Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Manipolo da dentista
    Jan 2009
    Come da titolo, vendo NUOVO MAI USATO, manipolo da dentista fisso con testa inclinata 90°. Ottimo per lavorare cilindri, pistoni e non solo, si infila praticamente dappertutto.
    Vendo poichè, dopo averlo comprato (pagato 40 + sped), mi è stato regalato un paio di giorni dopo il kit completo, e quindi neanche ho avuto il tempo materiale di aprirlo.
    Vendo a 30 + spedizione che volete, visto che non me ne intendo assolutamente di spedizioni.
    Dario
Nome: SDC16071.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 32.4 KB
ID: 110618   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: SDC16072.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 44.0 KB
ID: 110619   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: SDC16074.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 38.3 KB
    Re: Manipolo da dentista
    Eccolo qua! Dimmi che caratteristiche servono al compressore per usarlo: litraggio e pressione. Inoltre che attacco usa?
    Jan 2009
    Ciao Iena
    Il compressore che uso è un 25 lt, con motore da 1,5cv se non sbaglio (non so se sono cv o kw). Comunque questa turbina non consuma molta aria, è piccola.
    L'attacco non lo so, io me lo sono autocostruito al tornio, ma per essere un "giocattolo" da dentisti, credo che lo vendano, considerato che loro usano un normalissimo compressore, con in più attaccato all'uscita un riduttore di pressione con filtro anti condensa.
    VRista Senior L'avatar di bibbi
    Dec 2009
    Mi metto in coda...
    al mio 1* VRaduno salvato da mani sapienti e dal corteco "benedetto"!
    hum ... non saprei dove andare a prendere l'adattatore ...
    Non voglio occupare la coda, sono un po' indeciso, procedi pure, eventualmente ti chiederò dove l'hai comprato
    Ultima modifica di iena; 10-06-12 alle 16:40
    Jan 2009
    Come vuoi Iena, tanto prima di lunedì non potrei spedire... Dimmi tu se vuoi cercare il raccordo o se dò precedenza a Bibbi, non mi cambia nulla
    Dario
    Dec 2009
    Sinceramente all'attacco nemmeno ci avevo pensato....ma che tipo è?
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da bibbi Visualizza Messaggio
    Vai da dentista e fregaglielo
    VRista L'avatar di GT60
    Jan 2009
    tv
    Sono del settore (dentale) ...mai mi sarei aspettato di vedere una turbina che viaggia a 50.000 giri al min per raccordare o modificare GT, anche perchè le frese hanno lo stelo da 2 mm.
    poca potenza ma molta velocità. con quel manipolo si può solo curare carie
    Jan 2009
    Ripeto, l'attacco avrà un nome ma io lo sconosco. Volendolo usare subito me lo son fatto da me in base al tubo che avevo, e siccome funziona alla grande non mi è interessato prenderne uno già fatto.
    Citazione Originariamente Scritto da GT60 Visualizza Messaggio
    Non ho capito il senso del tuo intervento, se è incredulità o stupore...
    Ad ogni modo, in entrambi i casi, ti mostro qualche foto che ho sotto mano di ciò che si riesce a fare con questi giocattolini. Purtroppo per motivi di "privacy" non posso mostrare alcuni lavori nei motori da kart, ma ti assicuro che senza di lui, sarebbe impossibile arrivarci.
Nome: SDC15291.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 47.7 KB
ID: 110653   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: SDC15261.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 46.0 KB
ID: 110654   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: SDC15517.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 59.3 KB
ID: 110655   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: SDC15522.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 51.0 KB
ID: 110656   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: fres.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 78.6 KB
Nome: IMG_1774.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 42.5 KB
ID: 110658   Clicca l'immagine per ingrandirla.
Nome: IMG_1820.jpg
Visualizzazioni: 0
Dimensione: 73.2 KB
    Vai tranquillo con bibbi che al momento è meglio se penso ad altro
    Per quanto riguarda l'intervento di GT60: conosco diverse persone che usano manipoli di questo tipo per lavorare carter e cilindri (tra questi anche il mio dentista e suo figlio ), con ottimi risultati ...
    Dec 2009
    Vespista46 potresti farmi una foto dell'attacco?
    Dec 2009
    Io rimango in attesa della foto...
    Jan 2009
    Scusa Bibi non mi era arrivata la notifica della risposta... Comunque posso fartela ma non vedresti nulla... Esternamente è un cilindro d'alluminio con un'ingresso per il tubo aria, stop. Ripeto l'attacco me lo son fatto io al tornio
    Jan 2009
    tv
    . Entrambe le cose, avevo visto lavorare carter con micromotori elettrici (quelli per odontotecnici)ma mai con turbine che hanno pochissima potenza ma alte velocità,dandomi l'impressione di non essere idonee....non si finisce ai di imparare......ma quelle frese diamantate non si impastano sul l'alluminio?Non sarebbero più indicate quelle in carburo di tungsteno?
    Dec 2009
    Ok...allora mi faresti anche quella del tuo attacco home Made?
    Jan 2009
    Infatti mica lo uso per togliere grosse quantità, per rifinire o fare lavori di precisione sono fenomenali! Per sgrossare ho proprio la turbina grossa con la testa intercambiabile (tu sai sicuro il nome, io no). Si, con l'alluminio uso infatti quelle in tungsteno, per la ghisa queste diamantate vanno benissimo. Comunque quelle diamantate nell'alluminio le uso anche, basta non imprimere troppa forza, e ogni tanto dare una spruzzatina di WD40
    Non anche, ho solo l'home made
    Certo, ma non penso di poterlo aprire, perchè per scongiurare ogni tipo di perdita l'ho chiuso con sigilante siliconico per tubisti, quindi finchè non posso reperirne altro per richiuderlo...
    Jan 2009
    Articolo non più disponibile, si può chiudere!
