Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 119
Discussione: Restauro "fai da te" et3 1978
  1. #76
    VRista Junior L'avatar di Luca0108
    Apr 2012
    Trieste
    L'altra carrozzeria è chiusa per ferie fino al 15,non è che nel frattempo mi si arrugginisce la vespa senza il fondo vero?
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
  2. #77
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Re: Restauro "fai da te" et3 1978
    Potrebbe anche succedere... dipende dall'umidita' dell'ambiente in cui la conservi.
    Non ti fara' certamente le "bolle" di ruggine, pero' potrebbe prendere quella patina superficiale che ti costringe a dargli una veloce ripassata con carta vetrata fine.
    Non hai un compressore e una pistola per darti il fondo da solo (o un amico che li abbia)? Non serve essere esperti, anche se coli non e' un problema.
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
  3. #78
    Apr 2012
    Trieste
    Si ce l'ho, che fondo devo prendere?
  4. #79
    Dec 2009
    Non ricordo con precisione marche e percentuali, comunque se cerchi il post del restauro dell'ET3 di Gioweb, c'e' tutto.
  5. #80
    Apr 2012
    Trieste
    Ho fatto di meglio, ho portato la mia piccola da un carrozziere in slovenia, che per 350/400 euro me la fa...
  6. #81
    May 2012
    trieste
    lo stesso del link che ti ho messo io qualche pagina fa?
  7. #82
    Apr 2012
    Trieste
    Esatto! Ho trovato solo cialtroni qua a trieste e allora son andato a parlare con lui, gentilissimo
  8. #83
    Apr 2012
    Trieste
    ok ora mi serve la pedana, mi sapete dire se ce ne sono di migliori o peggiori o sono tutte uguali quelle che si trovano in giro per internet?
  9. #84
    Apr 2012
    Trieste
    ne ho trovate di due tipi, vorrei capire cos'è quella parte che in una pedana c'è e nell'altra no, sapreste consigliarmi?
    questa è la prima :
    http://www.lavespadue.it/default.asp...idC=852&idA=25
    questa è l'altra uguale:
    http://www.adoos.it/post/23322628/pe..._primavera_et3
    e questa è quella diversa:
    http://www.motoinmoto.com/prodotto-1...RA-ED-ET3.aspx
    Ultima modifica di Luca0108; 12-08-12 alle 02:37
  10. #85
    Apr 2012
    Trieste
    e questa invece ha anche un prolungamento :
    http://www.ebay.it/itm/PEDANA-RICAMB...d#ht_500wt_923
  11. #86
    Apr 2012
    Trieste
    Nessuno può aiutarmi? O è assolutamente indifferente quale prendere?
  12. #87
    Apr 2012
    Trieste
    nessuno nessuno?
  13. #88
    VRista Junior L'avatar di geospecial
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    prendi quella lunga, se poi sarà da accorciare tanto meglio!!
  14. #89
    Apr 2012
    Trieste
    Citazione Originariamente Scritto da geospecial Visualizza Messaggio
    quindi quella con le due prolunghe che vanno a finire sullo scudo?cioè questa?
  15. #90
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    si possono andare, poi te l'ho detto, al massimo chi ti fa il lavoro le rifila alla lunghezza che gli serve!!
  16. #91
    Apr 2012
    Trieste
    Ok perfetto, allora vada per quella "con la prolunga"... Quindi non conta se è più fina o più grossa come spessore?
  17. #92
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    perchè pensi sia più sottile? ho provato a leggere nella descrizione ma non ne parla, comunque dovrebbe essere 12/10 come quella originale!!
    p.s. assicurati che sia completa di tutti i rinforzi nella parte sottostante! (i due listelli trasversali e i triangolini alle punte dove sbatte il cavalletto!)
  18. #93
    Apr 2012
    Trieste
    Buh avevo letto da qualche parte ma forse avrò capito male... Grazie del consiglio comunque mi informerò per i rinforzi! :)
  19. #94
    Apr 2012
    Trieste
    domanda: la pedana di lavespadue http://www.lavespadue.it/default.asp...idC=852&idA=25 è lunga 60 cm,ed è completamente dritta.
    mentre la pedana vista su ebay http://www.ebay.it/itm/PEDANA-GREZZA...ht_2130wt_1037 è lunga 62 cm e ha due prolungamenti, oltre al fatto che sembra rappezzata con materiali diversi.
    che differenza c'è tra le due? è indifferente se è dritta o ricurva visto che comunque verrà rifilata?
  20. #95
    Apr 2012
    Trieste
    ho trovato questa su lavespadue :http://www.lavespadue.it/default.asp...idC=609&idA=25 e direi che fa al caso mio...però che prezzo! non riuscivo a capire in realtà se conviene questa con prolunghe ricurve o l'altra completamente dritta, hanno solo due cm di differenza in lunghezza
  21. #96
    Apr 2012
    Trieste
    so che rompo ma prima di spendere voglio essere sicuro: in foto ho evidenziato un punto della pedana che in certi ricambi c'è e in altri no....quindi deve esserci o no?
  22. #97
    Nov 2009
    Napoli
    Non buttare soldi dalla finestra, contatta l'utente <napoli> l' ho consigliato anche ad un' altro ragazzo qui sul forum per un restauro di una vespa 50 e si è trovto benissimo.
    La pedana è realizzata in ottimo acciaio e uno spessore idoneo, le ho viste di persona fidati.
    Pierluigi.
  23. #98
    Apr 2012
    Trieste
    si però non mi hai risposto....
  24. #99
    Dec 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Luca0108 Visualizza Messaggio
    Quello e' il pozzetto interno con i due convogliatori di miscela residua sotto al carburatore: nella pedana originale dell'ET3 quelle due aree ci sono.
    Guarda il tuo telaio e te ne renderai conto
  25. #100
    Apr 2012
    Trieste
    Quindi devo prendere quella con i convogliatori e non quella senza? Questo rende più difficile la ricerca..
