo l' ho trovato montato cosi e dando un occhio ho notato che raramente viene via scaldando e facendo leva ma si deve tagliare l anello interno (vedi foto 3) e vista la posizione e la mia inesperienza pratica non mi vorrei creare rogne.
    Posso dire che il cuscinetto è perfetto il mio dubbio era solo nella diversità, tolleranza/gioco, tra il lato frizione e quello volano.
    Aggiungo che ho la chiavetta lato pignone bloccata nella sua sede non sembra rovinata, la lascio li o provo a toglierla?
    Continuo questo messaggio per non allungare il brodo, mettiamo altra carne al fuoco!
    Come detto in precedenza esperienza nella modifica carter e cilindro non ne possiedo, ma ho una bella coppia carter su cui farne!
    Aspettando gli ultimi fondi per il dremel ho cominciato a disegnare la guarnizione per colorare la parte dei carter che andranno fresate/limate.
    Sono riuscito a reperire un paio di lime e quindi con molta cautela ho cominciato la limare il travaso frizione, spero di non aver fatto danni la mia intenzione e di farli angolati poichè per un po di tempo il motore dovrà viaggiare con un 19.
    Metto un paio di foto, e spero rendano l' idea, ovviamente il travaso non è completato. Cominciamo con le dritte e consigli
    Ultima modifica di Tommy94; 07-06-12 alle 14:19
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    Re: NEXT 130 polini
    lascia tranquillamente il cuscinetto a rulli se è buono, mica è un motore di formula uno!
    Canosa
    Re: NEXT 130 polini
    Tornando al discorso raccordatura, come da foto 2, è presente un "gradino"
    L' idea era ti tirare giù in obliquo limando via tutto il gradino (foto 1 da punto "A" a punto "B"), ma vorrei essere sicuro di non bucare sia centralmente che sui lati del travaso limando via lo scalino. Consigli?
    Ultima modifica di Tommy94; 08-06-12 alle 13:08
    Jan 2009
    Re: NEXT 130 polini
    Sono carter special? Se raccordi in maniera pulita senza fare voragini non buchi, altrimenti devi riportare dietro alluminio mediante saldatura ad esempio
    Canosa
    Re: NEXT 130 polini
    I pezzi sono...
    Infatti io vorrei crearmi meno rogne possibili e tra queste i riporti in alluminio. Ho cercato di dare un idea schematica nelle immagini e cerco qualcuno di voi che mi dia qualche consiglio per fare un lavoro pulito, e poi eviterei di scavare in profondo anche perchè col 19 sarebbe controproducente.
    il mio dubbio principale rimane sempre sullo scalino
    Jan 2009
    Re: NEXT 130 polini
    http://old.vesparesources.com/showth...zazione/page11
    Messaggio 257, guarda come ho raccordato i miei, e non ho sfondato, anzi, c'è un certo margine ancora
    Canosa
    Re: NEXT 130 polini
    rieccomi, i lavori procedono, pian piano ma procedono
    i travasi son quasi finiti quindi in via teorica mi porto un pò avanti col lavoro.
    Come si sa le campane son tutte sbilanciate, chi più e chi meno, e ho cominciato ad informarmi su come poterla bilanciare decentemente ma non ci sto cavando granché.
    Il poco appreso riguarda i due metodi di bilanciamento, appesantimento tramite saldatura di pesi o alleggerimento tramite fori, ma non ho capito secondo quale criterio si facciano fori di X misura e Y posizione.
    Qualcuno mi illumina sull' argomento?
    Ultima modifica di Tommy94; 13-06-12 alle 13:56
    Canosa
    Re: NEXT 130 polini
    nessuno può aiutarmi su questo argomento?
    Jan 2009
    Re: NEXT 130 polini
    Stessa discussione, messaggio 193
    http://old.vesparesources.com/showth...zzazione/page8
    Canosa
    Re: NEXT 130 polini
    Grazie ancora vespista, colgo l' occasione per complimentarmi per il tuo bel motorello
    se hai un po di pazienza avrei un po di domande
    ovviamente i fori vanno fatti sulle alette opposte allo scasso per il pignone quindi:
    - la combinazione di fori è standard oppure devo combinarli soggettivamente per portare la campana a non fermarsi sempre in un punto preciso?
    - i fori fatti da te da quanto sono?
    - quant è il margine di tenuta che devo mantenere dai bordi?
    - hai notato cedimenti o problemi di tenuta?
    Grazie ancora
    Jan 2009
    Re: NEXT 130 polini
    Grazie ancora
    Grazie mille!
