Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: aiutoooo,problemi luci pe 200!!!
    VRista Junior L'avatar di scudo
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao a tutti,come da titolo il mio pe da qualche giorno a problemi con le luci...mentre vado si spegne tutto,qualsiasi luce,buio,poi si riaccende,dopo un po si spegne..tutto senza un indizio preciso,da fermo,al minimo,funziona tutto,anche girando manubrio e squotendo la vespa...mentre vado lo fa di punto in bianco!ho smontato il piatto e ho controllato tutti i cavi,ho provato a cambiare regolatore,ho smontato il naso e ho controllato...ho smontato serbatoio e ho controllato tutti i cavi....l'unica cosa che ho trovato e' lìinterruzione del filo bianco che dal rele frecce va al comando frecce,l'ho sostituito interamente,pensavo fosse risolto invece, niente,il problema rimane.e' come se il cavo principale facesse massa o fosse rotto da qualche parte.....potrebbe essere la bobina sul piatto accensione?non so piu' cosa controllare...se qualcuno a qualche idea,qualche consiglio ve ne sarei grato!grazie
    MILANO
    Re: aiutoooo,problemi luci pe 200!!!
    Anni fa ho avuto lo stesso identico problema, dopo aver fatto mille prove, ho risolto cambiando tutto l' impianto elettrico, c'erano i fili cotti ed andavano a massa.
    Ciao Lux
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Citazione Originariamente Scritto da scudo Visualizza Messaggio
    apri il cupolotto del manubrio e guarda che i fili del fanale non vadano a toccare in giro... se non è quello togli il devioluci e controlla non ci sia qualche filo mal posizionato... nel dubbio controlla anche il deviofrecce... a me una volta si è staccato un filo da lì e quando inserivo la freccia tutto l'impianto elettrico lampeggiava a tempo con le frecce
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
    Apr 2009
    mele (ge)
    ciao lux mi sa che alla fine faro' proprio cosi,prima volevo cambiare il piatto accensione,non si sa mai fosse quello....wyatt,belin ma sei di sestri?io lavoro a sestri,magari ci saremo anche visti....
    Jan 2008
    yes son di sestri! dove lavori?!
