Originariamente Scritto da
kiwi76
E' molto strano che tu abbia difficolta solo in scalata
Il metodo che usi a tirare i cavi è giusto....anche se io prima di agire sui registri tiro un'altra volta i cavi a mano e li serro dopo aver fissato la prima volta i morsetti..
Però se al manettino non hai un gioco eccessivo (diversi mm)...non credo dipenda da ciò
Non so in che condizioni è quel motore (restaurato o no) ma quei selettori sono rogne.....spesso si consumano e si crea gioco tra asta che va dentro il motore ed il piatto che si fissa ai carter.....e questo potrebbe essere una causa
Mentre come gioco sull'albero secondario come sei messo?! Ricordi se lo hai controllato....anche se dubito che possa essere la causa....con troppo gioco avresti un cambio impreciso magari salta ogni tanto la marcia ma di sicuro non duro......duro si ha con un cambio troppo "tirato"
Guaine e cavi sono nuovi?!?!
