Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: silent block ?
    VRista Junior L'avatar di luke991
    May 2012
    lombardia
    silent block ?
    ciao ho notato che sulla mia vespa i silent block sono cosi consumati che il perno mi risulta cosi scentrato da toccare contro la parte alta della sede in cui e posto , oltre al fatto che mi sembra che il gruppo collettore carburatore tocchi contro il telaio , voi mi sapreste dire a lungo andare che danni potrebbe causare dato che credo sia cosi da anni e se risulta molto pericoloso per la sicurezza (non credo che i silent block siano portanti per tutto il gruppo motore ma solo smorzanti )???
    ed in caso di sostituzione quanto potrebbe costare un intervento simile???
    grazie in anticipo delle vostre eventuali risposte e buona giornata ciao
    VRista L'avatar di Tommy94
    May 2010
    Canosa
    Re: silent block ?
    il motore è fuori asse e la ruota posteriore potrebbe toccare l' ammortizzatore, lascio a te immaginare le conseguenze.
    Costano circa €15 e potresti sostituirli benissimo anche tu.
    Ultima modifica di Tommy94; 17-06-12 alle 11:16
    May 2012
    lombardia
    Re: silent block ?
    il fatto e che hanno una bussola interna unica rivestita sembra in teflon che va da parte a parte e non so come toglierla , per l'ammortizzatore certo non giro molto sicuro per ora pero ormai il perno e scentrato l massimo e credo che piu di cosi non possa spostarsi lateralmente.
    farle suostituire da un meccanico quanto costerebbe secondo voi e richiede staccare completamente io blocco motore ??
    May 2010
    Canosa
    Re: silent block ?
