Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: volano inchiodato??!!
    Sep 2011
    firenze
    ciao a tutti,stavo finendo l'estenuante montaggio della mia special sulla quale ho fatto mettere adesso l'albero motore nuovo(mazzucchelli anticipato)e ho montato un 102dr col 19...alla fine del montaggio mi sono reso conto che non c'è verso di accendere la vespa poichè la pedalina non si muove,e ciò è dato dal fatto che il volano blocca il movimento,infatti se lo levo la pedalina si abbassa nuovamente....com'è possibile?anche a spinta la ruota non si muove,pure mettendo la 4a....come se ci fosse bisogno di 1spessore tra il volano e lo statore....consigliatemi per favore!!!
    Ultima modifica di Mincio82; 26-06-12 alle 10:50 Motivo: Unione discussioni
    Sep 2011
    firenze
    Re: volano inchiodato??!!
    senza il volano montato la pedalina gira
    il gt è montato correttamente
    risulta impossibile da mettere in moto anche a spinta....
    VRista Junior L'avatar di Cougar34
    Feb 2012
    Re: volano fermo
    hai aperto i carter? mettere uno spessore tra volano e carter non la vedo fattibile, dato che il volano fa tranquillamente 4.000giri al minuto sul motore originale e molti di più su quelli preparati
    Re: volano fermo
    Citazione Originariamente Scritto da vespro Visualizza Messaggio
    che carter hai?
    che volano monti?
    che cilindro hai montato?
    che albero monti? (cono 19 o 20)?
    che viti hai usato per fissare lo statore?
    guarda il tuo volano nella parte interna (quella non alettata) e controlla se vedi segni di consumo-strofinio-sfregamento
    puo' strisciare contro il cilindro, contro il parapolvere del carter, contro le viti dello statore, contro lo statore stesso.
    Sep 2011
    firenze
    Re: volano fermo
    ho un carter della special 50 col suo volano,non so la misura...le viti che ho usato sono le sue,ed il cono dell'albero non lo so ma io non l'ho cambiato....
    il fatto è che l'anno scorso ho usato questo carter e funzionava....
    ora controllo l'interno
    Ultima modifica di vespro; 26-06-12 alle 08:46
