Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Special mangia cavi frizione
    Casarano (lecce)
    La mia special si mangia ormai 2-3 cavi frizione alla settimana. Ho cambiato la guaina per sicurezza, ma il risultato non è cambiato. Io prima di montarli riempo la guaina di olio per motori e il cavo di grasso, quindi scorre liscio. Inoltre li metto, li serro tiro la leva 2-3 volte e mi va a vuoto. Cosa può essere? Frizione alla frutta?
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Filottrano (AN)
    Re: Special mangia cavi frizione
    Sicuramente ti è uscita la guaina dalla sede al manubrio e il cavo strisciando sul manubrio si trancia
    Vespa Club Ancona
    Casarano (lecce)
    no, altrimenti si romperebbe sopra. Nelle ultime 3 volte si è rotta a metà, nella guaina
    Filottrano (AN)
    Sei il primo che conosco che rompe un cavo a metà, generalmente si rompe o vicino alla pallina oppure in fondo perchè gratta nel registro.
    Mi viene solo da pensare alla guaina che fa un giro strano ma se l'hai sostituita in teoria non è lei la colpevole.
    Vespa Club Ancona
    Dec 2009
    Nei dintorni di Vicenza
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Non avevo mai sentito che qualcuno rompesse un cavo in centro: per caso hai un criceto affamato dentro al tunnel?
    La mia Befana, ET3 del 1982: restauro carrozzeria e motore
    CERCO VESPA 125 PRIMAVERA
    Qui la collezione di placche di Vespabaddyno!
    Casarano (lecce)
    Ok ora l'ho appena cambiato, e con lui i morsetto.Questa volta li ho presi da un altro negozio. Dopo vi faccio due foto del vecchio cavo, giusto per rendervi conto.
