Risultati da 26 a 50 di 51
Discussione: saltellamento sterzo durante la frenata!!!
    Jun 2012
    Ponte di Piave, Treviso
    Re: saltellamento sterzo durante la frenata!!!
    si scusami, non sono stato chiaro...intendevo ammortizzatore completo quindi anche la molla...
    Oct 2008
    Montebelluna
    A parer mio è il tamburo ovalizzato. Ad occhio è difficile valutare se è ovalizzato o no. Per vedere se lo è, dovresti frenare appena appena; se fa l'effetto frena-non frena, allora hai il tamburo ovalizzato. La ET3 aveva questo problema all'anteriore. Quado frenavo forte ondeggiava avanti e indietro..
    Se quello che ho suggerito è a posto allora devi ricontrollare tutto, partendo dal tamburo.
    Jun 2012
    Citazione Originariamente Scritto da daviserra Visualizza Messaggio
    franando leggermente mi fa proprio così!!mentre se aumento la pressione inizia a "saltellare"!!!
    quindi ora dovrei cambiare il tamburo o è possibile sistemarlo?e come si potrebbe sistemare se fosse possibile?
    Portalo in rettifica: se non è troppo ovalizzato te lo sistemano
  6. #31
    Jun 2012
    spero sia questo il problema perchè ormai non so più dove guardare!!sapete quanto chiedono circa per una rettifica del tamburo?
  7. #32
    Quoto!
  8. #33
    Jun 2012
    oggi finalmente ho portato il tamburo in un officina a tornire!!speriamo bene!vi terrò aggiornati
  9. #34
    VRista Senior L'avatar di vanny
    Jun 2011
    nei Colli del Prosecco
    ciao..io ho avuto lo stesso problema col mio px...io ho risolto cambiando il cerchio!!!! a cerchio storto quando frenavo saltellava anche la mia..la prova è rapida, prendi un cerchio dritto e verifichi.
    pultroppo le strade italiane non sono un biliardo e i cerchi a furia di buche si deformano...
    siamo anche relativamente vicini di casa...quindi le strade saranno le stesse per entrambi....
    Ultima modifica di vanny; 03-07-12 alle 08:37
  10. #35
    Jun 2012
    ciao vanny...ha già fatto la prova con un altro cerchio ma il problema rimaneva lo stesso purtroppo quindi ho optato per tornire il tamburo...
    Citazione Originariamente Scritto da vanny Visualizza Messaggio
    magari ci troviamo in giro allora
  11. #36
    Jun 2011
    hai fatto la prova con un cerchio nuovo immagino...comunque a scanso di equvoci è sempre bene pareggiare il tamburo..non hai fatto male assolutamente.
    certo che ci troviamo in giro...io sono da Colfosco e di solito giro con gli amici del vespaclub Conegliano...come ti riconosco??
  12. #37
    Jun 2012
    se vedi in giro un px125 blu marine (il mio ) in coppia con una special biancospino ( quello della ragazza) fermaci che ci beviamo uno spriz!!
  13. #38
    Jun 2011
    sarà fatto!!!!
  14. #39
    Nov 2009
    Napoli
    Se hai preso un ammortizzatore mediocre il problema si presenta anche dopo 3000 km. Ad un mio amico hanno sostituito il suo ammortizzatore originale con uno "simile" all'originale e come ti ho appena detto il problema si è presentato dopo pochi chilometri.
    Pierluigi.
  15. #40
    Lamporecchio (Pt)
    A me il problema si è attenuato moltissimo, sostituendo i pneumatici. All' anteriore avevo una S1, che si era un po' scalinata e in frenata, avevo dei saltellamenti, dei quali incolpavo l'ammortizzatore anteriore. Adesso con le gomme nuove, il problema si è attutito di molto, anche se gli ammortizzatori saranno da cambiare comunque...
  16. #41
    VRista Senior L'avatar di marcello500
    Io ho lo stesso problema sulla Star.
    Dopo aver sostituito il disco (sospetto storto) non è cambiato nulla.
    Gomme cerchi tubeless e ammortizzatore nuovi
  17. #42
    Jun 2012
    ieri sera ho rimontato il tamburo tornito ma ancora nessun miglioramento!!!
    inoltre mi sono accorto che il cuscinetto sulla ruota è da sostituire e anche il dado che blocca il tamburo perchè ormai l'ho ribattuto 3-4 volte e non mi fido a tenerlo così...
    cmq proverò a invertire il preumatico davanti con quello dietro e vediamo se cambia qualcosa...non so cos'altro fare!!
  18. #43
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se il cuscinetto è da sostituire, sostituiscilo.... Se non gira più dritto è quello che ti da dei problemi non credi?
  19. #44
    Jun 2012
    concordo con te dexolo ma me ne sono accorto solo ieri del rumore che fa...sapete per caso dirmi come dovrei procedere per la sostituzione del cuscinetto?non mi è mai capitato di doverlo sostituire
  20. #45
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se non ricordo male ce ne sono 2, uno a rulli dietro ed uno a sfere piccolo davanti, quantomeno nei px con perno da 16.
    Davanti al primo c'è un seeger devi togliere il seger e poi estrarre il cuscinetto verso l'esterno, in teoria ci vorrebbero gli estrattori, ma se hai la mano puoi estrarlo battendolo leggermente da dietro oppure con il classico metodo della vite e rondelle (consigliato)
    Quello a rulli invece credo che debba uscire dalla parte opposta, ed anche qua stesso metodo.
    Però informati dove hanno preso il tamburo per tornirlo, perchè se hanno usato i cuscinetti per fare centraggio non risolvi nulla. Se i cuscinetti avevano gioco, quando li metti nuovi il tamburo girerà ancora storto.
  21. #46
    Jun 2012
    ti ringrazio per la spiegazione dexolo!!!per il numero di cuscinetti una volta smontati vado a prenderli direttamente col campione in mano così non posso sbagliare...poi mi informerò anche da chi ha tornito il tamburo per capire come ha fatto il lavoro...
  22. #47
    attendo con ansia i risultati della sostituzione dei cuscinetti
  23. #48
    Jun 2012
    la prossima settimana sostituisco i cuscinetti e spero di risolvere!!
  24. #49
    Jun 2012
    bene...ieri sera ho tolto i due cuscinetti senza nessun problema e questa sera vado a prendere quelli nuovi per montarli...una domanda:vicino al cuscinetto a rulli c'è un anello (forse paraolio),è meglio sostituire anche quello o lascio il vecchio secondo voi?
  25. #50
    Jun 2012
    problema risoltoooo!!!!cambiando i cuscinetti ora non ho più nessuna vibrazione in frenata!!
    Grazie a tutti per gli aiuti utilissimi!!
