Pagina 14 di 19 PrimaPrima ... 41213141516 ... UltimaUltima
Risultati da 326 a 350 di 475
Discussione: Beginner
  1. #326
    clerville
    cod.60201 cercatele voi............hihihihihi ma come le chiamate?
  2. #327
    clerville
    azz. non riesco + a postare immagini......
  3. #328
    Brugherio
    prova a descriverle con parole tue....io negli esplosi non lo trovo....
    Creative Engineering
  4. #329
    L'avatar di giggino
    Aug 2008
    lanciano -ch
    Scusa! Ma con la forcella gia' montata come farai a mettere lo "scudetto" piaggio con le sue linguette che vanno ripiegate nel canotto dello sterzo?
    Forse il tuo va incollato?
  5. #330
    Brugherio
    eheheh ci sono impazzito anch'io...per fortuna ne ho un'altra da cui copiare....
    Di fatto il retro dello scudetto non è raggiungibile dal canotto di sterzo....c'è lo scudo di mezzo.
    Le linguette dello scudetto vengono sagomate in modo da formare una gola che si incastra sul nasello. non mi sembra facilissimo ma è esattamente montato così sulla VM2.
    Se riesco posto delle foto esplicative....
    riccardo
  6. #331
    clerville
  7. #332
    Brugherio
    Ele, giuro di conoscere abbastanza intimamente quell'esploso ma non riesco a trovare niente che si chiami 60201....
    Comunque i pezzi ce li ho tutti (anzi qualche licenza in più...tipo delle rondelle in teflon che uso per non rovinare la verniciatura) e prometto di metterli .... ma tu a cosa ti riferisci nello specifico? non ho capito e sono sempre più preoccupato...ti prego illuminami...
    Riccardo
  8. #333
    Brugherio
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 50201 gattaccio imbroglione....le rondelle.....grandi......si che le ho mannaggia per poco buttavo tutto
    Spavento....credevo di aver fatto lo spaccone e di essere caduto nella disperazione....le metto....prometto che le metto !!!
    Riccardo
    PS comunque si chiamano 18608C.....
  9. #334
    Brugherio
    eccola...
  10. #335
    Mar 2005
    Provincia MI
    Apparelle mi è più che nuova!
    Dialetto piacentino?
    Qui di solito sono chiamate rondelle o, più raramente, ranelle
  11. #336
    Feb 2005
    Berna
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 50201 gattaccio imbroglione....l....
    sarà.. ma io leggo 60201...
  12. #337
    Brugherio
    ...non escludo assolutamente di essere io quello cecato....e tra l'altro io la cercavo su un esploso diverso che riporta codici diversi...
  13. #338
    Brugherio
    Allora ecco cambiate le viti. Meglio ?
    In compenso il montaggio del faro non mi piace proprio...non sono contento.
    A parte che mi manca la parte inerna al faro (che se non sbaglio è in alluminio....) che serve per fissarlo e quindi sto provando con due rondelle....e poi l'accoppiata faro/guarnizione non mi torna....forse sono io che la monto male. A voi come sembra ?
    Riccardo
  14. #339
    clerville
    cacchio mi haifatto venire un dubbio......sono andato a vedere il mio vn2 conservato side e................ho su 2 viti tonde come le avevi messe tu!
    predico bene ,ma razzolo male...............
  15. #340
    Brugherio
    Eleboro, grazie dell'informazione....VT a parte tutte le VN2 che ho visto avevano le viti esagonali....quando ho smontato questa c'erano quelle con la testa tonda....sinceramente non sono certo ma sugli esplosi sembrano essere quelle esagonali....Per adesso tengo quelle e cerco di documentarmi meglio nel caso è un attimo sostituirle.
    e Grazie Riccardo
  16. #341
    Feb 2005
    Berna
    non è necessario informarti.... anche Ele.. deve sost. le sue
  17. #342
    clerville
    gia' appunto.......
  18. #343
    Brugherio
    ....va be se vuoi te le mando a me le ha fornite Marben....
    Riccardo
  19. #344
    Mar 2005
    Provincia MI
    Comunque se già due Vespe sono state ritrovate con questo tipo di viti io cercherei di indagare, chissà che non fossero quelle di serie.
    Piaggio ci ha abituati a tante bizzarrie e tante variazioni in itinere. Non escluderei a prori che possano essere originali.
    Anche perchè non credo che variazioni di questo tipo siano registrate sui cataloghi ricambi. E non è detto che la variazione non sia avvenuta dopo la pubblicazione del catalogo di cui disponiamo.
  20. #345
    Dec 2008
    Formigine
    apparelle? secondo me sono quelle che io chiamo arparelle, ovvero le rondelle..?
    dico male?
  21. #346
    VRista DOC L'avatar di norkio
    May 2007
    Ghedi
    qui da noi in dialetto sono chiamate riparele..
  22. #347
    Brugherio
    Eccomi di nuovo....
    Se vi sembra facile vi garantisco che non lo è....ci vuole pazienza e un po di rigore....
    I tamburi sono andati in rettifica....troppo ovalizzati e arrugginiti per montarli così....per giunta il buon carrozziere ha fatto sabbiare anche la superfice di contatto con i ferodi.....no comment...comunque da ripristinare....questo è lo stato dell'arte....obbiettivo in strada con docs per la prossima primavera.....
    Non vi sembra che assomigli sempre di più ad una VESPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Riccardo
  23. #348
    Dragoni di Lequile
    Incredibile . . .
    Meglio un flacone di CIF che due kili di acrilico.
    http://old.vesparesources.com/forum/...pamodelli.html[SIGPIC][/SIGPIC]
  24. #349
    Mar 2005
    Provincia MI
    Gran professionista...
  25. #350
    clerville
    che "vitino" da vespa!!!!!!!!!!
    scusa ric,ma non si vede bene........la guaina dell'impianto elettrico del devio e' grigia VERO?........
