Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 124
Discussione: Perdita olio carter 50 special
    Oct 2011
    Catania
    Re: Perdita olio carter 50 special
    figlio mio
    se c'è un olio che deve essere pulito e lindo, deve essere quello che va in camera di manovella e nel cilindro..........
    un si era sufficiente...
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    domanda: per non buttare quel poco olio che è rimasto nel motore, lo posso usare come olio per la miscela o meglio non usarlo?
    infatti è un no!
    la tua domanda è: lo posso usare come olio per la miscela? risposta NO
    continuo
    OPPURE meglio non usarlo? risposta SI
    Oct 2011
    Catania
    infatti è un no!
    continuo
    si proprio a questo mi riferivo
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da oraziomax Visualizza Messaggio
    ciao anke a me perdeva dal tappo perke non avevo la guarnizione . ho risolto metendoci una rondella piu un oring di gomma (quelli che usano gli idraulici ) . questa e la procedura che ho fatto : tappo rondella (un po piu grande del tappo) e oring . cosi facendo il tappo comprime la rondella di ferro ke poi lei schiaccia l oring di gomma . se usi questo sistema senza la rondella l oring quando viene schiacciato dal tappo si allarga perke e di gomma e poi essendo ke il dado gira la rompe . spero ke risolvi con questo sistema ciaooo .
    ciao stamattina ho messo l'oring di gomma, si è deformato parecchio (non so se addirittura si sia rotto), ma vabbè aspettiamo e vediamo se perde ancora
    p.s. per sartana: ma è normale che quando ho aperto il tappo di carico per mettere l'oring è uscito olio copiosamente? non me lo aspettavo sinceramente, già ne ha perso un po', la vespa non l'accendo da 2-3 settimane
    ieri ho cambiato l'olio a un px 125 del 2000 e aprendo il tappo di carico non è uscito niente
    Mar 2009
    Brescia
    Ma il rabbocco di olio come lo fai? Vespa su cavalletto in piano? Hai notato se l'olio faceva odor di benzina?
  6. #31
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da tiasliacreni Visualizza Messaggio
    con una pompetta
    vespa su cavaletto
    non ci ho fatto caso ma aveva il colore arancione dell'olio...
  7. #32
    Nov 2011
    Ragazzi cerco iauto disperatamente prima di andare da un meccanico che mi farebbe piangere .
    Dopo essermi fatto qualche giretto sulla mia special 50 , abbasso lo sguardo sulla ruota posteriore e toh.... che ti trovo? OLIO OLIO OLIO a strisce sul cerchione.
    Pensavo venisse dal mozzo ma dalle foto non sembra.....
    Avete qualche spiegazione? Consiglio ecc.....
    Per darvi qualche informazione in più , vi dico che avevo messo anche più dell'olio richiesto , quindi ho pensato bene di aprire il tappo immissione olio e di fare uscire quello in accesso, penso anche che il problema della fuoriuscita dell'olio non dipenda da questo.
    Dalla figura 4 in poi vedrete bene le parti interessate , l'olio è arrivato fino al collettore della marmitta e al copri candela ...in pratica un casino totale.
    Grazie per il vostro aiuto
  8. #33
    ma c'è la guarnizione nel carterino frizione?
  9. #34
    Nov 2011
    Sembrerebbe di no ma in realtà l'ho messa, era una guarnizione di carta. Non sò più che pesci prendere
  10. #35
    pulisci l'unto con uno straccio e poi gira normalmente
    bisogna vedere da dove perde
  11. #36
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    A occhio avevi così tanto olio nel carter che te l'ha sparato fuori dallo sfiato del carter, segui i consigli di sartana, pulisci e prova a girare, così vedi se perde ancora da dove perde.
    Cordialmente
  12. #37
    Nov 2011
    Ok farò come mi avete detto .Domani invierò altre foto....grazie anticipatamente per il tempo che mi dedicate.
  13. #38
    Sep 2011
    Padova
    L'ultimo rabbocco l'hai fatto tu? quanto olio hai messo?
  14. #39
    Nov 2011
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    Si circa 250ml .......domani pulirò bene la parte e mi farò un giro , vediamo un pò se riusciamo a capire da dove perde .
