Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: il mio primo 130
    VRista L'avatar di scacla1
    Feb 2010
    cisterna di latina
    il mio primo 130
    Ciao a tutti ragazzi di vr,voglio cimentarmi alla realizzazione di un corsalunga per la mia special,per me è la prima volta,finora ho lavorato solo su corsacorta,avrò bisogno del vostro aiuto per riuscire nell'impresa,intanto vi dico cosa ho in mente:
    130 polini
    albero mazzucchelli anticipato cono 19 corsa 51
    carburatore phbl 24
    27/69 dd
    marmitta polini banana,
    raccordatura dei carter
    valvola raccordata esternamente al collettore da 24
    accensione special con volano da 1,6 kg
    non è niente di esagerato ma credo che avrò una vespa divertente e affidabile,nel frattempo ho iniziato con lo smontaggio e la pulizia dei carter,
    attendo vostri pareri,grazie
    VRista L'avatar di castello
    Nov 2009
    Monterosi (VT)
    Re: il mio primo 130
    Ciao, complimenti è esattamente lo schema di modifica identico a quello che ho in testa io. Ma il volano da 1.6Kg è originale o lavorato?
    Feb 2010
    cisterna di latina
    Citazione Originariamente Scritto da castello Visualizza Messaggio
    ciao,il volano che ho è da 2 kg circa ma voglio farlo tornire per portarlo a 1,6 kg,con un mazzucchelli è meglio così..
    buona configurazione...lavora anche la valvola in modo da avere una fase di ammisione decente....
    -memento audere semper-
    Filottrano (AN)
    Se il volano è special originale pesa già 1,6 kg circa
    Vespa Club Ancona
    Feb 2010
    cisterna di latina
    ciao mincio,sotto la special ho trovato il volano da 2,050 kg,forse quello da 1,6 kg si trova nelle ultime serie,comunque in questi giorni ho acquistato il gt,approfitto per fare due domande:
    volevo allargare leggermente i travasi del cilindro,va bene la zona segnata dal pennarello?
    lo scarico è meglio smussarlo un po'?
    quali altri lavori posso fare?
