Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: problema impianto elettrico p125x senza frecce
    VRista Junior L'avatar di fratelbigio
    Jan 2005
    torino
    buongiorno a tutti...ho finito di restaurare la mia p125x senza frecce, e al momento di collegare l'impianto ewlettrico al fanale anteriore ho aVUTO QUALCHE PROBLEMA: via racconto un pò:
    ho collegato cosi i fili:
    1) viola e marrone alla lampadina abbagliante/anabbagliante
    2 )i verdi che sono 3 al portalampada che si collega con la lampadina di posizione
    3) i neri tutti assieme al portalampada che poi si collega alla lampadina abbagliante/ anabbagliante
    4) i 2 fili bianchi assieme che sono per il claxon
    5) i 2 fili rossi assieme che sono quelli che danno la massa per accendere e spegnere il motore
    6) i due fili gialli li ho collegati tutti assieme
    bene il mio problema ora e' questo:
    quando aziono il devio luci che ha tre posizioni dovrebbe succedere questo 1-spento 2- solo luce di posizione 3- luce di posizione e anabbagliante/abbagliante assieme
    ma in realta MI succede questo: 1-- tutto spento 2- tutto spento 3 -tutto acceso sia anabbagliante/abbagliante che luce di posizione e in più se è tutto spento e aziono il claxon mi si illumina anche la lampadina di posizione.... non ci sto a capire piu una fava..... chi mi sa dare un aiutino ino ino ino????
    Ultima modifica di fratelbigio; 22-06-12 alle 15:55
    Jan 2005
    torino
    Re: problema impianto elettrico p125x senza frecce
    nessuno sa come potrei risolvere??? :)
    VRista L'avatar di cesco
    Oct 2007
    Imperia
    Ovviamente qualche cosa non quadra,prova a vedere nella sez. "download" se c'è lo schema elettrico del tuo modello, (se non sbaglio è a 6V, ne ho una identica) e verifica tutte le connessioni.
    Nel caso non riuscissi a risolvere fammelo sapere,eventualmente faccio un paio di foto dei collegamenti sul faro e sul devioluci.
    Jan 2005
    torino
    ho gia controllato tutto alla grande ma non riesco a cavarne un ragno dal buco....., magari se hai una foto..te ne sarei grato!!!!! grazie!!!
    Ultima modifica di fratelbigio; 27-06-12 alle 23:03
    Oct 2007
    Imperia
    Ok, inserirò le foto, ma purtroppo non mi sarà possibile prima di questo sabato. ciao
    Jan 2005
    torino
    GRazie allora aspetto di vedere qualche foto.....:)
    Oct 2007
    Imperia
    @Fratelbigio
    Inserisco alcune foto sperando possano esserti utili a risolvere il problema.
    Jan 2005
    torino
    grazie!!!!!!ora controllero bene e vediamo cosa cè che non va!!!!!
    Oct 2007
    Imperia
    Ciao, se, quando avrai controllato i collegamenti, il problema persiste, dovresti provare un'altro devioluci,ho avuto un problema simile con un primavera,ho risolto cambiandolo con uno piu' vecchio, ma originale.
    Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
    Jan 2005
    torino
    Ho controllato e i contatti sono proprio cosi come me li hai fotografati..... Allora provero con un devio nuovo...... Grazie
    Jan 2005
    torino
    ho provato a cambiare il devio... ma nessun cambiamento...bho'!!!! non so proprio che pesci prendere!!!!
    Oct 2007
    Imperia
    Citazione Originariamente Scritto da fratelbigio Visualizza Messaggio
    ...se è tutto spento e aziono il claxon mi si illumina anche la lampadina di posizione....
    maaahhh!!!! la butto lì.. qualche problema di massa? l'impianto elettrico è il vecchio?
    a questo punto credo che dovrai concentrare l'attenzione su quest'ultimo, per adesso non mi viene in mente altro.
    Jan 2005
    torino
    L'impianto è nuovo di pacca, i collegamenti sul piatto bobine sono nuovi, ma allora dovrò ricontrollare qualcosa, mah..quanta pazienza con ste vespa!!!!!!! :)
    Oct 2007
    Imperia
    L'impianto è nuovo di pacca, :)
    Prima di passare il nuovo impianto l'hai confrontato col vecchio? te lo chiedo perchè sto cercando di valutare tutte le possibili cause del rompicapo.
    Jan 2005
    torino
    non l'ho controllato e confrontato anche perche la vespa aveva il manubrio con coperchio rotto senza faro quindi non ci ho fatto attenzione, tirato via e preso uno nuovo, ma i fili portano, nel senso non mi avanza nulla ecc ecc.....le masse ci sono e la luce che fa la vespa non e' bianca da sovralimentazione, ma normale......
    Oct 2007
    Imperia
    Non so più cosa dirtiti ho chiesto se l'avevi confrontato, perchè a un mio conoscente è capitato un'impianto che dava problemi, per risolvere l'ha rifatto lui stesso.
    Jan 2005
    torino
    verificherò un po tutto da capo..ti ringrazio tanto per la disponibilità delle tue foto e delle risposte!!!! sei stato preziosissimo!!!!! grazie ti terrò aggiornato sugli sviluppi !!!!!!
    Ultima modifica di fratelbigio; 15-07-12 alle 09:11
    VRista Junior L'avatar di Mimmo
    Oct 2007
    Sorrento
    se può esserti utile. eccoti lo schema elettrico
    Jan 2005
    torino
    risolto tutti i problemi......
    martedi ho il collaudo per rifare i doc...
    la vedspa monta un polini 180 p&p anni 80; trovato sotto QUANDO L'HO ACQUISTATA, e corre da matti!!!! una figata!!!!
    consigli da darmi per il collaudo???? dite che si sentirà il polini? monta la marmitta originale e il carburo da 20 originale!!!!
    Oct 2007
    Imperia
    Ciao, qual'era il problema?
    per il collaudo non dovresti avere nessun probl.
    Jan 2005
    torino
    un paio di connettori che non facevano ben contatto, oltre che uno dei due contatti sul portalampada posteriore, spostato e non dava conmtinuità alla lampadina...insomma....'na strunzata!!!!
    May 2012
    trieste
    nemmeno io, dopo aver cambiato faro, sono riuscito ad avere posizione, anabbagliante, abbagliante, ma gli ultimi 2 funzionano sempre insieme, ma il mio è un problema di connettori lampada
    May 2013
    torino
    ciao io ho lo stesso problema ,cioe non riesco a accendere le posizioni da sole , pero io ho lo statore a 12 volt con puntine , e mi hanno detto che per farlo funzionare devo mettere lo statore da 6 volt originale che purtroppo è introvabile qualcuno puo darmi una mano
