Risultati da 1 a 25 di 43
Discussione: Chiariamo una volta per tutte la funzione dei buchi sul filtro sopra i getti?
    Mar 2009
    Catania
    Forse la domanda potrà ad alcuni sembrare banale e dalla risposta scontata, ma per me non lo è affatto e leggo molta confusione ed opinioni discordanti nei forum. Molti dicono che i buchi servono ad eliminare piccoli vuoti (quindi si ha un ingrassamento della carburazione?), altri, forse troppo semplicisticamente e senza ragionare sul funzionamento dei freni aria e della depressione dell'aspirazione, dicono che "fanno predere più aria ai getti" ed eliminano quindi tartagliamenti (insomma il contrario di prima), poi si dice spesso in maniera vaga che regolarizzano la carburazione e rendono più fluida l'erogazione (ma come?), ed infine ho letto un discorso interessante, che si riallaccia alla prima spiegazione, secondo cui in rilascio e riapertura dell'acceleratore si creerebbero delle turbolenze nel "cuore" del filtro che causano piccoli vuoti, e qui buchi eliminerebbero quelle turbolenze.
    Io credo che la cosa fondamentale, che è quello che vorrei capire per chiarire il come e perchè anzichè fermarsi alla risoluzione di sintomi, sia comprendere cosa succede sopra i freni aria nel momento in cui si fanno quei buchi, ed in particolare se con essi si abbia una maggiore o minore depressione rispetto alla situazione in cui i buchi non ci sono. Ho provato a ragionarci ma non sono sicuro... Potrebbe venire da pensare che coi buchi si avrebbe una maggiore depressione sui freni aria dato che essa gli arriverebbe direttamente sopra tramite i buchi anzichè solamente dalla piccola finestrella sopra il venturi, e questo darebbe uno smagrimento, ma siamo sicuri? Mi viene da pensare che potrebbe avvenire il contrario: dalla finestrella sopra il venturi, anche se piccola, si esercita una notevole depressione, mentre forse dentro il filtro la depressione sarebbe molto minore visto che più distante dal venturi e "dispersa" in uno spazio abbastanza grande, e quindi coi buchi si avrebbe un abbattimento della depressione sui freni aria che ingrasserebbe la carburazione eliminando piccoli vuoti. O forse ha ragione quel tizio che tira in ballo le turbolenze in rilascio e riapertura del gas? Correggetemi pure se ho sbagliato qualcosa, se ho scritto inesattezze o fesserie, vorrei capire insieme a voi come stanno veramente le cose. Grazie a chi mi risponderà.
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
    Marsiglia
    Re: Chiariamo una volta per tutte la funzione dei buchi sul filtro sopra i getti?
    grazie oscar.
    a me interessa... non ci capisco na mazza, quindi mi interessa.
    io aggiungerei la domanda: facendo i buchi si deve ingrassare o meno la carburazione?
    e ancora una domandina: che sezione devono avere i buchi?
    grazie a tutti gli smanettoni
    gian
    P.S.E.
    ottima idea :D
    anche io ho provato a ragionarci su, ma resto con dei dubbi
    se può interessare, nel filtro t5 originale piaggio, ho trovato un foro da 3mm sul max
    May 2007
    Filiculi
    Io ho provato a forare i filtri sopra il getto max iniziando con un
    foro da 3 per poi passare a 4 e 5mm.
    Tutto 'sto cambiamento tanto decantato non l'ho mai percepito
    se la Vespa si imbroda alle medie aperture lo fa con i fori o senza.
    Cambiamenti li ho avuti sostituendo il freno aria, passando da un 160
    a un 140 oppure a un 150 con filtro senza fori.
    Idem come sopra per quanto riguarda il foro sul getto del minimo.
    Ultimamente sto tribolando con una Vespa di un mio amico Pinascata 175
    alluminio con travasi raccordati, valvola allungata 2+2mm, albero anticipato
    Mazzucchelli, padellino modificato, carburo SI 24 con getto max 125 BE3 160 e
    che, dopo una tiratina, al rilascio del gas mi scoppietta tipo: "MMMMMM PUM PUM
    PUM PUM PUM MMMMMM PUM PUM PUM" e non riesco a capire se lo fa perchè è
    troppo grassa al minimo oppure magra, se è un problema di emulsionatore, freno
    aria, valvola a saracinesca o, infine, i fori sul filtro...
    Ho la certezza che non sia un trafilaggio di aria perchè il minimo si abbassa velocemente
    e rimane tipo battito cardiaco, l'unica cosa che mi rimane da controllare è l'accensione, dato
    che ha su uno statore non originale oppure la testata che è originale Pinasco, cioè scompressa.
