Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: pasta rossa si o no ?
    VRista L'avatar di passaro
    Sep 2011
    bassano del grappa
    salve mi trovo a condividere questa scelta con tutti voi la scorsa settimana ha deciso di smontare e pulire il motore del px 125 arc. ma togliendo la testa dal gruppo mi sono accorto che aveva una perdita di materiale dalla parte inferiore della testa da premettere che non e stato mai aperto fin d'ora il motore e la vespa e del 1985 adesso devo prendere una decisione metto o non metto la pasta sigillante quella rossa? che forma una guarnizione quando si asciuga quindi se io metto sta pasta quali sono le conseguenze ed i risultati che posso avere ?
    Sep 2011
    bassano del grappa
    Re: pasta rossa si o no ?
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    La testa raggiunge temperature elevate.
    È PIU idonea la pasta nera per alte temperature. Per qualsiasi trafilaggio del mio motore (testa compresa) con la pasta nera risolvi SICURO. Io generalmente la lascio asciugare 24h
    Sep 2011
    bassano del grappa
    pultroppo ho solo a disposizione quella rossa che arriva a 300 gradi
    Milano
    Io la rossa non la userei.
    Da norauto hanno quella nera..
    Cagliari
    Tempo fa , avendo solo quella rossa , ne ho messo un velo sulla testa e un pochino sul collettore di scarico , è ancora li da un anno ed è tutto ok
    Milano
    In camera di scoppio si arriva a 800gradi...
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da alelocate Visualizza Messaggio
    si si nulla da dire , ma la pasta è ancora li , quando l'ho messa ero consapevole che a breve avrei dovuto dedicare una mezzora per sistemare ..... che vuoi che ti dica sarò culone
    Milano
    Sicuramente una buona dose di quello ce l'hai...io ragiono molto ad "elemento psicologico", se so che li "c'è una cosa che non ci va bene" non sono tranquillo, quindi per 7€ dormo più tranquillo
    Cagliari
    dipende .... quando la voglia di provare il "giocatolo nuovo" è troppa ed è sabato pomeriggio la tento ...... sempre se il rischio è accettabile
    Sep 2011
    bassano del grappa
    e e non metto nulla per adesso? prima provo senza pio se sfiata tra un mese o due la metto tanto dovro togliere solo la testa
    Milano
    Piuttosto che niente è meglio piuttosto.
    Se sfiata rischi quindi prova con la rossa e tienila d'occhio...
    Jun 2008
    BARI
    Pasta nera o rossa sotto il cilindro idem sotto la testa la vespa magicamente non va più causa squisc troppo alto....pulite per bene i piani oliate le guarnizioni in carta piallate per bene la testa e tirate la testa a croce senza esagerare e via....
    primaveraET3
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Son d'accordo con te ma se quando trivelli i travasi ti resta poca ciccia ...... che fai???
    Ma per aver tirato su lo squish così tanto quanta pasta hai messo????? con leggerissimo velo non mi è MAI sucessa questa roba
    Milano
    Dai un velo di pasta siliconica che spessore vuoi che faccia? 1/100 di millimetro? Non credo aumenti la compressione dai..
    Cagliari
    nel suo caso a decompresso e aumentato l'altezza di squish
    Jun 2008
    BARI
    La diminuisce....
    primaveraET3
    Milano
    Esatto, ho sbagliato a scrivere ovviamente...
    resto convinto che un velo di pasta di silicone non dia decompressioni percepibili..
    Sep 2011
    bassano del grappa
    siccome il contachilometri segna 16500 km ed il motore non e stato mai aperto. la testa e la base del cilindro sono perfetti lisci come il vetro senza una rigatura. ma se uso quella rossa e per errore nèe finisse nella camera di scoppio cosa succede? oltre a bruciarsi?
    Milano
    Non succede niente ma mettine proprio un FILO largo 1 mm
    Sep 2011
    bassano del grappa
    ne metto un filo lungo il bordo esterno
    Milano
    Meglio in mezzo (secondo me), almeno si crea una guarnizione che copre tutta la superficie di contatto, non solo la parte all'esterno..
    Ale
    Cagliari
    io lo metto più vicino a bordo esterno
