Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Vite carter e ruggine
    Aug 2006
    Rhodigium
    Ciao, motore VNL3M di un amico, non riesce a dividere i carter a causa della vite cerchiata nella foto, troppa ruggine.
    Qualche consiglio?
    clerville
    Re: Vite carter e ruggine
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb
    Qualche consiglio?
    il primo consiglio e'......di mettere la foto!
    eheheheh
    Aug 2006
    Rhodigium
    Mannaggia a me ed alla fretta....
    Aug 2006
    Rhodigium
    eccovela, mi sono permesso di usare una foto postata da Andreao, spero non si arrabbi
    Sul mio PX, ho avuto lo stesso problema, sono andato da un tornitore che ha prima provato a scaldare con la fiamma ossidrica, po non riuscendo a dividere i carter ha tagliaro quasi a filo la vite, poi l'ha trapanata. A questo punto sono riuscito ad aprire il motore.
    Ciao,
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    prova a mettere svitol "abbondante" dal foro sul braccio del motore, la sporcizia che fa arrugginire la vite entra proprio da li...
    dopo un po' se battendola non si smuove...DEVI andare di trapano: benvenuto anche tu nel club della vite arrugginita!
    io ho trapanato, da ambo le parti passando di volta in volta a punte di diametro maggiore di 0,25 mm per volta...
    Nov 2005
    Arcore
    Qualcuno suggeriva di togliere quella vite, pulirla ed oliarla quale parte della manutenzione programmata, magari insieme alla sostituzione dell'olio del cambio, ogni paio d'anni.
    Oct 2006
    18 km da Venezia
    Oh, ma guarda un po' chi si rivede, il bullonaccio maledetto!
    Io sono riuscito a toglierlo (con molta fatica) dopo aver agito con il solito Svitol ed una buona dose di martellate. Per essere preciso, martellando su un bel punzone robusto con una mazzetta da 1 kg., perché con martelli più leggeri non succedeva proprio niente.
    Ricordo che ha fatto fatica ad uscire fino all'ultimo centimetro.
    Buon lavoro!
    Londra
    E' sempre lo stesso!
    Avuto lo stesso problema e risolto a suon di trapano dopo aver provato ettolitri di svitol, bomboloni di gas mazzettate e due punteruoli rotti. Mi raccomando usa un trapano a colonna o portalo da qualcuno esperto.
    Quando lo rimonti ingrassa abbondantemente dentro e fuori.
