Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Biella che tocca
    Mar 2008
    Udin & Venessia
    Biella che tocca
    Ciao a tutti,
    sto chiudendo il motore della mia Primavera I serie del 71, ho fatto tutto per bene, accoppiato e serrato i carter, ma al momento di montare cilindro e pistone ecco l'amara sorpresa:
    la biella non riesce a compiere il giro completo in quanto ad un certo punto va a sbattere contro il profilo dei carter.
    Premesso che il motore è stato comprato a scatola chiusa completamente smontato, e che l'albero motore dovrebbe essere stato reimbiellato, in che tipo di problema problema posso essere incappato?
    - ho sbagliato io qualche cosa in fase di assemblaggio? (non sono molto asperto, ma non è il primo motore che faccio)
    - la biella dell'albero motore potrebbe essere sbagliata?
    Vi aggiungo un paio di foto per farvi capire dove le due parti entrano in contatto.
    Grazie a tutti per l'aiuto!
    Re: Biella che tocca
    O la biellla è sbagliata o la valvola è stata rifatta e c'è da smussare un pelo per fare passare la biella stessa. Propenderei per la seconda ipotesi dato che pare ci siano dei riporti di saldatura in quel punto
    Ultima modifica di iena; 10-06-12 alle 15:22
    Mar 2008
    Udin & Venessia
    A memoria non ricordo materiale in apporto nella valvola, comunque grazie, magari vedo di confrontare un paio di carter per trovare le differenze.
    Jul 2011
    corato
    smussa un po,con la lima e l'ascia un millimetro di spazio fra biella e valvola
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    Jul 2011
    corato
    scusatemi!!!!
    nel dubbio accelero
    Mar 2008
    Udin & Venessia
    Allora in settimana vado di lima!
    Intanto grazie.
    dolianova
    prima prova con il cilindro e pistone m,ontato, magari e solo messa male e come lo monti non tocca piu!
    Non deve toccare in ogni caso una volta chiusi i carter
    spetta spetta
    non facciamo casino.
    @ Esckimo (l'originale capo degli Inuit si scrive senza la "c")
    - hai troppa luce tra la mannaia lato volano e il carter - l'albero un po' vuole spostarsi di là
    Occhio che la biella puo' toccare nel materiale che comprende il condotto e la valvola di aspirazione: è il pistone che la tiene in guida nel suo moto alternativo/rotativo.
    Fai come ti hanno detto sopra: fai un montaggio al volo del pistone, senza fasce e infila il cilindro - vedrai che non tocca da nessuna parte
    Questo è il banco di un 50 - il motore l'ho chiuso io.
    Mar 2008
    Udin & Venessia
    Questa non l'ho capita...
    Comunque, a scanso di equivoci, la biella batte con pistone e cilindro montati. Me ne sono accorto perché una volta montato il tutto non riuscivo a far compiere un giro completo al pistone agendo sulla campana della frizione.
    Citazione Originariamente Scritto da Esckimo Visualizza Messaggio
    invece così libera riesci a far compiere un giro completo all'albero motore, senza che questo punti, giusto?
    intendo questo
    Da quello che vedo nella foto che ha postato lui la testa della biella (quella che c'è attaccata all'albero è la testa, vero? Mi sbaglio sempre) batte nella valvola. Non avevo fatto caso allo spazio tra albero e carter lato volano, probabilmente "tirando" dentro meglio l'albero questo si sposta quel tanto che basta per fare sì che la biella non tocchi più
    Mar 2008
    Udin & Venessia
    Esatto, così come in foto, il tutto gira senza nessun problema e con pochissimo sforzo.
    Mar 2008
    Udin & Venessia
    intendo questo
    Quindi dovrei tirare l'albero dalla parte del volano?? sinceramente pensavo che chiudendo i carter il tutto si sistemasse da sè, considerato anche che tutti gli ingranaggi girano alla perfezione.
    Jul 2011
    corato
    prova a montare il volano e allentare un po il dado del pignone!
    SArtana sei un mito,ma quei carter sono nuovi??????????????' ahahah! bravissimo!
    nel dubbio accelero
    Sep 2011
    Padova
    Quando si fanno le cose fatte bene.... Sartana come mai le viti del carterino frizione a taglio?
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    quelle viti e dadi che vedi erano montate solamente per proteggere i filetti dalla micropallinatura ai carter
    quando ho rimontato il tutto prima ho lavato con benzina, poi soffiato con abbondante aria compressa....le microsfere si infilano dappertutto.
    Jul 2011
    corato
    ma sono microsfere di acciaio?
    nel dubbio accelero
    acciaio
    corindone
    vetro
    dipende...
    Jul 2011
    corato
    tu cosa hai usato,e quali parte dei carter hai protetto? lo hai fatto anche all'interno?
    nel dubbio accelero
    vetro
    tutte le sedi cuscinetti
    tutte le sedi assi
    tutti i filetti femmina
    tutti i filetti maschi
    preparare un paio di carter per la micropallinatura richiede 30-40 minuti di tempo
    Jul 2011
    corato
    ok,ma le sedi dei cuscinetti,assi,valvola,le hai rivestite con della carta gommata?
    e ripeto la domanda lo hai fatto fare anche all'interno?
    nel dubbio accelero
    Sep 2011
    Padova
    Si fa sempre fare anche all'interno. Per proteggere le sedi si usano di solito cuscinetti e paraoli vecchi. Per il resto dipende da chi li prepara.
