Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: aiuto parafango tocca scudo
    L'avatar di fiammifero86
    Jan 2012
    padova
    Ciao avrei bisogno di un aiuto please. ho montato la forcella del primavera e se provo a girare a dx lo sterzo, il parafango va a toccare lo scudo.cosa potrebbe essere, forcella storta o hanno abbondato con lo stucco sullo scudo?aiuto
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Re: aiuto parafango tocca scudo
    Dalla prima foto mi sembra che la forcella sia parecchio storta, almeno (sembra) che il piantone ed il reggi biscotto non siano paralleli sull'asse verticale, a occhio il parafengo sembra montato bene.
    Cordialmente
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da casabis Visualizza Messaggio
    Cordialmente
    sembra che la forcella abbia preso una botta frontalmente e sia storta
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Jan 2012
    padova
    capito, secondo voi conviene raddrizzare o sostituirla?anche come spesa perchè son proprio a corto orimai..grazie e che velocità
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Se hai qualcuno bravo a cui rivolgerti (oche ti può aiutare) non ci vuole molto a raddrizzarla (bisogna però vedere dove è la piega e se la botta a fatto danni più seri), bisogna solo avere la giusta attrezzatura è un pò di manualità.
    Cordialmente
    la forcella è nettamente piegata
    è il classico danno da botta frontale
    per raddrizzarla servono, come ti hanno detto, un po' di attrezzatura e di manualità.
    tieni conto che raddrizzarla costerà 30 euro circa
    Se la devi comprare nuova, spendi un botto di soldi
    Usata, dipende da quello che trovi - poi devi riverniciarla.....
    Jan 2012
    padova
    grazie mille, come temevo è piegata.Avete idea a chi posso rivolgermi per un lavoro del genere?grazie buona giornata
    Jan 2012
    padova
    scusate non so se posso chiedere qui o dovrei aprire un altra discussione. ho un problema pure con il motore in quanto non riesco a farlo partire. Candela sostituita e provandola vicino al carter da la scintilla, il carburatore l'ho smontato e pulito tutto, sentendo con il dito mi sembra ci sia compressione, cambiato la marmitta con un padellino simil originale. non parte. è partito solo provando a mettere dell'alcol etilico direttamente sul buco della candela, salvo poi spegnersi subito. può essere che non arrivi benzina?
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Be', se la candela da' corrente e non si bagna direi che il problema è l'afflusso di benzina, quindi o galleggiante carburatore incastrato o non arriva benzina dal sernatoio, in che stato è il rubinetto?
    Cordialmente
    Jan 2012
    padova
    rubinetto appena messo nuovo e benzina che scende..proverò a smontare nuovamente il carburatore e verificare.. grazie mille che rapiditàgrazie
    occhio che se il tubo della benzina fa giri strani fa di questi scherzi.
    controlla bene che il forellino nella vite che è il getto del massimo non sia ostruito.
    come ti ha detto casabis, se c'è scintilla e la candela è asciutta non ci son santi - non arriva miscela
    Jan 2012
    padova
    smontato nuovamente il carburatore e mi sembra libero. il galleggiante mi sembra in ordine si muove bene (cosa dovrei vedere se bloccato?). Ho smontato anche il collettore del carburatore(mi sembra troppo asciutto), l'ho pulito e cambiato la guarnizione. Non parte se non con il metodo detto prima.
    Jan 2012
    padova
    ah quando tolgo il carburatore e lo giro esce miscela a manetta.. si vede che non passa ma non capisco da dove
    nuoro-olbia
    ormai hai visto che la forcella era storta. ma dico, non lo sapevi prima di restaurarla?????
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Nov 2009
    Napoli
    Peccato, dopo aver speso tanto tempo e soldi ritrovarsi con la forcella storta è dura, pazienza tutta esperienza. Io proverei a cercarne una usata in discrete condizioni, il problema è la noia di sabbiarla e rimontarla come si deve.
    In bocca al lupo.
    Pierluigi.
    Jan 2012
    padova
    si anche prima non era proprio in regola, ma quando l'ho portata al carrozziere mi dissi che era il telaio storto e che aveva sistemata con la dima. Ora non vi dico i porchi quando l'ho rimontata ma potete intuirli. speriamo bene.. ho sentito una carpenteria in serata che me la raddrizzerebbe con una ventina di euro.
