Risultati da 1 a 19 di 19
Discussione: la mia et3 non parte più
    Apr 2009
    Mira
    ciao a tutti,
    scrivo perchè la mia et3 non parte più, penso sia un problema elettrico xchè facendo ponte con la candela su un dado del carter e dando una pedalata non vedo la scintilla...........
    qualcuno sa che altri test potrei fare?
    nuoro-olbia
    Re: la mia et3 non parte più
    beh se già hai notato che non fa scintilla, siamo già diretti verso il problema........centralina?''''
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Apr 2009
    Mira
    magari............già sostituita, ho rimontato l'originale ducati che l'anno scorso ho sostituito con una non origiale quando ho rifatto fare l'impianto elettrico.......sembra non arrivi corrente dal motore......voglio specificare che mi ha abbandonato sotto una pioggia torrenziale
    stacca il cavo verde alla centralina
    OCCHIO, ce ne sono 2 - stacca quello che è cablato da sol e non in guaina con il rosso e il bianco
    metti una candela nuova e riprova
    Apr 2009
    Mira
    Ciao Sartana, grazie per il consiglio, ma..............ho provato e ancora niente scintilla.......non ho provato ad accenderla xchè per sostituire la centralina ho tolto il serbatoio altrimanti non riuscivo a mollare la viti da dentro a....
    Se può essere di aiuto per altri consigli, tempo fa dopo un giro di circa mezzora, la vespa mi si è spenta e non ne sentiva più di accendersi, io ero arrivato a destinazione, quindi l'ho messa in cavalletto e me ne sono andato.....dopo un paio d'ore sono tornato ed è andata in moto al secondo colpo come fosse un pò ingolfata.....poi tutto ok fino allo stop totale della settiamna scorsa.
    Toscana
    Probabile che sia il Pickup dello statore, la prima volta ti ha dato la prima avvisaglia... la seconda si è fottuto del tutto.
    Se hai provato già con una centralina sicuramante funzionante, cambialo, se dopo questo non riparte si passa alla bobina.
    Apr 2009
    Mira
    Ciao V979, se non sbaglio il Pickup è quel cubetto nero all'interno del volano.....ho sentito che spesso salta.........
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da ermanno Visualizza Messaggio
    Si è proprio lui, e quelli che danno oggi come ricambio a volte non sono eccezionali...
    Apr 2009
    Mira
    Grazie per la precisazione................ho un pò di paura a smontare il volano, poi è così difficile rimetterlo in fase?
    Toscana
    No, il volano ha la calettatura che coincide con la chiavetta sull'albero, lo statore ha in rilievo una tacca che deve coincidere su un'altra che si trova sul carter; semmai ti serve un estrattore per togliere il volano
    E' un lavoro che si fà in 20 minuti se hai tutto il necessario a portata di mano.
    il volano ha la sua fase con piazzamento meccanico
    è la chiavetta
    lo statore invece ha una possibile regolazione
    tu smonta solo il volano e non lo statore.
    SE per comodità devi smontare lo statore, con un cacciavite a taglio fai una tacca che prenda nel piatto statore e corrispondentemente nel carter - così facendo hai il riferimento per rimontarlo in fase.
    Apr 2009
    Mira
    Ragazzi grazie per i consigli.....ho trovato anche chi mi presta l'estrattore............
    volevo chiedere un'altro consiglio, c'è il modo di controllare con il tester se il pickup o addirittura l'impianto funziona?
    Apr 2009
    Mira
    Ciao a tutti, volevo chiedere se qualcuno sa se il tester mi può servire per controllare il pickup oppure no...
    Apr 2009
    Mira
    ciao a tutti, finalmente sono riuscito a toglire il volano e a scoprire "almeno spero" il problema.....ù
    il pick-up era rotto e in più c'era il cavo di connessione tra il pikup e la bobina interna distrutto....
    a questo punto ho ancora bisogno DEL VOSTRO PREZIOSO AIUTO.......che bobina devo comprare??? ma soprattutto si chiama Bobina???
    Grazie come sempre..
    il pick up è quello per il tuo statore e lo trovi da qualunque ricambista
    se si è tranciato il cavo basta sostituire il cavo e non anche la bobina
    Apr 2009
    Mira
    Ciao Sartana, grazie per la risposta....ma la bobina è proprio andata, non so come sia succeso ma il cavo di connessione si è proprio disintegrato.......stasera provo a pubblicare una foto per fare chiarezza sull'accaduto...
    Grazie ancora
    Apr 2009
    Mira
    [QUOTE=ermanno;801425]Ciao Sartana, grazie per la risposta....ma la bobina è proprio andata, non so come sia succeso ma il cavo di connessione si è proprio disintegrato.......stasera provo a pubblicare una foto per fare chiarezza sull'accaduto...
    Grazie ancora
    ecco le foto di cosa mi sono trovato davanti una volta estratto il volano...DSC08321.jpgDSC08323.jpg
    questo è uno statore nuovo
    il pick up si è staccato, ok
    la bobina sotto il pick up non è buona?
    non riesco a vederlo dalla tua foto
    Apr 2009
    Mira
    ciao e grazie x la risposta.......
    di sicuro la bobina va sostituita, xchè si è distrutto uno dei cavi che va collegato al pick-up...........secondo te riesco a trovarla i devo comprare tutto lo statore?
