Originariamente Scritto da
kiwi76
Come ti hanno suggerito dovrai sostituire entrambe le guaine...io ti consiglierei quelle al teflon che trovi dai ricambisti ben forniti
Il cavo decespugliatore come ti ha detto sartana è utile come sonda diciamo...
Preparati le nuove guaine ad una lunghezza nota...160-165cm bastano
poi togli il cavo dalle vecchie guaine e fai passare il filo decespugliatore (diam 1,5-max 1,
in una delle vecchie guaine....e poi lo infili in una delle nuove dal lato manubrio facendo attestare guaine vecchie e nuove.
quando il cavo è uscito lo annodi o blocchi con un morsetto....e nastri insieme guaine vecchie e nuove.
da sotto tiri il cavo decespugliatore che farà uscire la guaina vecchia sostituendola con quella nuova
Nel cambio essendo due guaine puoi anche far passare il cavo in entrambe e invece di legare o bloccare in alto il filo lo fai tornare indietro per la guaina gemella facendo ....un inversione ad U
tolte le vecchie guaine recuperi ilò fermo che sta poco sotto il manubrio e lo metti nelle nuove poi misuri le vecchie guaine e tagli le nuove a misura precisa.....
