Pagina 9 di 10 PrimaPrima ... 78910 UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 228
Discussione: Rinfrescata per special
  1. #201
    VRista
    May 2010
    Treviso
    Re: Rinfrescata per special
    abbi pazienza: quale dado hai tolto tu e da quale flangia - era un dado chiave 22?
    dovresti vedere il messaggio prima dove ho linkato la foto dell'esploso per capire bene ma provo a spiegarlo a parole
    mesi fa,mozzo anteriore lato biscotto, sotto il tappo trovo un dado e non riesco a svitarlo in nessun modo (sapevo del senso contrario), finisco per spanarlo tutto, dopo vari giri trovo un amico e una fresa a tazza ad hoc e riusciamo a toglierlo salvando il filetto della flangia (albero ruota con porta tamburo tutto un pezzo tipo vespa 90)
    nell'operazione salta fuori anche un altro dado strano di cui ho messo la foto e che non riesco a identificare
  2. #202
    VRista
    May 2010
    Treviso
    Ho chiesto già a due negozi online e mi hanno detto di non potermi aiutare. Proverò alla piaggio locale anche se mi sa che non ce l'avrà.. Nessuno è riuscito a identificare il pezzo??
  3. #203
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Nico156 Visualizza Messaggio
    ecco adesso ti si capisce un po' meglio
    tu hai tolto con la fresa a tazza il dado destrorso che è avvitato nell'ASSE, sotto il gommino
    quell'ASSE termina dal lato tamburo:
    - con una FLANGIA se monti il tamburo delle N e similari (cerchi pieni centrali da 9")
    - con un MILLERIGHE se hai i tamburi autoventilanti a 5 o 4 punti di fissaggio ruota.
    Il 10 dello schema è il dado che hai tolto tu: se avevi l'ìngranaggio contakm è identico al 10 dell'esploso, altrimenti è simile ma senza la vite senza fine elicoidale dell'ingranaggio del contakm. Quel pezzo che hai postato, all'interno è filettato? che diametro interno ha?
    Ultima modifica di sartana1969; 03-07-13 alle 22:41
  4. #204
    VRista
    May 2010
    Treviso
    Flangia, tamburo da 9 ma cerchi pieni da 10, questa vespa è un collage
    Non avevo pensato al contakm ecco a cosa serve la parte rigata!
    Diametro interno 9mm esterno nella parte liscia più larga son 17.5 mm, parte interna non pervenuta.. Ma sembra fatto come due cilindri uno dentro l'altro entrambi filettati, purtroppo la fresa ha lasciato pochi indizi..
    Se ti è tutto chiaro potresti dirmi che pezzo chiedere alla piaggio?
  5. #205
    VRista
    May 2010
    Treviso
    Ok penso proprio fosse questo in origine!
    INGRANAGGIO CONTACHILOMETRI
  6. #206
    VRista
    May 2010
    Treviso
    Ho trovato l'originale piaggio e infatti mi ricordo di aver trovato dei pezzetti di plastica rossa
    INGRANAGGIO CONTACHILOMETRI Z10 PIAGGIO - 151615
    Ora vorrei capire se questo è l'unico dado che tiene la flangia o ce n'è un altro, dall'esploso non capisco se l'11 è un dado tipo questo DADO MOZZO RUOTA ANTERIORE VESPA 50 - 90 - ET3 - PRIMAVERA - oppure un tappo tipo questo COPPIA TAPPI MOZZO RUOTA -
  7. #207
    VRista
    May 2010
    Treviso
    arrivato il condensatore poliestere, le dimensioni sono molto contenute!
  8. #208
    Rimini
    Mi fai un piacere?
    Posta tutte le scritte/sigle che vedi stampate
    GRAZIE in anticipo
  9. #209
    VRista
    May 2010
    Treviso
    Mi fai un piacere?
    GRAZIE in anticipo
    A/.33K400
    330000pF 330Kpf 0,33uF 400V MKP Condensatore P.22mm | eBay
  10. #210
    Jan 2009
    Palermo
    Sti condensatori non li capirò mai... c'è chi dice costano 10 cent l'uno, chi 3 euro, chi 5, chi 2... Bho!
  11. #211
    VRista
    May 2010
    Treviso
    beh dipende dal materiale con cui son fatti e da quanti ne prendi su rs-online se ne prendi una decina li paghi di meno ma non avevo trovato il modello esatto e di altri 9 non avrei saputo che farne
    sul dado del mozzo non mi dite più niente?
    dal lato biscotto avvitato sulla flangia c'è solo il dado/ingranaggio e tappo o un altro dado?
  12. #212
    VRista
    May 2010
    Treviso
    Oggi ho voluto fare qualche prova col tester messo in continuità.
    Polo centrale condensatore e massa c'è continuità e il valore oscilla, questo mi fa pensare che il condensatore sia ok.
    Positivo che va alla bobina esterna messo con forchetta candela non c'è continuità e questo mi sembra un problema...
    Che dite?
    Poi ho provato a controllare se le puntine si aprono e sinceramente mi sembrano sempre nella stessa posizione.. il movimento è ampio o di difficile visione di solito?
    grazie
  13. #213
    VRista
    May 2010
    Treviso
    Ok anche nel mio caso erano solo le puntine mal regolate..
    Fatto quello è partito alla seconda spedivellata!
    Ecco un video del motore acceso, fa un bel rumore basso, qualche fastidio nel suono è dato da bandine e scritta da fissare meglio..
    L'ho tenuto acceso un 5-10 minuti e mi sembra ok, la candela si è sporcata di nero ed era molto bagnata ma penso sia normale visto che è la prima accensione e visto che è stato sempre in folle.
