Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: rapporti 85 pinasco
    VRista Junior L'avatar di luke991
    May 2012
    lombardia
    rapporti 85 pinasco
    ciao a tutti dato, che sono costretto ad aprire il blocco motore avrei deciso di cambiarci anche le coppie.
    la mia vespa con motore special 4 marce monta:
    85 pinasco (5 travasi)
    16.16 forse mi conviene comprare un 19 ne vale la pena?
    proma prima serie
    accensione elettronica et3
    frizione 4 dischi
    che coppie mi consigliate dato che comunque prediligo la ripresa all'allungo ? ed il 19 vale la pena montarlo?
    quanto potrebbe fare per curiosita di velocita
    VRista DOC L'avatar di vordarecchie
    Sep 2011
    todi
    Re: rapporti 85 pinasco
    Citazione Originariamente Scritto da luke991 Visualizza Messaggio
    proma prima serie
    frizione 4 dischi
    guarda qua..... http://old.vesparesources.com/showth...rti-85-pinasco
    ciaoooo
    May 2012
    lombardia
    quindi da quello che ho capito 24/72?
    May 2012
    lombardia
    ah scusate se vi disturbo ancora, montando il 19 con la configurazione sopracitata che getto potrei montare indicativamente??
    May 2012
    lombardia
    la 21/76 puo essero montata sul blocco motore special
    May 2012
    lombardia
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    oltre che sulla rapportatura, mi focalizzerei anche sull' accensione et3.. Monti il suo volano da 3 kg?
    May 2012
    lombardia
    il volano e un et3 originale tornito , mi sono documentato un po e mi sembra che le campane piu indicate per la mia elaborazione siano la 18-67 oppure la 21-76, mi conviene anche anticipare l'albero oppure non ne vale la pena (sara costoso credo?) ???
    grazie in anticipo e ciao
    May 2012
    lombardia
    ciao ragazzi scusate ma devo ordinare la campana e sono ancora indeiso sui rapporti tra la 18-67 e la 24-72 dato che non sono sicuro che la 21-76 sia abbinabile al motore della special mi servirebbe proprio un vostro consiglio con i pezzi gia elencati , dato che preferisco la ripresa ho paura che con la 24-72 ne risenta molto soprattutto in salita , voi cosa dite ???
    Sep 2011
    Padova
    21/76. Te la giochi la ripresa con la 24. E la 18/67 se non puoi allungarla perché é elicoidale.
    May 2012
    lombardia
    quindi la 21/76 si puo montere sul blocco v5a2m special?
    May 2012
    lombardia
    grazie mille mi sapreste dare all' incirca le fasi si anticipo e ritardo da applicare con l'85 pinasco??
    quelle consigliate da polini sono per il 102 e vanno bene comunque??
    May 2012
    lombardia
    ho guardato il foglio che era compreso con il cilindro della pinasco e loro consigliano un taglio di 15 , se non sbaglio il polini consiglia 23 non è molta la differenza fra i 2 ?
    Sep 2011
    Padova
    Fai anche 25
    Oct 2011
    Salice Salentino
    mi raccomando accoppia tuttu con un 19 almeno,e comunque anche io ti consiglio la 21 come campana
    May 2012
    lombardia
    mi potreste dare l'anticipo di accensione per un 85 pinasco??