    Una cosa dalle foto ed anche perchè ho toccato con mano , le ganasce e l'interno ruota come il mozzo non sono sporche d'olio....quindi credo dipenda dal carterino frizione.....chissà.
    A domani per nuovi aggiornamenti.
    Buona serata
  15. #40
    Nov 2011
    Perfetto ragazzi
    Ho fatto uscire tutto l'olio in eccesso ed ho tenuto la vespa accesa per qualche minuto...girandoci anche un pò .....niente perdite .
    Grazie mille a tutti
  16. #41
    Oct 2011
    Catania
    riprendo anche qui la discussione: ho visto che nonostante l'oring in gomma ha perso lo stesso...
    e comunque è normale che quando ho aperto il tappo di carico per mettere l'oring è uscito olio copiosamente? non me lo aspettavo sinceramente, già ne ha perso un po', la vespa non l'accendo da 2-3 settimane
  17. #42
    Ma orcaccia la miseria, il livello all'olio lo hai mai fatto?
    metti la vespa verticale e togli il tappo di carico - se hai troppo olio dentro il motore lo vedrai fuoriuscire: fallo uscire tutto fino a che non ne esce più
    se hai poco olio non ti esce nulla: mettine tanto quanto basta affinchè tu lo possa vedere uscire.
    Fatto cio' serra la tua vite con l'o-ring-ranella-guarnizione-teflon da idraulico e gira
    Tra 1 settimana ricontrolla il livello
    NOTA: se ti esce dell'olio perchè ne hai troppo dentro, senti se puzza di benzina.
  18. #43
    Oct 2011
    Catania
    certo che l'ho cambiato l'olio, e tra l'altro dopo che ne aveva perso un po' e continuavo a girare sentivo il cambio macchinoso e le marcie che non entravano, quindi non è che ce ne di più e proprio che perde
    magari ora svuoto tutto e ricarco per togliere ogni dubbio
    p.s. si in effetti si notava un po' di verde da benzina, ma poco e solo a volte
    Ultima modifica di Albyfenix; 23-07-12 alle 18:09
  19. #44
    cambiato o no l'olio se il livello ti aumenta, nonostante la perdita, vuol dire che ti trafila dal paraolio lato pignone.....
  20. #45
    Oct 2011
    Catania
    e devo apire tutto il blocco per cambiarlo?
  21. #46
    scarica l'olio che hai nel blocco adesso
    se puzza di benzina hai il paraolio andato.
    La vespa, nel complesso, come va?
    fa molto fumo?
  22. #47
    Oct 2011
    Catania
    no in realtà quando la usavo non fumava proprio, tranne all'accensione ma poco
    avevo il serbatoio sporco e quindi a volte anche se acceleravo la vespa non avanzava e si bloccava per qualche secondo per poi dare uno strattone e ripartire, così aprivo un po' l'aria (ma poco) per camminare, e il minimo era instabile nel senso che a volte impazziva e faceva un casino assurdo, ma ripeto pensavo fosse colpa del carburatore e poi l'ho usata poco in queste condizioni
    p.s. ora che ci penso non mi spiegavo come mai controllavo la miscela nel serbatoio ed era a metà, facevo un breve giro, posavo la vespa, tornavo dopo qualche giorno, ricontrollavo e il livello era sceso di parecchio, può essere sempre colpa del paraolio?
    Ultima modifica di Albyfenix; 24-07-12 alle 11:34
  23. #48
    non sono questi i sintomi del paraolio andato.
    PS. pensaci bene: fosse come tu chiedi avresti la camera di manovella sempre piena di benzina......
  24. #49
    Oct 2011
    Catania
    fa molto fumo?
    ho scaricato l'olio e non riconoscevo perfettamente l'odore di benzina perchè l'odore dell'olio era molto forte, ma si notava una specie di alone tipico della benzina...confermi?
  25. #50
    Oct 2011
    Catania
    in caso ricarico l'olio e vedo se continua a perdere, prima però devo sistemare il serbatoio e riattaccare il tutto facendola partire no? ormai non può prendere benzina da nessuna parte...