    Prima accensione 102 polini - YouTube
  14. #214
    VRista
    May 2010
    Treviso
    La flangia aveva il filetto rovinato un po' dalla fresa quindi ho limato il primo anello, ora che è montato si vede che arriva bene lo stesso.
    guaina antitaglio sul cavo freno anteriore
    nuovo tubo benzina e vista carburatore
    Nuovo rivestimento (originale) per la sella, la parte in rilievo è dovuta a un rinforzo che ho messo all'imbottitura perchè in quel punto si era mangiata, mi son voluto tenere un po' più alto per precauzione.
  15. #215
    Rimini
    ma che cacchio fai con una candela a passo lungo????
  16. #216
    VRista
    May 2010
    Treviso
    prof ho messo il 102 polini con la nuova testa
  17. #217
    Rimini
    a posto: se sta testa nuova vuole una candela a passo lungo, chiedo venia....
  18. #218
    VRista
    May 2010
    Treviso
    ok finito tutto il rimontaggio
    ho avuto qualche noia alla frizione perchè non staccava, forse i dischi si erano attaccati non so comunque adesso lavora bene.
    purtroppo con l'impianto luci collegato non si accende e quindi ci sarà un contatto da qualche parte
    collegato solo la bobina e fatto giro di prova
    allora le marce ok, bisogna fare la doppietta per farle entrare facilmente ma penso sia normale..
    frizione non stacca ancora tutto ma penso di risolvere affinando la regolazione
    motore si siede a metà acceleratore e qui penso sia per la carburazione troppo grassa infatti appena tiro l'aria si affoga del tutto.. avevo messo il getto 86 per via del rodaggio ma passerò all'84 o magari prima provo a togliere il tappino dal filtro aria.
  19. #219
    VRista
    May 2010
    Treviso
    Intanto nel messaggio prima ho sbagliato a scrivere, il getto ora montato è 76 non 86.
    Vi dicevo che era grassa infatti ho fatto un giro senza tappino sul filtro aria e va molto meglio, quindi che dite basta scendere al 74 o oso un 72? rimetterò il tappino ovviamente..
    Un problema che ho trovato e che mi preoccupa è che una volta su 5 di seguito quando spedivello va a vuoto come se tirassi un po' la frizione.. come faccio a capire se è la frizione o l'ingranaggio della messa in moto?
    Aggiungo qualche particolare nel caso torni utile.. La frizione dopo il rifacimento del motore mi aveva fatto penare perchè si era bloccata chiusa poi con giri e prove si è staccata da sola e lavora bene, devo solo tirarla un altro po' perchè a marcia innestata si spegne.
    Il bullone della pedivella sfiora un po' il cavo frizione.
    In marcia non mi sembra slittare per niente la frizione.
  20. #220
    VRista Junior L'avatar di Nikone
    Apr 2013
    Parma
    Io cambierei la frizione , o quantomeno dischi guarniti e molla , all'80 % il problema della pedivellaemolle é lei
    Ciao niko
  21. #221
    VRista
    May 2010
    Treviso
    Citazione Originariamente Scritto da Nikone Visualizza Messaggio
    Ciao niko
    ma sono già nuovi
  22. #222
    Apr 2013
    Parma
    Ti slitta nei cambi marcia ?
  23. #223
    Rimini
    Se slitta la frizione lo senti maggiormente in 3° e 4° marcia, dove la ruota è più "dura" da spingere (il rapporto è più lungo - funziona esattamente come la bicicletta con il cambio)
    Se hai già verificato che in 3 e 4 marcia è tutto regolare, la risposta te la sei già data da solo - è l'ingranaggio della messa in moto rovinato, oppure la molla che lo spinge verso il quadruplo che è leggermente scarica
  24. #224
    VRista
    May 2010
    Treviso
    Ok ho provato per bene la terza e la quarta mollando con decisione la frizione e non slitta. Pensate che mettendo la seconda da spenta non riuscite a spinta a farla girare ma la ruota striscia per terra.
    L'unica cosa che non mi è piaciuta oggi della frizione è che tenendo tirato non si spegne e ok ma poi attacca (cioè comincia a spingere la vespa) a 3/4 della corsa, è normale?
    Mi sa che è proprio la molla dell'ingranaggio messa in moto, infatti se spedivelli con calma prende sempre se invece ne fai tante di seguito allora qualcuna la salta.
    Carburazione col 74 va meglio ma secondo me anche il 72 o il 70.. Ma se senza tappino il 76 andava bene, col tappino di quanti punti bisognerebbe calare?
    Vi ho fatto un video per sentire il rumore..
    MOV 0600 - YouTube
    Ah per fortuna all'impianto elettrico non ci sono cortocircuiti ma ho solo sbagliato l'ordine dei fili al commutatore..
  25. #225
    VRista
    May 2010
    Treviso
    Si è rotto il filo della frizione.
    Ho notato che in questa condizione la pedivella non fa più dei giri a vuoto quindi mi vien da pensare che prima la frizione slittava e allora forse l'avevo tirata troppo, ma se non la tiravo così si spegneva da ferma con marcia inserita..
    Visto che ho il forte dubbio che a tagliare il filo sia stato il blocca guaina artigianale che ho dovuto costruire perchè il foro nel manubrio è abbastanza grande da far scappare dentro il bloccaguaina originale, ho pensato di chiudere con saldatura il buco e rifarlo molto più piccolo in modo che ci passi solo il filo (mi pare che su certe special fosse così di fabbrica). Il filo è acciaio, il buco alluminio, non dovrebbe più spezzarsi il filo giusto?
    grazie per l'aiuto
