Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Tappo carico olio inchiodato
    VRista Senior L'avatar di elwally
    Apr 2010
    Manchester
    Ho un problema Sulla v 90. Il tappo carico olio e' durissimo. L'ho riempito di svitol senza successo. Che fareste?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Re: Tappo carico olio inchiodato
    Allungherei la leva e scalderei.
    Apr 2010
    Manchester
    Grazie. Scalderesti localmente o vale lo stesso fare una bella tirata x scaldare tutto il carter?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ah beh, pensavo che fosse un motore messo sul banco, ed avrei scaldato con un cannellino solo sulla vite, ma se è montato si, mi farei un giro, anche senza tirare si scalda lo stesso.
    Domanda banale, sviti in senso antiorario vero?
    Apr 2010
    Manchester
    Ca va sans dire. Certo. Ma la morchia secca e' tanta, e la vite gia' un po' stondata. Aiuto...
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Tieni presente che è solo un tappo, non è necessario stringere forte, in teoria potresti svitarlo anche con un paio di pinze. (stessa roba per quello di scarico)
    Chi l'ha stretto alla morte ha fatto un errore, ora più che usare una chiave non puoi fare, male che vada limi 2 lati su sei ed usi una chiave più piccola, ma è lavoro da fare con precisione.
    Chiaramente la morchia è da levare.
    Apr 2010
    Manchester
    Grazie. Provero' cosi'
    Apr 2010
    Manchester
    Col cacchio. Il tappo non si sposta di mezzo mm nemmeno a Blocco caldo. Oltretutto mi pare proprio che abbia una marcata tendenza a perdere materiale ed ovalizzarsi, anche non esercitando molta pressione con la chiave. Limo? O trapano?
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Citazione Originariamente Scritto da elwally Visualizza Messaggio
    Trapani?? E se rovini la filettatura sul carter? Poi è una bella rogna.. rifilettare ed usare una vite più grossa.. e la guarnizione la trovi?
    Casarano (lecce)
    vai di lima, e poi compri un nuovo tappo
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Milano
    Sui dadi che fanno fatica a svitarsi, suggerisco di usare sempre chiavi combinate dalla parte poligonale chiusa, per evitare di stondare l'esagono come succede con la parte a forchetta.
    http://www.beta-tools.com/catalog/ar...beta/__filters_
    Se proprio non ne vuole sapere di svitarsi, non resta che usare la forza bruta come ti è stato suggerito, usando un pappagallo o una pinza a scatto. Anche io sono del parere di evitare il trapano se il motore è montato. C'è il rischio che della limaia rimanga all'interno del motore a far danni.
    Apr 2010
    Manchester
    E'proprio con la chiave a parte poligonale che si sta stondando.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Questo succede perchè anche con la chiave poligonale, se non la si inserisce correttamente si "stondano" gli angoli. Pertanto ora che la testa della vite è ridotta ad una figura informe non ti resta molto da fare se non quello che ti è già stato detto, pinza a scatto, mordigone, lima fino ad dare una forma alla testa e poi usare una chiave adeguata.
    Male che vada se il tappo di carico funziona svuoterei il vecchio e poi riempirei di nuovo sempre dallo stesso foro, chiaramente dovrai coricare la vespa e misurare prima la quantità d'olio da immettere. Trapanare sarebbe l'ultima cosa che farei.
    Ultima modifica di DeXoLo; 01-07-12 alle 18:50
    Apr 2010
    Manchester
    Mah la mia impressione e' che la vite sia rovinata, o cotta. Neanche io penso seriamente di trapanare, provero' con il foro di scarico, come mi hai suggerito
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    E' la prima volta che tenti di toglierla?
    Apr 2010
    Manchester
    Avevo provato e desistito un paio di mesi fa. Ora che ho un po' piu' di tempo ho pensato di aggredirla con svitol ecc. Era gia' rovinata in partenza, ora si sta rovinando del tutto
    Jan 2009
    Anche quando presi il PX qualche genio aveva stretto a morte la vite di carico.. Non ci fu verso, l'unica furono le tenaglie da idraulica. Prova dovrebbe funzionare, anche se ovviamente poi devi cambiare tappo.
    Quando lo rimonti, metti un pò di teflon quello che usano i tubisti con gli impianti del gas, rondella di cartone sotto la vite e quando il dado è in battuta dai meno di un quarto di giro, basta e avanza, non perde e non si svita.
    Ultima modifica di Vespista46; 01-07-12 alle 23:47
    Apr 2010
    Manchester
    Grazie. C'e' di buono che il tappo di scarico si e' avvitato. Male che vada carico da li
    Apr 2010
    Manchester
    Svitato, cioe'.
    Jul 2011
    corato
    esistono delle speciali punte che inserite nel bullone andato lo svitano
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Altrimenti ci puoi anche saldare sopra un dado nuovo e svitare tranquillamente.
    Lo stavo per scrivere io
    Per me è il modo piu sicuro e veloce,poi vediamo se fa ancora il furbo o se molla la presa
    Filottrano (AN)
    Prendi uno scalpello o un cacciavite a taglio, lo punti nel dado e dai delle martellate in senso antiorario
    Vespa Club Ancona
    VRista L'avatar di gianky1
    May 2006
    bari
    ti conviene prima scaldare con un cannello a gas e poi provare con una pinza a scatto.
