Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: sostituzione fili statore px150e
    VRista Junior L'avatar di duke1964
    Jul 2011
    Bracciano
    i fili che dallo statore vanno all'accensione elettronica (bianco, verde e rosso) sono abbastanza rovinati con l'isolante interrotto in più punti. ho provato ad effettuare una saldatura a stagno sul filo bianco per rinforzarne il tratto terminale, ma il conduttore non si riesce a saldare.
    Che razza di fili sono? Sicuramente sono pensati per resistere alle altre temperature, ma dove li vendono?
    Grazie 1000
    Milano
    Re: sostituzione fili statore px150e
    Trovi molte discussioni in merito. Sono cavi con isolamento al silicone per resistere alle alte temperature. Li puoi sostituire con dei cavi normalissimi da impianti elettrici, vedrai che va bene lo stesso. L'unico problema è che negli impianti civili e industriali non si adopera il verde in quanto potrebbe confondersi col giallo/verde della terra.
    Il verde lo trovi da chi lavora con impianti a bassa tensione (elettrauto, carrelli elevatori ecc...). In alternativa, cerca nella tua zona un officina elettromeccanica che ripara motori elettrici o resistenze elettriche, in quell'ambito si utilizzano dei conduttori uguali a quelli che montati in origine. Anche in questo caso, non è detto che si riesca a trovare il verde.
    Jul 2011
    Bracciano
    1000 grazie. Confesso che ho il timore che le temperature del motore possano sciogliere l'isolamento. magari per 30' va tutto OK e poi ti si ferma tutto, cosa da evitare specialmente se stai progettando un intervento utile a migliorare l'affidabilità.
    Cercherò un officina che ripari motori elettrici e vediamo se riesco nell'impresa di trovare cavi isolati al silicone.
