Results 1 to 8 of 8
Thread: Fase dr 130 kt00015
    Join Date
    Apr 2008
    Location
    San Marino
    Age
    60
    Posts
    14
    Rep Power
    Fase dr 130 kt00015
    Ciao a tutti,
    vorrei porvi un mio problema, quello della fase dello scocco della scintilla sulla mia ET3 che monta un 130 della DR codice KT000015.
    L'anno scorso la vespa non andava bene faticava parecchio ad accendersi e ad andare, dopo un pò non si è più accesa perchè si è rotto il pickup.
    Cambiato le cose non andavano meglio e fra una prova e l'altra ho montato male il volano che ha mangiato la chiavetta e rovinato anche l'albero.
    Questo inverno ho aperto il blocco in due e a parte il cambio ho cambiato praticamente tutto, albero, volano, cuscinetti, visto che c'ero anche la crociera e paraoli.
    Navigando su internet però non ho trovato molto sulla fasatura di accensione della scintilla, quel pò che ho letto consigliava 1 grado di ritardo rispetto la tacca che c'è nelllo statore, e così ho fatto.
    Ora visto che la vespa va abbastanza bene ma non al massimo a mio giudizio, vorrei chiedervi a quanti gradi di anticipo dal pms deve scoccare la scintilla considerando il GT che ho citato sopra.
    La valvola è stata rifatta in rettifica, non sono stati allargati i travasi e le unghiate, monta un 19/19 e l'albero originale è stato rifatto da tre e ribiellato.
    A me non interessa la velocità ne la ripresa, vorrei avere solo la vespa nella migliore condizione possibile con quello che ho montato.
    Ringrazio fin da adesso chi vorrà aiutarmi.
    Chiedo scusa, non volendo ho aperto due discussioni uguali, chiedo ai moderatori di eliminare questa, io purtroppo non riesco a farlo.
    Moderatore VRista Silver Mincio82's Avatar
    Join Date
    Location
    Filottrano (AN)
    Age
    Posts
    7,088
    Rep Power
    23
    Re: Fase dr 130 kt00015
    Il Dr mettilo a 17 - 18 gradi di anticipo.
    Vespa Club Ancona
    Join Date
    Apr 2008
    Location
    San Marino
    Age
    60
    Posts
    14
    Rep Power
    Grazie Mincio per la risposta, sapresti dirmi a quanti gradi devo mettere l'anticipo se il gruppo termico fosse originale piaggio?
    Join Date
    Location
    Filottrano (AN)
    Age
    Posts
    7,088
    Rep Power
    23
    Non lo so neanche io..in rete si legge 22 + - 1 grado..comunque è un dato che non mi interessa perchè se il cilindro e l'accensione sono originali per avere il corretto anticipo basta allineare le tacche!
    Vespa Club Ancona
    Join Date
    Apr 2008
    Location
    San Marino
    Age
    60
    Posts
    14
    Rep Power
    Ieri ho messo l'anticipo a 17° purtroppo disegnando con autocad i gradi di anticipo mi sono reso conto che 17° vuol dire ritardare l'accensione della miscela e non di anticiparla, va bene così, bisogna in realtà ritardare l'accensione??
    La vespa è peggiorata, ora scoppietta e non va su di giri.
    Dall'esperienza che ho, bisognerebbe anticiparla, ma chiedo a voi che cosa fare, soprattutto chiedo a chi un gruppo termico come il mio a che gradi di anticipo ha posizionato lo statore.
    Su interent c'è parecchia confusione e non ho trovato informazioni valide per questo GT
    Join Date
    Apr 2008
    Location
    San Marino
    Age
    60
    Posts
    14
    Rep Power
    Davvero non c'è nessuno che sa darmi una dritta?? Un pò di tempo è passato ma il problema rimane
    VRista Silver Psycovespa77's Avatar
    Join Date
    Location
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Age
    48
    Posts
    4,761
    Rep Power
    La dritta te l'ha gia data Mincio82 e te la riconfermo io,18* prima del pms misurati con la strobo solitamente vanno bene.Li ho montati anche ritardando lo statore di un grado come hai fatto te e con la strobo mi dava tra 19 e 20*;nessuna differenza abissale nelle prestazioni ma con l'anticipo a quasi 20* scalda un po di piu il gt.Non aspettarti i miracoli da un dr montato p&p...
    Join Date
    Apr 2008
    Location
    San Marino
    Age
    60
    Posts
    14
    Rep Power
    Grazie 1000 per la conferma
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
