Risultati da 1 a 25 di 78
Discussione: Come si regola/controlla il miscelatore dei nuovi PX?
    Genova
    Ciao atutti,
    vorrei controllare ed eventualmente regolare il miscelatore del mio PX150 euro-2... qualcuno puo' darmi qualche consiglio?
    In genere a quanto si fa la miscela sulle vespe origninali? E su quelle elaborate (es: 177)?
    Thanks!
    Jan 2007
    Bari
    Non è molto chiara la tua domanda, cmq non puoi regolare tu manualmente il miscelatore visto che è direttamente collegato ai carter per mezzo di un ingranaggio che appunto regola la percentuale di olio in base ai giri del motore
    VRista L'avatar di PXfour
    Sep 2006
    Pisa
    Il sistema mix della Vespa Px non è regolabile e funziona in base all'apertura del gas ed ai giri del motore; pertanto fa la miscela da un minimo del 1-1,5 % circa fino ad un massimo del 2,5-3%. Tali valori sono ovviamente approssimativi.
    Su un motore eleborato puoi impiegare un ottimo olio sintetico. C'è chi in caso di elaborazioni estreme esclude il mix mettendo miscela direttamente nel serbatoio...
    Nov 2005
    Arcore
    L'unica regolazione prevista sul miscelatore riguarda il controllo del gioco della leva di comando, azionata dal cavo acceleratore. Ma se non sei pratico stai alla larga.
    Genova
    VOlevo sapere com'e' comandata l'apertura del miscelatore in funzione del gas.
    Il miscelatore del mio vecchio RGV250 era azionato tramite una puleggia comandata da un filo di andata e uno di ritorno da una centralina. In pratica, in base all'apertura del gas e altri parametri motore apriva di un tot il miscelatore.
    La puleggia aveva una tacca di riferimento che andava allineata su un corpo fisso per avere la percentuale std. Se si voleva smagrire o ingrassare proporzionalmente al fattore originale bastava regolare i due cavi in modo che la tacca stesse leggermente piu' alta o bassa del riferimento...
    Non avendo ancora visto il miscelatore della vespa mi chiedevo se utilizza un metodo simile o altro.
    Sep 2006
    Pisa
    Quoto in pieno.
    Sep 2006
    Pisa
    Foto mix Vespa PX; come puoi vedere è un sistema di ingranaggi che non richiede allineamenti.
    Genova
    Fantastico, grazie mille!
    Nov 2005
    Arcore
    C'è una leva di comando azionata dal cavo acceleratore, a sua volta collegata con la ghigliottina del carburatore. Aprendo il comando del gas, aumenta il volume della camera di pompaggio dell'olio. Quindi comando completamente meccanico.
    Una pompa ad ingranaggi pompa olio in un travaso che spruzza direttamente nel venturi a valle della ghigliottina, più meno perpendicolare alla testa di biella.
    Non è un vero e proprio miscelatore, in quanto non miscela benzina e olio, ma un sistema di lubrificazione separata.
    La mandata dell'olio dipende dall'apertura del gas (volume camera) e dai giri del motore (rotazione della pompa ad ingranaggi). Più o meno varia dall'1% con motore al minimo e gas rilasciato completamente, a circa il 3% con gas tutto aperto ed alla massima velocità.
    Londra
    Quoto quanto detto gia' sopra, fossi in te non lo toccherei, non serve: usa olio buono e non avrai mai problemi (e io ho anche usato olii discutibili talvolta).
    Ho usato il miscelatore col 210 Polini e uso il miscelatore adesso col T5 Polini, mai perso un colpo e neanche (sgrat sgrat) mai preso una scaldata.. e di km ne faccio senza essere avaro di polso...
    regola la carburazione a puntino che quello si che fa la differenza!
    VRista Silver L'avatar di Totonnino
    SI o no? Per ora.....
    Io non l'ho mai regolato nè controllato.
    Ogni quanto si deve fare?
    Se non andasse bene segnalerebbe qualcosa?
    PX forever, GTS for every day.
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Riferimento: Come si regola/controlla il miscelatore dei nuovi PX?
    Citazione Originariamente Scritto da Totonnino Visualizza Messaggio
    Antò certo che te ne accorgeresti;
    Lasceresti tracce di pneumatico proprio al centro della carreggiata
    Jan 2007
    Bari
    Controlla il colore della candela e vai tranquillo! Questo secondo me è l'unico modo per verificare se la tua vespa gode di ottima slaute o no! Almeno per quel che riguarda la carburazione. Se non sei un esperto come qualcuno di questa comunità, non mettere mani
    Genova
    Molto bene, grazie!
    Bari
    Augurandomi che si leggano i commenti scritti sulle foto ...., riapriamo le danze!!!!
    Mi affligge un quesito:
    quando si consuma il piolo che lavora sull'ingranaggio camma della scatola mix, quello evidenziato sulla foto dei tappi sactola mix recto verso .. la pompa spinge meno a fondo e quindi immette meno olio??
    Colignola (PI)
    Esattamente, ma non credo che la differenza sia rilevante, se l'usura non è eccessiva.
    Pace e bene!
    Francesco
    ""Se si voleva smagrire o ingrassare proporzionalmente al fattore originale bastava regolare i due cavi in modo che la tacca stesse leggermente piu' alta o bassa del riferimento...""
    Per smagrimento e viceversa, si intende il rapporto tra aria e benzina, non quello di olio e benzina.
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4t Visualizza Messaggio
    Quali cavi? Mi è sfuggito qualcosa? Hanno fatto una PX con la regolazione?
    Dove?