    Se in proposito mi volete dare una mano ve ne sarei grato...
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    Finalmente uno che ha il coraggio di dire la verità......
    Ritengo che i costruttori di carburatori,di filtri e non meno i tecnici della Piaggio sian mai stati così idioi da mettere sul mercato un qualcosa che con la semplice modifca tramite la foratura del filtro sopra i freni aria possa apportare cotanto miglioramento.....
    Certimiglioramenti sono avvertiti solo da utenti che si autoconvincono del miglioramento.
    Comunque la foratura comporta una maggior rapidtità al raggiungimento d pari prssione fra l volume sopra i freni aria ed il volume totale nel filtro.
    Questa variabile si auto equilibra anche senza buco a velocità costante.
    Off Topic
    Oscar non meriteresti considerazione visto come ti sei comportato in un altro forum.....
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    metti un 48 e prova se va meglio.
    May 2007
    Filiculi
    Grazie proverò.
    Mar 2009
    Catania
    Off Topic
    Questo sono stato io a dirlo a te su stardeluxe, inutile che ora cerchi di ribaltare la frittata facendoti forte del fatto che qui nessuno sa niente ed i post sono stati cancellati (da quelli si evinceva chiaramente chi si è comportato male con chi). Te la potevi proprio risparmiare, che c'entra qui? Se non vuoi considerarmi non farlo no? nessuno te lo ha chiesto e nessuno ti obbliga, ma il tuo modo di operare è ben diverso dal mio, io non mi sarei sognato di rispondere a un tuo post per poi tirare in ballo i nostri attriti altrove.
    Ultima modifica di grandeveget; 08-06-12 alle 09:55
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    VERBANIA
    Ah Ah Ah
    Citazione Originariamente Scritto da grandeveget Visualizza Messaggio
    Ah Ah Ah
    Ragazzi evitiamo discussioni inutili, quello che e' successo su altri forum deve essere chiarito su quei forum. VR non centra niente.
    Apr 2009
    Mi aggrego alla discussione...anche io vorrei capire bene come funziona!
    Tra l'altro, se si fora il filtro sia sul minimo che sul massimo (tipo filtro del 200), ma senza fare buchi troppo grossi, occorre poi aumentare i getti oppure si possono tenere quelli originali?
    Nello specifico, se su un px150 originale si facessero i fori sul filtro (non so, poniamo 2,5/3 sul minimo e 4/5 sul massimo) c'è bisogno di un minimo e un massimo più grossi del suo 98 (o 100) e 48?
    Grazie a tutti gli smanettoni!
    Giacomo
    Vespa Club Aosta
    e
    Ape Club Italia
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Ah Ah Ah
    Sei un infante vero e propio ti diverti a danneggiare le persone ti sei comportato con me malissimo avanzando su stardeluxe anche cose non vere e sei stato smentito, sei una persona disgustosa , comunque di questa cosa non mi dimenticherò , appena scendi alla tre mari ci vediamo.
    Bari
    Avviso per TUTTI: Delle questioni non pertinenti VR siete pregati di parlarne altrove o in privato, il prossimo post fuori luogo sarà sanzionato.
    Lo staff si riserva comunque azioni disciplinari per quanto già successo.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Che ne dici di pulire la discussione dagli OT? Così chi vuol leggere dei buchi lo legge senza divagazioni....
    VRista Junior L'avatar di devid386
    Feb 2011
    Colline di Parma
    quoto
    VRista DOC L'avatar di devil74
    Jan 2010
    Brescia
    la modifica dei fori sul filtro da il meglio con i motori originali...
    detto e fatto da un'ex meccanico piaggio (anche reparto corse) in pensione del mio vespa club
    pensate che il suo px 150 con componenti tutti originali (marmitta sito), migliorato qua e la fa i 115 km/h (lui sa cosa e dove toccare, limare, bucare) ecc ecc
    ovviamente la piaggio faceva motori per durare, ma prima di essere prodotti erano testati a molti più giri e cv
    Mar 2009
    Catania
    d'accordissimo anche io, sono il primo a volere tornare in topic e ringrazio devil per l'intervento. Naturalmente la pulizia deve riguardare anche l'ultima frase del primo post di pistone grippato (l'off topic) che ha scatenato il tutto.
