Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: Problema frizione del 200 montata su PX125
    L'avatar di mazzopf
    Brescia
    Ciao,
    ecco un nuovo problema alla mia PX Arcobaleno + 177 Polini.
    Ho montato la frizione del 200 per aumentare la rapportatura
    ma ora mi trovo col problema che accelerando leggermente
    in partenza la Vespa fa uno scatto in avanti molto fastidioso
    secondo il mecca è un problema noto delle frizioni più larghe del 200
    che vibrerebbero così che i dischi si toccano provocando un
    breve brusco innesto col risultato di strappare in partenza
    mi ha fatto notare che anche a frizione tirata, aumentando i giri,
    ad un certo punto avviene l'innesco malandrino con strappo e
    avanzamento brusco di un paio di metri
    a qualcuno è capitato? esiste un rimedio?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Problema frizione del 200 montata su PX125
    Io ho una 8 molle e non rammento se vale anche per la 7, ma uno scherzo simile me lo faceva perchè avevo montato l'ultimo disco, quello verso il pignone per intenderci, con lo smusso al contrario.
    Praticamente non attaccava, era come se sfrizionassi, e poi attaccava di colpo.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista L'avatar di PciccioX
    reggio calabria
    a me è capitato che la frizione funzionasse male,quindi sfrizionanado da fermo la vespa scattava e faceva un rumora di grattamento molto brutto,ho risolto smontando e rimontando bene la frizione,sulla campana e sul piattelo c'è un foro e quando monti tutto devi farli conbaciare.....io ho risolto così http://www.scooterhelp.com/tips/engi.../pclutch05.jpg in foto a destra noti il foro piccolo che ti dicevo
    Jan 2009
    La frizione che va a scatti proviene da un problema nello stacco, e quindi potrebbe essere un'errore di montaggio o di olio... Controlla che le molle siano bene nelle sedi dell'ultimo disco.
    Il problema che in partenza saltelli e faccia rumore metallico deriva dal consumo della boccola dove ruota l'ingranaggio, che appunto deve ruotare su di essa, ma deve essere ben saldo al boccolo
    L'avatar di mazzopf
    Brescia
    grazie a tutti per i siggerimanti
    comunque l'olio l'ho fatto ricambiare
    e la cosa strana è che anche a frizione tirata
    salendo di giri ad un certo punto avviene lo strappo
    senza rilasciare la frizione
    certo che è una bella seccatura
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma..... Non è che dipende dall'olio sbagliato?
    Con pochissimi euro puoi farlo da solo, ci sono 2 viti da svitare, e l'olio perfetto è un economico olio SAE30 MINERALE da rasaerba.
    Magari ti hanno messo un olio da moto multigrado e sintetico, magari ti hanno rimesso lo stesso olio.....
    Oppure, non è che la frizione è semplicemente da registrare?
    Ultima modifica di DeXoLo; 16-06-12 alle 19:04
    VRista Junior L'avatar di devid386
    Feb 2011
    Colline di Parma
    purtroppo anke io ho un problema di frizione... proprio ieri ho montato l ingranaggio da 22 e una kit frizione da 4 dischi con molle rinforzate... monto il tutto senza nessun problema chiudo pulisco tolgo la vespa dalla pedana apro aria e benzina accendo ed ecco la sopresa FRIZIONE INESISTENTE cioè tiro la leva e la frizione è come non ci fosse tanto per intenderci è come quando strappi il filo, solo
    che il filo a casa mia cè e anche bello tirato, la vespa allunga bene e anche in salita non accusa solo che sono senza frizione.. l unico dubbio che mi viene è che nel montare non ho "bagnato" i dischi con un pó d olio e ho rimesso l olio vecchio ( che aveva si e no 500 km) voi cari lettori vespisti cosa ne pensate??? grazie
    Jan 2009
    Hai rimesso lo spessore nell'albero prima della frizione vero?!
    L'olio a mio avviso non c'entra, anzi, sortiresti l'effetto opposto ovvero ti slitterebbe
    Ultima modifica di Vespista46; 25-06-12 alle 01:01
    Feb 2011
    Colline di Parma
    si si lo spessore nn l ho nemmeno tolto... mi tocca rismomtare il tutto :(
    Jan 2009
    Nottolino spingi frizione l'hai messo?
    Sai sono cose che possono sembrare stupide ma per distrazione possono farti impazzire
    Pensa che qualche tempo fa montai il volano della mia Special senza chiavetta, e poi mi chiedevo perchè diavolo non volesse partire... Così tanto fuori fase che dava la scintilla col pistone quasi al PMI... Giusto per dirtene una..