    -La combinazione è speculare, ovvero i fori ovali (che poi li ottieni forando vicino e poi allargandoli con una lima, un dremel, non so vedi tu) vanno fatti nelle asole opposte allo spazio per il pignone, e subito dopo nelle alette accanto, nella zona più vicina ai fori ovali altri due buchi. Ma prima prova con solo due fori, ogni campana si bilancia a modo suo
    -non lo ricordo, è passato un pò ormai... a occhio direi almeno 10/12mm
    -almeno 5mm abbondanti lasciali, tanto i fori devi farli più centrali possibili
    -attualmente no, ma i cedimenti per sollecitazione a fatica si hanno quando le superfici lavorate creano spigoli o comunque punti sottili, chiamati inneschi di rottura. Se stondi tutto per bene non hai problemi.. Anzi, ho visto anche gente che li fa perfettamente rettangolari e spigolosi e, che io sappia problemi non ne hanno avuti...
    Canosa
    Re: NEXT 130 polini
    uppiamo un po i lavori con i dati di aspirazione, travaso e scarico
    Aspirazione : 107-47
    Scarico: 174
    Travaso : 120 (anche qualcosa in più, penso di aver fatto qualche errore, rifarò le misure al più presto)
    Ovviamente i travasi rimangono coperti (come da foto) quindi vedrò di adoperarmi per una basetta per portare tutto in quota.
    Contemporaneamente cominciamo ad orientarci sulla fasatura dell' albero (ovviamente l' aspirazione definitiva la stabilirò/stabiliremo a basetta montata)
    120-55(50)??
    ovviamente lo scarico non sarà toccato in altezza forse valuterò di portarlo al 68% cordale, quindi penso che saremo poco meno di 180°
    motore sempre pronto e bello frizzante
    Canosa
    Re: NEXT 130 polini
    Rieccomi ancora una volta.
    Ho portato a filo i travasi e ho guadagnato 5°.
    Quindi aggiornando sono sui 180° scarico e 120° travaso
    Comincio col il lavorare l' albero lo porterò sui 130-60
    il ritardo conto di ottenerlo tutto dalla valvola allungandola fino a 1mm di tenuta, cosi da non sbilanciare ulteriormente l' albero e non lavorare vicino all' occhio di biella.
    Consigli e critiche sempre attese e ben accette
    Canosa
    Re: NEXT 130 polini
    Siamo alle battute finali.
    I lavori grossomodo sono tutti ultimati. Ma come sempre rimangono le solite domandine:
    I fermi cuscinetto banco lato frizione e il fermo cuscinetto campana sono uguali ? Se si, come posso distinguerli?
    Nelle ipotesi dovrei avere una testa ad incasso, ma non so dove reperire le guarnizioni/spessori per variare l altezza di squish, sapete dove mi devo rivolgere?
    terza domanda la mettiamo un po nei casi strani il mio ordine su tonazzo è fermo da una settimana per colpa mia che nel carrello ho inavvertitamente messo la chiavetta lato volano che risulta essere ORDINABILE, è tutto normale o è meglio che li contatto?
    Saluti Tommy
    VRista Junior L'avatar di Fr3ccia94
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    Re: NEXT 130 polini
    Ehi ma... Ma questo motore io lo conosco!! Dai Tommy che ci siamo quasi...
    May 2012
    Re: NEXT 130 polini
    Sono uguali.
    Seguo con interesse la tua realizzazione nell'attesa di sapere come va questo motore. Avendo optato anch'io per le tue stesse fasi. Solo che sono ancora in alto mare coi lavori. Buon proseguimento
    Canosa
    Re: NEXT 130 polini
    Dubbio prima di cominciare a chiudere tutto,
    ho la chiavetta lato pignone bloccata in sede (messaggio 3 foto 4 ) tento di cavarla fuori o la lascio li?
    Ci riesco a montare il pignone dopo?
    Canosa
    Re: NEXT 130 polini
    aggiornamenti :
    chiavetta tolta.
    Domande:
    La chiavetta deve entrare con resistenza in sede o senza nessuna interferenza?
    Il pignone come la chiavetta?
    Sotto al cilindro ho basetta da 1mm + 2 (forse 3) guarnizioni, penso siano da 0.3 mm
    quindi devo portare il tutto dal tornitore per ritornare in quota, quanto li dico di togliere 1.5 mm? visto che le guarnizioni tendono a schiacciarsi?
    Ultima modifica di Tommy94; 06-08-12 alle 17:54
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Re: NEXT 130 polini
    Ciao Tommy,la chiavetta deve entrare senza sforzare nella sede ma non deve essere lasca.
    Per il pignone dipende dalla marca,ad esempio i pignoni originali entrano senza spingere mentre i pignoni delle campane RMS/olympia/cif ecc.. entrano sforzando.
    Di che materiale sono le tue guarnizioni? Comunque 3 guarnzioni da 0.3mm si schiacceranno di 0.1mm
    Che marmitta monterai?
    Jan 2009
    Re: NEXT 130 polini
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Giustissimo!
    Aggiungo che, se entra forzata, basta prendere un pò di carta abrasiva, un piano e levigarla. Le chiavette sforzate sono la prima causa di cattivi accoppiamenti, che possono anche tramutarsi nella tranciatura della chiavetta e nel conseguente "appiedaggio"
