Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Rimontaggio forcella: alcuni dubbi da chiarire.
    Sep 2011
    Padova
    Ragazzi è la prima volta che mi cimento in un restauro e perció non avevo mai smontato una forcella e il mozzo. Ho alcune domande:
    1) mi pare che da qualche parte andassero degli ORing ma non li ho trovati smontando. Sapreste dirmi dove vanno e quali vanno?
    2) ho aperto il mozzo e smontato il perno. Che procedimento uso per il rimontaggio? Io ho comprato i cuscinetti nuovi ma non so se metterli prima sul perno e poi infilare il tutto o viceversa.
    3) sapete che viti sono quelle Originali che tengono il parafango special? Che testa hanno?
    Filottrano (AN)
    Re: Rimontaggio forcella: alcuni dubbi da chiarire.
    Cerca un esploso della forcella small su internet, fai prima
    Vespa Club Ancona
    Sep 2011
    Padova
    Mi interessava più che altro sapere che procedimento usare per reinserire il perno con i cuscinetti e anche una foto delle viti del parafango.
    Sep 2011
    Padova
    Cioé in pratica non so come operare: per prima cosa si inserisce il cuscinetto piccolo e la ghiera filettata. Fatto ció non so se inserire prima il perno e poi il secondo cuscinetto oppure prima inserisco il cuscinetto nel perno e poi li infilo assieme. Non potendo controllare le tolleranze sono costretto a metter su i cuscinetti così di scatola.
    Sep 2011
    Padova
    Bene, per il perno mi sono arrangiato. Adesso però devo proprio sapere un paio di cose di cui non so nulla e non si capisce dagli esplosi. Allora devo montare il mozzo sulla forcella ma non capisco dove io debba montare i due paraoli a doppio labbro. Ah e ho notato che nelle due special che sto restaurando hanno i cuscinetti a rulli della forcella che in una sono astucci a rulli come nella biella, nell'altra quelli standard con i rullini che rischiano sempre di cadere. Non capisco che paraoli mettere nell'una e nell'altra. Ho estremo bisogno di aiuto.
    Filottrano (AN)
    I due OR a doppio labbro vanno, uno per lato, davanti ai cuscinetti a rulli della forcella (se fosse necessario spingili dentro quanto basta per far fare battuta all'or).
    Vespa Club Ancona
