Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 32 di 32
Discussione: [ATTREZZI] Cavalletto mobile per sostituzione ruota
    VRista Senior L'avatar di Uicio76
    Jun 2010
    Codroipo
    Riferimento: [ATTREZZI] Cavalletto mobile per sostituzione ruota
    Toh, e' ricomparsa la discussione che ho citato pocanzi ne "pX cavalletto laterale o classico"...
    a volte succedono cose veramente curiose...
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Ciao, io me lo sono costruito in legno, perchè non sono molto pratico nel lavorare con il ferro, sono riuscito comunque a farlo robusto e l'ho già usato più volte per la manutenzione e ce l'ho sempre nel cassettino così mi può servire se foro in giro
    se interessa appena riesco faccio le foto e vi posto le misure
    Luca
    Formigine
    Certo!!
    Nov 2008
    Biella
    bene, come promesso vi posto come costruire un semplice cavalletto che può essere riposto nel cassettino e vi permette di cambiare la ruota senza coricare la vespa.
    vi posto semplicemente le misure:
    serve un pezzo di compensato di h 150mm, l 80 mm e s 28mm. In alto, su di esso, si fa un incavo profondo 7mm, largo 30mm nel punto più prodondo e 35mm in alto, in pratica i lati devono essere un po' a V.
    successivamente si prendono altri due pezzi di compensato h 50mm, l 80mm, s 28mm da attaccare in basso in modo da allargare la base di appoggio.
    prima li ho incollati con la Vinavil e lasciati asciugare una notte nella morsa e poi messo due chiodi per lato in modo da essere sicuro che non si stacchino.
    attenzione che la base deve essere più piatta possibile e per me non è stata cosa facile ma con una lima e una pialla si può fare.
    successivamente il cavalletto può essere applicato sotto al blocco motore alzando leggermente la vespa dal portapacchi o dal parafango.
    certo è molto artigianale ma, avvolto in uno straccio, lo tengo sempre nel cassettino e per cambiare la ruota va benissimo, provare per credere.
    ne ho già fatti 3 e con le misure che ho riportato sono sicuro che tiene, anche se magari si potrebbe ancora risicare qualcosa.
    adesso aspetto qualche commento...
    Jun 2010
    Codroipo
    Citazione Originariamente Scritto da llucky Visualizza Messaggio
    Ciao,okkio che il legno che hai usato non e' compensato, bensi un legno ad okkio molto piu' robusto (attendo pareri da esperti). Il compensato mi sa che si spaccherebbe in poco Tempo.
    Hai ragione, l' esecuzione e' decisamente artigianale, ma cosa c' e di male?
    Io lavorerei il piu' possibile sulla compattezza , dato che mi sembra un po' ingombrante.
    Complimenti!
  6. #31
    Nov 2008
    Biella
    Citazione Originariamente Scritto da Uicio76 Visualizza Messaggio
    Complimenti!
    Sì hai ragione non è compensato, bisogna usare del legno robusto per non rischiare che non regga.
    sulla compattezza non so, di certo le dimensioni si possono diminuire, ma nel cassettino lo metto sopra a delle salviette, stracci e attrezzi che ho e mi viene fuori un piano di appoggio. poi risicare qualcosa potrebbe copromettere la robustezza ma si può provare!
  7. #32
    Banned VRista
    Aug 2009
    Io mi porto sempre dietro questo (ho un bauletto molto ampio! :)):
