Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Rumore sospetto
    Jun 2012
    Ponte di Piave, Treviso
    Rumore sospetto
    ciao a tutti!!
    Ieri, andando in direzione Jesolo con andatura tranquilla (60-65km/h), ho sentito uno strano rumore metallico provenire dal motore del mio px125....
    questo rumore è come un tintinnio e non si percepisce quando la vespa è al minino ma aumenta all'aumento dei giri sia in folle che in marcia...il blocco motore ha circa 600km ed è stato completamente revisionato a luglio '11...cosa potrebbe essere secondo voi?
    p.s.:le prestazione del motore non sono cambiate per niente...ho percorso circa un centinaio di km ieri in due senza alcun problema oltre a questo fastidioso rumore!!
    Jun 2012
    Re: Rumore sospetto
    Mar 2009
    Re: Rumore sospetto
    Ciao, ho avuto un'esperienza simile e dopo mille sbattimenti e brutti presentimenti il problema era dovuto allo statore (campo magnetico). In pratica le bobine del campo magnetico sono tenute sul piattello da dei ribattini e un simil rivetto, questi con il tempo si allentano e le bobine si muovono quel tanto da toccare nel volano che suona come un piccolo campanello.
    Ho risolto in prima battuta ribattendo i ribattini, ma è durato solo un paio di mesi e poi come prima e alla fine comprando un nuovo statore a 28 euro.
    Jun 2012
    Re: Rumore sospetto
    intanto grazie per la risposta!!ma questo lasco si può verificare anche a mano una volta smontato il volano?
    Mar 2009
    Re: Rumore sospetto
    Assolutamente si! Togli il volano, prendi tra le dita le bobine e prova a girarle verso destra e sinistra e vedrai se si muovono, anche un pò di gioco determina lo sfregamento sul volano che è come una campana del titanic!
    Jun 2012
    Re: Rumore sospetto
    Citazione Originariamente Scritto da babbylavespa Visualizza Messaggio
    ok!!questa sera verifico se si muovono!!