    Devil non sapevo che i fori sul filtro potessero essere utili ancor di più sui motori originali, di solito se ne parla solo per quelli elaborati, certo, a dispetto di quanto dice pistone, se in piaggio a un certo punto hanno deciso di mandare in pensione i filtri senza buchi in favore di quello forato unificato (mi pare ora sia per tutte le cilindrate o sbaglio?) ci sarà pure una ragione no? Posso pensare lo abbiano fatto solo per farci contenti? Mi piacerebbe avere altre opinioni perchè finora l'unico che è entrato nel merito del funzionamento è stato pistone, e visto che spesso nei forum si leggono cose diverse mi piacerebbe sapere se qualcuno avesse altre ipotesi/spiegazioni sul funzionamento o inutilità di questi famigerati buchi.
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
    Jan 2010
    Brescia
    ah, un'altra cosa, mi ha detto anche che la piaggio teneva i motori originali grassocci come carburazione, lui sta un filo più magro
    forse è per questo che i fori danno miglioramenti
    cmq quando lo vedo mi faccio spiegare per bene
    io sul mio px 125 (quando montavo il motore originale) avevo solo abbassato la testa, fori sul filtro e tolto gommotto aspirazione andava molto bene, getto max 102 (quello del 150) ma era ancora un poco grassa
    Ultima modifica di devil74; 09-06-12 alle 18:12
    May 2007
    Filiculi
    Citazione Originariamente Scritto da devil74 Visualizza Messaggio
    ...e tolto gommotto aspirazione...
    Ma cosi non entrava anche la polvere, moscerini, fango, acqua e schifenzie varie?
    Comunque è vero...adesso che ci penso solo nel PX 125 originale, dove ho montato un
    filtro di tipo unificato con il foro da 3mm sul getto max, ho notato un minimo miglioramento
    in fase di accelerazione...nelle altre Vespe, che sono elaborate, nessun miglioramento degno
    di nota.
    O.T. per Devil:
    quando vedrai il tuo meccanico, oltre a farti spiegare il perchè e il percome dei fori sul filtro,
    fatti fare anche un dossier su dove toccare, limare, bucare un motore originale...
    VERBANIA
    Il cuoricino dove vengono praticat i fori fa tenuta pressochè ermetica sul bordo superiore del carburatore.
    la piccola feritoia mette in comunicazione il volume racchiuso nel cuoricino.
    Praticamente con basse depressioni motore l'aria entra sopra i calibratori quasi liberamente
    man mano che il motore aspira finchè non si è stabilizzato regime e cartico si foma una differnza di pressioni fra condotto e cuoricinotendendo a ingrassare la carburazione in fase d accelerata.
    Facendo i fori rompo questo equilibrio accelerando il livellamento della pressione sopra i freni aria.
    Pertanto senza fori durante lòa fase di accelrerazione sono leggermete più ricco mentre con i fori smagrisco leggermete
    La sensazione di miglioramento o peggioramento è comunque soggettiva, andrebbe provata ad un banco dimanometrico non inerziale.
    Apr 2009
    Molto interessante!
    Ma alla fin fine il foro conviene farlo solo sul massimo o anche sul minimo?
    Giacomo
    Vespa Club Aosta
    e
    Ape Club Italia
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Seguo con interesse ..
    Inviato dal mio LG-P500 con Tapatalk 2
    Feb 2011
    Colline di Parma
    ragazzi non e' che i fori sul filtro sono dei pagliativi che ci fanno solo sentire dei piccoli meccanici che fanno delle micro modifiche come in moto GP per ottenere il meglio dalle nostre amiche????il filtro non fa tenuta ermetica sul carburo perche' non ci sono guarnizione e il filtro essendo prestampato non e' perfettamente "spiano" e delle micro infiltrazioni ci sono comunque.....pero' l'idea di farsi dei piccoli lavori da soli piace e ingasa tutti!!!!!
    PS: ho 4 PX (125, 125 con DR 177, 150 e 200) TUTTI RISPETTIVAMENTE CON FILTRI FORATI
    Jul 2010
    Citazione Originariamente Scritto da devid386 Visualizza Messaggio
    :D e tu che hai quattro px tutti con i filtri forati, hai dovuto ingrassare? Hai notato miglioramenti??
    Feb 2011
    Colline di Parma
    diciamo che sui motori originali nessun miglioramento percepibile, ma sul px con DR dopo averle provate tutte ho allargato i fori avvitato la vite della aria da 2 1/2 giri a 1 1/2 il motore e' piu' regolare in erogazione e i vuoti sembrano esser finiti
    Citazione Originariamente Scritto da PEPPEPX125 Visualizza Messaggio
