Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Collegamenti statore
    Jun 2011
    verona
    Ciao ragazzi, vi chiedo un aiuto per il blocco 125 che sto ristrutturando..dopo aver sistemato varie parti meccaniche oggi sono stato alle prese con lo statore a puntine ke ho rifatto praticamente nuovo..sostituendo tutti i fili, adesso io montato sulla vespa avevo un blocco pk 50 elettrico, per fare lo scambio i fili sono collegati alla stessa maniera?
    Da qst escono 5 fili: nero massa, rosso che va alla bobina, blu verde e giallo..posso collegarli alla scatoletta normalmente o devo modificare qlc??
    Collegando il rosso alla bobina dovrebbe già fare la scintilla giusto?
    Inoltre vorrei dare una sciacquata ai carter senza aprire tutto di nuovo..cs mi consigliate?
    Grazie a tutti ;)
    Filottrano (AN)
    Re: Collegamenti statore
    Ma cos'è lo statore di un et3?
    Vespa Club Ancona
    Jun 2011
    verona
    Si esatto..
    Filottrano (AN)
    E il tuo pk che roba è? s o xl?
    Vespa Club Ancona
    Jun 2011
    verona
    Pk s
    Filottrano (AN)
    Se ce l'hai ancora monta nel blocco 125 l'accensione del pk50s, ammesso sempre che l'albero motore sia compatibile
    Vespa Club Ancona
    Jun 2011
    verona
    Preferirei tenere quel volano e quello statore a puntine nuovo..dici che i fili nn sono compatibili?
    La corrente alla candela ora ce l ho..restano da collegare gli altri 4 fili..che dovrebbero essere spegnimento fari clacson e massa..
    Non basta collegare ogni colore corrispondente?
    Filottrano (AN)
    Non è questione di compatibilità..era per risparmiarti la fatica e la sostituzione delle lampade delle freccie.
    Oltretutto non so se riesci a tirare un impiato elettrico di un pk50s su due linee (giallo 6 volts - blu 12 volts) con lo statore di un primavera
    Comunque se vuoi fare la prova:
    - nero motore con nero telaio
    - rosso motore con verde telaio
    - giallo motore con giallo telaio
    - blu motore con blu telaio
    - Il verde motore è usato nel primavera per il clacson..o lo isoli oppure, volendo, lo puoi unire assieme al blu motore per avere a disposizione più watt utilizzabili per le freccie nel caso fanno luce fioca.
    Vespa Club Ancona
    Jun 2011
    verona
    Ok devo fare la prova xó alla bobina nn va il rosso motore?
    Io a telaio ne ho 4 di fili:
    Nero verde blu e giallo..
    Filottrano (AN)
    Si il rosso va alla bobina e anche al verde altrimenti la vespa non si spegne
    Vespa Club Ancona
    Jun 2011
    verona
    Ah ok quindi collego li Il rosso a quello del telaio e lo sdoppio in pratica?
    Grazie mille Dell aiuto..
    Adesso provo..
