Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: problemi ricarica batteria px
    Aug 2011
    cavriana
    ciao ragazzi ho un problema con un px (america) non riarica piu la batteria. ho sostituito il regolatore di tensione ma non sembra aver risolto. qualcuno di voi sa come potrei risolvere?Ho supposto che sia lo statore cosa devo controllare e magari sostituire? grazie
    Aug 2011
    cavriana
    Re: problemi ricarica batteria px
    misurando le tensioni in uscita dallo statore ho verificato che il filo rosso butta fuori all incirca 1/1,5 volt puo darsi sia questo il problema? qualcuno sa come si fa a sostiruire le bobine nel caso?grazie
    Apr 2011
    celle ligure
    Ciao anche io ho lo stesso problema con un pe 200 america..non carica la batteria..il tuo quanti morsetti ha sull'accensione?io nelll'unico impianto che ho trovato in rete che e quello con otto morsetti il filo rosso parte dallo statore e va direttamente al filo della batteria senza passare dal regolatore..possibile?appena riesco ti posto lo schema.
    Aug 2011
    cavriana
    si si anche il mio arriva direttamente alla batteria. ho risolto sostituendo il regolatore e facendo far contatto bene a un filo che faceva degli scherzi.
    Apr 2011
    celle ligure
    Citazione Originariamente Scritto da stendy88 Visualizza Messaggio
    Ok quindi il regolatore di tensione non c'entra con la batteria che non carica..se non ti chiedo troppo hai foto di com'e sono collegati i i fili al porta lampada e al devio luci..ora ho preso il devio din un pe prima serie a sei fili spero sia compatibile..
    Aug 2011
    cavriana
    no be in teoria c entra il regolatore. adesso non ricordo ma se vuoi ti posso mandare delle foto dei collegamenti.per i devio devo vedere se ho delle foto ma credo di si se mi dai la mail giovedi te le mando. adesso sto partendo per una vacanza di tre giorni . saluti
    Apr 2011
    celle ligure
    Ok grazie mille..molto gentile..la mail è diegofaggio@gmail.com
    Sep 2008
    napoli
    Stesso problema con un px america anche io...non ci credereta ma staccando un filo che veniva dallo statore e lasciando attaccato solo quello che va direttamente.alla batteria ho risolto.... L impianto della vespa funziona senza problemi cosi.
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    Apr 2011
    celle ligure
    La cosa che non capisco è quale sia il filo che carica la batteria..guardando lo schema il filo rosso che va al + della batteria arriva direttamente dallo statore..ma dallo statore esce corrente alternata..non mi tornano alcune cose..
    L'avatar di calaponte
    Mar 2010
    Portico di Caserta
    Ciao a tutti
    Io ho cambiato la batteria da circa un anno. Ieri mi sono accorto che la batteria si è gonfiata. Cosa può essere?
    La mia è una vespa PX150 del 2004
    Feb 2014
    hai lo sfiato tappato o la batteria da 25 euro.... economica sopratutto nella plastica.
    Mar 2010
    Portico di Caserta
    Grazie mille poeta.
    Vorrei chiederti un'ultima cosa dall'alto della mia ignoranza:
    Potrebbe essere il regolatore o lo statore guasto?
    Nel caso la porto dal meccanico a controllare.
    Sep 2012
    Il regolatore di tensione per la px America è diverso. Basta farsi un giro su bergamaschi ecc.
    Mi sembra sia ancora prodotto da Ducati Energia tanto per cambiare
    Con buona pace della sfiga il fatto che non carica la batteria è 99% quello il problema.
    ve lo dico non per esperienza diretta perché un amico ha un 200 America ed ha tribolato parecchio, rompendo anche una batteria per non collegarla al regolatore.
    Mar 2010
    Portico di Caserta
    Ho provato col tester sui morsetti della batteria. Mettendo in moto e tenendo al minimo il tester segna tra i 13,7 e i 14,4 volt. Accelerando a fondo il tester arriva anche a 15,6 volt. È normale o è questo che mi ha gonfiato la batteria? Grazie
