Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: Vecchio problema: lampadine che si bruciano
    VRista L'avatar di cesco
    Oct 2007
    Imperia
    L'argomento è vecchio, ma il problema è sempre attuale.
    Considerando che, dopo aver approfondito ed escluso,le varie concause, sono arrivato a questa conclusione: c'è troppa tensione, invece dei classici 6V sul filo giallo che esce dallo statore. della mia Primavera a puntine, misuro una tensione minima di oltre 9V, con punte massime di 17V se accellero.
    A questo punto chiedo consigli ai più esperti.
    Sostituire lo statore?
    Montare un regolatore di tensione autocostruito? ( trovato lo schema in rete)
    Lasciare le lampadine che ho montato adesso, (12V/5W per la posizione ant. e 12/5 per la post.)
    Nel caso del regolatore di tensione, dove va inserito nell'impianto per fa si che possa controllare sia la luce di posizione anteriore che posteriore?
    VRista L'avatar di dademenga
    Apr 2009
    ovunque ci sia strada e non solo..
    Re: Vecchio problema:lampadine che si bruciano
    E' un problema che si ripete.. specie su motori elaborati. Comunque sì, in rete cè una sorta di regolatore ma io nn l'ho mai testato. Il discorso di mettere le lampade con wattaggio maggiore è un palliativo perchè dopo di luce ne fai pochissima...
    Se ci fosse qualcosa di già pronto o pìù "serio" sarei interessato anche io..
    L'avatar di Nightblazer
    Jul 2009
    Chioggia
    la mia 50N bruciava le lampadine ogni 2-3 giorni, ho risolto collegando le due lampade anteriori assieme
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    ho da poco montato il regolatore con il bta 12-600 (anche se ho avevo solo dei bta 10-400) e i trovo veramente bene, non brucio più le lampadine.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Oct 2007
    Imperia
    Ciao Zichiki,mi spieghi dove hai inserito il regolatore? se prima della lampadina e se ne basta uno solo, o a monte dell'impianto elettrico.
    Veramente vorrei arrivare a capo del problema e capire se basta cambiare la bobina nello statore e risolvere definitivamente.
    Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da cesco Visualizza Messaggio
    ciao, l'ho montato in parallelo alla luce posteriore. Per ora monto quello versione base, perchè nel fare la basetta della versione maggiore ho sbagliato le misure.
    In poche parole appena riesco dovrei montare questo http://www.grix.it/viewer.php?page=7...3Fnavipage%3D6
    VRista Junior L'avatar di Gerbi
    Dec 2011
    Lucca
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Ance la mia super eroga sul giallo oltre 30/40 volt con un raddrizzatore forse si risolve,ma mi piacerebbe sapere perché succede
    Ci deve essere un motivo no?
    VRista Junior L'avatar di emmeci
    Jun 2009
    Eraclea
    Anch'io bruciavo lampadine in pieno! ho provato a costruire diversi regolatori di tensione , ma il più delle volte accelerando si abbassavano le luci. Allora ho deciso di investire e comprare un regolatore 6V AC da Zangheratti.
    Risolto tutti i problemi.
    VRista Junior L'avatar di pignone
    Apr 2012
    BG
    dopo aver montato il 75 sotto alla mia 50r ho avuto lo stesso problema:lampadine bruciate ad ogni accelerata!!!
    Ho risolto con lo schemino del regolatore che si trova in rete,collegato in parallelo alla luce posteriore,spendendo 3-4 euro di componenti e 20min. di lavoro.
    Minima spesa-massima resa
    VRista Junior L'avatar di Denzo
    May 2011
    Bryanza
    Domanda da ignorantone..
    è questo coso il famoso regolatore di tensione?
    VRista DOC L'avatar di chicaro
    May 2010
    avezzano (AQ)
    si puo' mettere anche esternamente dietro la vite che fissa il faro posteriore racchiuso dentro una mini scatolina di plastica che comperi sempre da chi ti fornisce i componenti elettronici(metti un mini dissipatore di calore)Regolatore di tensione 6 12 volt a.c. per vespa
    meglio una vitaccia.....che un bullone spanato..!!!!
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    Citazione Originariamente Scritto da Denzo Visualizza Messaggio
    no quello è un diodo raddrizzatore, necessario a costruire il famoso regolatore..se noti chicaro ha postato uno schema (D1 è il diodo che posti tu), che è poi lo stesso che ho realizzato io....
    Ultima modifica di teach67; 28-01-13 alle 12:05
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    May 2011
    Bryanza
    Sembrava troppo facile
    Proverò a fare come indicato da chicaro nel link..
    Jun 2009
    Eraclea
    No. Questo è solo un diodo. Il regolatore di cui parlano è un circuitino elettronico composto da qualche componente (se non ricordo male un scr o triac, un diodo zener una resistenza).
    Se hai un po' di dimestichezza lo puoi costruire.
    Sent from my BlackBerry using Tapatalk
    VRista DOC L'avatar di verel
    Jan 2008
    L'Aquila (NEW POMPEI)
    Citazione Originariamente Scritto da pignone Visualizza Messaggio
    E' possibile avere qualche schemino?
    06-04-09
    Ci hanno già dimenticati.......
    Visita il mio blog-forum personale
    http://vespistiaquilani.forumfree.it/
    Apr 2012
    BG
    Citazione Originariamente Scritto da verel Visualizza Messaggio
    ..io ho usato esattamente quello linkato sopra da chicaro Regolatore di tensione 6 12 volt a.c. per vespa
    Jan 2012
    Mestre (VE)
    Ho seguito anche io quello schema per la mia special con un 75dr...inserito in una piccola scatoletta, siliconato il tutto e piazzato nel pozzetto carburatore...da allora mai più problemi!! :thumbup::thumbup:;)
    Topapalpata con Galaxy Nexus
    May 2011
    Bryanza
    Re: Vecchio problema: lampadine che si bruciano
    Uppo la discussione..
    altra domanda da ignorante..
    Nel link che avete postato Regolatore di tensione 6 12 volt a.c. per vespa dice di collegare il tale filo rosso al tale "polo caldo".
    Polo caldo?? Che è?
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    Polo caldo?? Che è?
    Quoto...
    Vespa: je t'aime
    Meno ASI... più travasi!
    http://imageshack.com/a/img15/1569/brez.jpg
    Apr 2012
    BG
    Polo caldo?? Che è?
    ..dei due è il cavo che NON va al telaio
    May 2010
    avezzano (AQ)
    Polo Caldo (PIU' +)(Filo rosso)
    May 2011
    Bryanza
    Mmm..
    quindi il nero che in origine andava alla lampada posteriore si collega al "coso" ed al telaio mentre il rosso andrà attaccato alla lampada, giusto?
    Apr 2012
    BG
    il collegamento è in parallelo quindi la lampada resta collegata com'era in origine...al nero(che va al telaio) della lampada attacchi anche il cavo del regolatore che è indicato da collegare al telaio.Al rosso(polo caldo/+/fase) attacchi anche il cavo del regolatore indicato da collegare al polo caldo .
    May 2011
    Bryanza
    Al rosso che arriva dal motore, giusto?
  25. #25
    VRista Junior L'avatar di vespa50nallungata
    Apr 2011
    potenza
    C'è qualche negozio online dove trovo tutti i componenti , e poi ne devo montare uno sulla parte posteriore e l'altro sulla parte anteriore ?
