Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Problema elettrico luci
lalas_89 Problema elettrico luci 27-06-12, 00:00
volumexit Re: Problema elettrico luci 27-06-12, 12:51
lalas_89 Re: Problema elettrico luci 27-06-12, 14:14
    May 2012
    Ceccano (FR)
    Salve ragazzi,
    vi scrivo per la seconda volta in quanto la mia vespa (150 GL '63) ha un problema che la affligge (e non la fa dormire a dì la verità)
    Vado per mettere in moto la vespa stasera per farla vedere ad alcuni parenti e la luce abbagliante non ne vuol sapere di funzionare, inizialmente funziona la luce posteriore ed il freno, poi neanche più quelli; L'unica luce accesa sulla mia vespa era la luce di posizione anteriore...
    Vorrei precisare che l'impianto elettrico è nuovo (essendo appena restaurata) e tutti i collegamenti al blocchetto sono stati eseguiti con lo schema in mano; Dov'é che posso trovare la soluzione al mio problema??? Ah, smontando il coperchio del faro posteriore ho notato che una delle due lampade si è fulminata, e provando a misurare con un voltmetro la tensione tra la massa ed i capi del blocchetto, visualizzo valori in costante movimento che arrivano a toccare i 16v...
    Ma hai la batteria?
    Il radrizzatore come e messo?
    Ultima modifica di volumexit; 27-06-12 alle 12:51
    May 2012
    Ceccano (FR)
    No niente batteria ancora, il raddrizzatore l'ho collegato come illustrato sullo schema,
    Vi allego una foto:
    IMG_1031.jpgQui si nota che i cavi neri (masse) vanno rispettivamente a: Scatolina di derivazione sopra il motore, polo negativo della batteria, e l'ultima arriva fino al faro davanti;
    Il cavo blu finisce nell'interruttore della luce di stop a pedale, ed il verde va a finire nel clacson;
    I cavi gialli vanno a finire uno nella scatola di derivazione, l'altro sul blocchetto dei comandi al manubrio;
    L'ultimo cavo rimasto, il rosso va a finire direttamente sulla batteria....
    Dov'é che sbaglio? Oppure, dove potrebbe essere l'inghippo??
    Ultima modifica di lalas_89; 27-06-12 alle 14:16
