Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Accensione hp su special
    Apr 2010
    Treviso
    Ciao devo montare un'accensione hp sulla vespa, ho volano, statore, bobina.
    per poterla monatare cosa mi serve ancora? Regolatore di tensione e centralina?
    avete per caso uno schema elettrico di come vanno collegati i cavi? Il regolatore di tensione mi serve con 3 o 5 connettori?
    Filottrano (AN)
    Re: Accensione hp su special
    L'accensione hp sulla special non ce la metti perchè la vespa hp ha l'albero motore cono 20 mentre la special ha cono 19.
    Poi se riconi il volano o hai cambiato albero motore è un altro discorso.
    Eventualmente ti servono:
    - statore
    - centralina a 4 poli simil et3/px
    - volano
    - staffa di fissaggio della centralina al carter
    - regolatore di tensione pk/px siglato G G M oppure G G C B+ M oppure A A G B+ M
    Usa il tasto cerca che ci sono diverse discussioni in merito e anche gli schemi di collegamento
    Vespa Club Ancona
