Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Piatto statore porta bobine spaccato
    Jan 2009
    ... Si può riparare?
    Il saldatore amico di famiglia teme che la lega sia alluminio molto scadente, quindi difficile da saldare, inoltre le bobine sono chiodate, e per saldare andrebbero staccate on d'evitare si brucino... Un buon bicomponente o acciaio liquido tiene?
    Filottrano (AN)
    Re: Piatto statore porta bobine spaccato
    Non saprei..più che altro non è tanto per lo statore da buttare ma per il rischio che corri se il bicomponente non regge..va be che è un 75 e la velocità non è adeguata però..
    Le bobine non sono un problema, le schiodi e quando le rimetti usi i rivetti e sei apposto.
    Io proverei a saldarlo direttamente..se non si salda potresti richiodare le bobine in un altro piattello oppure metti in funzione il tornio e fai un piattello grezzo predendo l'altezza di questo rotto..ma alla fine c'è da perdere tempo e non so quanto convenga.
    Vespa Club Ancona
    Jan 2009
    Si lo so, ma pensandoci, oltre qualche vibrazione (di poco conto fra l'altro, sto 75 pare elettrico, forse perchè sono abituato male) non ha altri tipo di sollecitazioni.
    Di contro il problema è che i rivetti sono lunghi, dei normali rivetti non basterebbero, ci vorrebbe proprio il chiodo come in origine.
    Rifare il piattello non vale la pena, nel senso che si fa prima come hai ben detto a prenderne un'altro di qualcosa di guasto.. A tal proposito, il 6 poli come piattello è uguale? Funziona tutta l'accensione 6 poli nella PK predisposta per il 4? E' senza batteria
    Cagliari
    Anche io salderei !!
    Milano
    Sarebbe possibile fissare le bobine con delle viti?
    Jan 2009
    Sono pure io per la saldatura, sia chiaro.. Il problema è che non smontandolo col calore potrebbero rovinarsi gli avvolgimenti o qualcosa li vicino...
    Avvitare volendo si potrebbe... Ci sarebbe da modificare un pò il dado o la testa, in base se si sceglie di metterli sotto o sopra, visto che lo spazio sotto c'è, ma sopra è risicatello...
    Filottrano (AN)
    Dai che di rivetti ce ne sono di tutte le misure..non ho capito che vuoi dire con l'accensione..chiedi semplicemente se si può mettere lo statore sei poli su un pk a 4 poli?
    Vespa Club Ancona
    Jan 2009
    Eh ma non so dove reperirli...
    Si esatto, una Vespa PK natia per 4 poli, mettere uno statore 6 poli. Cambia la centralina da quanto ho visto
    Filottrano (AN)
    Si, cambia la centralina e la staffa di fissaggio della centralina, la vespa 4 poli che roba è? pk50s o pk50xl?
    Vespa Club Ancona
    Jan 2009
    Pk Rush, ma il motore è 4m, ma i carter son pk, hanno i numeri alti sulla chiocciola.
    La Vespa ha avuto molti proprietari, non escludo possibili miscugli
    Filottrano (AN)
    Lo statore quanti e che colori di cavi ha in uscita?
    Vespa Club Ancona
    Jan 2009
    2 Verdi, Rosa, Blu, Grigio, Nero.
