Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Mancata scintilla candela
    Mar 2011
    Udine
    Salve, ho una vespa primavera con accensione a puntine.
    L'altra sera dopo circa 40 km mi sono fermato per un acquisto. Rimessa in moto dopo 5-6 secondi la vespa si è fermata e non è più ripartita. Mi sono accorto subito che non veniva prodotta la scintilla dalla candela.
    Arrivato a casa ho effettuato le seguenti prove:
    - sostituzione candela con una nuova-> No scintilla
    - sostituzione bobina esterna -> No scintilla
    - sostituzione condensatore -> No scintilla
    - isolamento dall'impianto elettrico della vespa scollegando i cavi presenti nella scatolina nera fissata sul carter del motore (chiaramente ho lasciato collegato il cavo rosso che va alla bobina esterna)
    Da considerare che le puntine sono nuove e che i cavi sono stati testati con il tester verificando il coretto passaggio di corrente.
    La mia impressione è che ci sia un corto da qualche parte perchè misurando con il tester tra il bordo esterno del condensatore (che presumo sia a massa) e il filo rosso risulta sempre passaggio di corrente anche se le puntine vengono aperte
    In allegato la foto dell'accensione
    Qualche idea?
    Grazie anticipatamente
    Ultima modifica di giventofly; 09-06-12 alle 10:27
    Mar 2011
    Udine
    Re: Mancata scintilla candela
    nessun suggerimento...?
    neanche su come testare i singoli componenti con un tester?
    albanella (sa)
    prova a vedere se dai fili che escono dallo statore e che vanno a collegarsi in quella scatoletta nera dietro la leva di messa in moto arriva corente
    se arriva il problema e altrove altrimenti o sono i fili dello statore o una bobina.