    Feb 2011
    Colline di Parma
    nottolino messo il fatto che la vespa va e anke bene 100km/h segnati quindi se ci fosse qualcosa di fuori posto mi sarei scrociato alla prima staccata,oggi non ho assolutamente avuto tempo ma domani apro e vedo un po dove' l inghippo, mi sorge il dubbio che il quarto disco con molle rinforzate e cestello originale non sia il massimo
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    Citazione Originariamente Scritto da devid386 Visualizza Messaggio
    io ho avuto il tuo stesso problema con una frizione 7 molle nuova...pres a emontata non staccava! come se non avevo frizione e le marce le mettevo di forza!
    poi ho rismontato e ho notato che il boccolo in ottone dove scorre il pignone era troppo serrato e "preciso" tanto da non fare l'effetto cuscinetto,ma era incollato e solidale sia al piattello del pignone che al porta boccolo....
    ho risolto smontando e passando il boccolo con carta vetrata fina da 600 ....poche passate ,il giusto per togliergli qulche decimo !
    Jan 2009
    Citazione Originariamente Scritto da GAB Visualizza Messaggio
    Occhio che la boccola deve stare bella stretta sul boccolo, il gioco deve averlo solo fra boccola/pignone
    Feb 2011
    Colline di Parma
    ecco quella potrebbe esser un idea grazie non c avevo pensato
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    si,ovvio....forse mi sono spiegato male... comunque a me stava proprio serrata e bloccata tra boccolo del piattello e pignone impedendo al tutto di staccare quando si tirava la frizione...il tutto rimaneva solidale e non funzionava,avevo una frizione a presa diretta!
    ...prova e vedrai che risolvi...
    Jan 2009
    Si anche la mia boccola ho dovuto pelarla perchè stava stretta nel pignone... Credo siano fatte appositamente più grandi per colmare piccole differenze fra vari piattelli magari derivate dall'usura.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ma che io sappia, se la boccola è lasca da come problema principale una forte vibrazione, non da problemi di sgancio a vuoto ....
    A parte che ultimamente mi capitano cose stile poltergeist, quindi tutto può essere a sto mondo ...
    Gg
    Jan 2009
    Esatto.
    In partenza, se stacchi "forte" la frizione senti un un rumore metallico di ferraglia, quasi uno sgranamento del millerighe.
    Feb 2011
    Colline di Parma
    eccomi di nuovo qua', finalmente oggi ho avuto tempo per smontare il tutto...risultato....DELUDENTE....era tutto OK.L'unica cosa insolita (ma che sospettavo) era che i dischi erano asciutti...Boccola, chiavetta, spessore, spingi disco tutto OK. apro il pacco ungo bene i dischi, rimonto tutto, faccio attenzione alla chiavetta tutto come da manuale... pero' accendo e ovviamente era tutto come prima...non so proprio cosa dire. a questo punto sono costretto a rimontare la frizione originale e buttare via questa della DR :(....un mio amico Vespista ha una sua teoria (avendo tante vespe e tutte originalissime).... cioe' lasciare tutto come mamma Piaggio ha fatto e vedrai ke dura in eterno, infatti ha una P125X (puntine) con 55000km e non ha mai cambiato una vite se non cose che mamma Piaggio raccomandava ogni tanto come candela, olio cambio, puntine....teoria che condivido
    P.S.E.
    i dischi dovrebbero stare una notte a bagno con l'olio, poi li monti, altrimenti restano asciutti
    Jan 2009
    Deve esserci qualcosa che non va, qualcosa che non ti salta alla vista ma che hai sotto gli occhi..
    La filosofia di lasciare tutto originale ha il suo perchè, però conta che coi motori elaborati bene ci fai altrettanto, senza problemi di sorta, e questo differisce il preparatore dal meccanico. Quest'ultimo spesso smonta, rimonta, sostituisce solo perchè ha imparato a memoria, non perchè ne coglie a pieno il perchè e il percome..
    Citazione Originariamente Scritto da smilzoPX125E Visualizza Messaggio
    Teoricamente si, in realtà non serve! O meglio, appena metti in moto e tiri 7/8 volte la frizione si bagnano. Un bel pò di volte li ho montati asciutti o passando appena un velo d'olio col dito prima del montaggio, e non cambia nulla. Ovviamente le prime partenze avendo l'accortezza di non partire a razzo per evitare si brucino i sugheri nuovi, ma non penso sia quello il problema, li slitterebbe e basta
    P.S.E.
    posso darti ragione, perchè il mio motore è stato fermo un bel pò dopo il rimontaggio,e le poche volte che ci ho fatto un giro di prova, strappava, poi quando ho iniziato ad usarla, si è sistemata
    Feb 2011
    Colline di Parma
    dilemma risolto l'originale a a 20 denti e' spesso 31mm, quello a 22 e' spesso 34 mm....
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Scusa sono "tardo" ma non ho capito: cosa è 31 mm e cosa 34 ????
    Gg
    Cagliari
    un problema come il tuo l'ho avuto anche io , la causa era l'altezza del pignone , era leggermente più alto dell'originale e batteva sulla rondella di spallamento , tornio quei pochi decimi tutto nella normalità.
    Lasciare tutto come mamma piaggio ha creato ...... neanche da morto!!!!
