Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: frizione inefficace
    VRista L'avatar di vespistaro
    Aug 2008
    magione
    frizione inefficace
    ciao..dopo aver sostituito dische e molle su una "r"... noto che pur tirando a fondo la leva..alla ruota rimane trazione........
    se insisto con il registro del filo ...anche di poco, la frizione stacca completamente...consigli?
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    Re: frizione inefficae
    errato montaggio
    errato settaggio
    molla che non lavora in piano
    olio errato non presente o in scarsa quantità
    uno di questi è il colpevole
    Aug 2008
    magione
    lapidario......:)
    p.s. che inendi per settaggio?
    Aug 2006
    Rhodigium
    Hai messo a mollo per una notte i dischi di sughero prima di montarli?
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb Visualizza Messaggio
    Questo non influisce sulla frizione,io non ho mai messo a mollo i dischi della frizione prima di montarli.
    Vespistaro,hai controllato un minimo la frizione prima di montarla? Cioè eliminato il sughero in eccesso nei canali,grattato con carta vetrata gli infradischi,controllato se la molla scendeva dritta ed era centrata?
    Quest'ultima cosa è la maggior colpevole dei problemi alla frizione (insieme ai dischi di appoggio storti)
    Poi come ricorda Tommy,dicci che olio hai usato
    Aug 2006
    Rhodigium
    [QUOTE=Special Dave;793894]Questo non influisce sulla frizione,io non ho mai messo a mollo i dischi della frizione prima di montarli.[QUOTE]
    Non sono d'accordo.
    [QUOTE=Enricopb;793949][QUOTE=Special Dave;793894]Questo non influisce sulla frizione,io non ho mai messo a mollo i dischi della frizione prima di montarli.
    Non sono d'accordo.
    Punti di vista.
    Ma ragionandoci cosa cambia? Se monto i dischi già bagnati sono già pronti. Se li monto secchi passeranno tutto il tempo nel carter a bagno di olio,una volta montati basta tirare la frizione 2o3 volte ed il gioco è fatto.
    Faccio sempre così,pure su motori da 15cv e stessa cosa sull'M1L
    Nov 2011
    Aiutooooooooooooo
    Buongiorno ragazzi ,
    ho da poco rimontato il motore della mia Special ..e di cosa mi accorgo?La frizione non va .
    Premetto che ho smontato e rimontato la frizione cambiando i dischi (n°3) , perchè appena comprata andavo a tirare la frizione ma la pedalina aveva sempre la compressione.
    Rimontando il tutto,metto in moto il motore...tutto ok , faccio la prova del 9 girando la leva della frizione sotto al motore e mandando giù la pedalina.....niente da fare ,la pedalina ha sempre la compressione e non va giù a vuoto.
    Non sò più cosa fare , olio messo ,dischi cambiati.....
    E' come se lafrizione non funzionasse prorpio
    Vi prego aiutatemi ...
    Vi ringrazio tanto
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da emaroma10 Visualizza Messaggio
    Aiutooooooooooooo
    Vi ringrazio tanto
    Leggi il link http://old.vesparesources.com/conten...i-cavi-comandi
    se non risolvi c'è qualche altro problema.
    Nov 2011
    Cmq grazie.
    Ma il mio problema non è nel mettere il cavo ,perchè a quel punto neanche sono arrivato, ho solamento girato con la mano la leva della frizione sotto al motore e contemporaneamente ho provato mandare giù la pedalina.Niente da fare come se non avessi toccato la frizione , la pedalina non va giù libera ma con la compressione.
    ... ho solamento girato con la mano la leva della frizione sotto al motore e contemporaneamente ho provato mandare giù la pedalina.Niente da fare come se non avessi toccato la frizione , la pedalina non va giù libera ma con la compressione.
    Infatti è così ... a mano non riesci a fare staccare la frizione. Il movimento che riesci a fare con la mano altro non è che il "gioco" della leva della frizione. Praticamente la frizione inizia a staccare nel momento in cui tu ti fermi. Attaccaci il cavo e riprova
    Ultima modifica di iena; 05-07-12 alle 12:39
    Nov 2011
    Ok!!! Nel pomeriggio provo con il cavo.
    Quindi se non ho capito male e andando per esclusione , quando metto il cavo con il fermo la levetta deve essere quasi tutta girata , come se lo facessi a mano quel gesto.
    Per spiegarmi meglio ..la levetta sotto al motore deve essere quasi a fine corsa quando la leva del manubrio non è tirata. Giusto?
    Mmmmm...forse spigarlo è più complicato che attuarlo.
    Canosa
    spingi a mano più forte che puoi, pianta il morsetto metti in moto un paio di sfrizionate e se hai fatto tutto come si deve non ti darà problemi
    Togli il quasi ma leggi la guida che ti hanno linkato sopra che c'è spiegato tutto se non ricordo male
    Ultima modifica di iena; 05-07-12 alle 14:04
    Nov 2011
    Oggi provo
    Grazie mille !!!!!!
    Nov 2011
    Grazie sei un grande!!!!!
    Ho provato e va alla grande , forse dovrei tirarla un pò di più dato che con la leva tirata la vespa cammina ugualmente .
