Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: vespa 50 special che vibra
    Mar 2011
    napoli
    salve raga volevo chiedervi una cosa . ho la mia special biancospino del 80 con gt 75dr carburatore 19/19, che quando in 4 marcia supera i 30 km h la vespa inizia a vibrare il didietro e va fuori giri normale . come campana ho 18/67 ?grazie
    Ultima modifica di oraziomax; 23-06-12 alle 17:12
    VRista L'avatar di Vespe
    Jun 2011
    Cossato
    Re: vespa 50 special che vibra
    In 4 ai 30 all'ora va fuori giri???
    Filottrano (AN)
    La frizione come è messa?
    Vespa Club Ancona
    Mar 2011
    napoli
    la frizzione e nuova a 3 dischi in sughero ho messo molla originale piaggio e olio motul per motori .:http://www.motorbikevo.com/prodotto-...30---1L--.aspx
    Ultima modifica di oraziomax; 27-06-12 alle 18:46
    L'avatar di pk102parmakit
    Jun 2012
    treviso
    ciao, anche io avevo cambiato i dischi della frizzione e lasciando la molla originale e poi o dovuto cambiare anche la molla perche anche a me in 4 andava fuori giri, secondo me e la molla da cambiare con 5 € ne compri una molto buona della malossi, spero d'esserti stato d'aiuto
    Mar 2011
    napoli
    allora secondo voi e la frizzione ke quando arriva ad alti giri slitta . secondo voi puo essere anke l olio il sae 30 della motul che ha dei aditivi come antischiuma anticorrosione e antiusura . se vorrei cambiare l olio con quello delle motozappe devo cambiare anke i dischi, perke sono imbrattati di olio della motul ? grazie
    Ultima modifica di oraziomax; 28-06-12 alle 13:21
    Filottrano (AN)
    Se slitta devi dircelo tu..non avendo il mezzo sotto mano non possiamo far altro che ipotizzare!
    Vespa Club Ancona
    Mar 2011
    napoli
    ciao mincio spero che sia cosi perke la vespina con un 75 dr con un 19/19 con campana e pignone 18/67 e frizione a 3 dischi e molla originale in quarta marcia a 30 km h va in fuori giri e trema tutta . ora faccio una prova ad cambiare solo olio con del olio per motozzappe . volevo chiedervi si possono pulire i dischi di sughero con qualche prodotto ? ho devo cambiare i 3 dischi di sughero perke inzzupati di olio con aditivi ? grazie
    Filottrano (AN)
    I dischi puoi provare a pulirli con un po di gasolio..anche se, per quello che costano, potresti anche prenderli nuovi
    Vespa Club Ancona
