Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: Alcune domande sul mio serbatoio
    Oct 2011
    Catania
    Salve a tutti, so che l'argomento è sempre lo stesso, ma volevo un vostro parere, il mio serbatoio è in queste condizioni:
    avevo pensato di usare dei sassolini per togliere la ruggine che mi sembra superficiale (confermate?)
    il rubinetto poi è da buttare? (l'ho preso nuovo neanche 6 mesi fa)
    e siccome mesi fa ho usato dell'acido muriatico per togliere la ruggine (ma poi si è ripresentata) lo strato del serbatoio non potrebbe assottigliarsi sempre di più? (non so se sono stato chiaro)
    inoltre la miscela che ho tolto dal serbatoio (circa mezzo litro) ha dei residui di ruggine in fondo, per il resto è pulita, c'è un modo per filtrarla, o la butto direttamente?
    Todi
    Re: Alcune domande sul mio serbatoio
    La miscela,per mezzo litro,pur costando un occhio dela testa,buttala...Poi procedi così:Prendi HCl e ci riempi il serbatoio...Lo lasci un paio d'ore,poi lo svuoti(occhio a maneggiarlo,fa del male)...E guardi dentro...Se è bello pulito sciacqui con soda caustica,che elimina i residui dell HCl(lavando con la soda la ruggine riapparirà dopo + tempo),occhio anche con la soda,brucia se ti tocca la pelle,inoltre il serbatoio si scalderà...Se invece è ancora sporco metti soda + spacchi una bottiglia di vetro e butti dentro le scaglie,agitando energicamente finchè non è pulito...A questo punto prendi un prodotto tipo tankerite,power tank oppure anche la lechler ad esempio fa una vernice apposita e lo butti all'interno,dopo che il serbatoio è completamente asciutto...A questo punto addio ruggine
    Oct 2011
    Catania
    posso usare anche del bicarbonato al posto della soda? e il fondo è necessario? perchè per prenderlo se ne vanno 30 e passa euro, e a questo punto mi cerco un serbatoio nuovo
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Domanda: ma perchè usate dei prodotti che poi dopo poco tempo siete nelle condizioni di prima, e cioè con la ruggine?
    Compra direttamente un kit tankerite (o similare) comprensivo di liquido per togliere la ruggine e via, fai la spesa una volta e ti dura altri 30anni.
    Oct 2011
    Catania
    perchè se devo spendere 40 euro per questo kit tanto vale prendere un serbatoio nuovo e poi (mi sembra) che alcuni vespisti (mi sembra tra cui anche sartana) non abbiano avuto problemi di ruggine nonostante non hanno usato tankerite o similari
    per il rubinetto invece?
    Magari oggi provo solo con i sassolini e vediamo se se ne va (perchè se è superficiale così dovrebbe andarsene no?)
    e infine lo strato del serbatoio non potrebbe assottigliarsi sempre di più fino a bucarsi e che so io?
    Oct 2011
    Catania
    oggi provo con i sassi, ma per il rubinetto che mi dite?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Il rubinetto ha il filtro bucato. La miscela defluisce bene? Quando è chiuso perde?
    Oct 2011
    Catania
    non ho controllato veramente ma mi sembra funzioni tutto bene, la cosa che mi preoccupa è il filtro, si può cambiare? lo posso lasciare così? si deve comprare un altro rubinetto?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Allora controllalo e poi decidi. Il filtro così è come non averlo, se c'è solo quello come ricambio non lo so, ma così non serve a nulla.
    Aggiungo:
    Citazione Originariamente Scritto da Albyfenix Visualizza Messaggio
    perchè se devo spendere 40 euro per questo kit tanto vale prendere un serbatoio nuovo....
    A 40 euro troverai un serbatoio usato, con il rischio di trovarti nelle stesse condizioni di quello attuale.
    Ultima modifica di DeXoLo; 06-07-12 alle 09:59
    Oct 2011
    Catania
    si me la devo pensare, e un altra cosa: quanto costa riverniciare il serbatoio di bianco? tipo il mio esternamente è messo male, o se ne compro un altro di un colore divero
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Non te lo so dire, ma è a discrezione di chi te lo vernicia....
    Oct 2011
    Catania
    una domanda: il mio meccanico mi aveva montato questo filtro aggiuntivo per trattenere la ruggine, lo lascio o prendo un tubo nuovo?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Secondo me non serve, c'è un filtro anche nel carburatore, male che vada la vai a togliere da lì.
    Oct 2011
    Catania
    il fatto è che ormai il tubo è tagliato in coincidenza a quel filtro (che tra l'altro non so come aprire)
    Oct 2011
    Catania
    eccomi dopo molto tempo, ho avuto parecchio da fare, comunque oggi ho messo dei sassi dentro il serbatoio, ho scosso energicamente prima a secco, poi con un po' di benzina, poi sciacquo con acqua, benzina e alcool, questo è il risultato:
    la ruggine ancora non se ne andata (qui l'interno è ancora bagnato con per l'alcool e con qualche sassolino piccolo), si potrebbe comunque straccare? meglio andare di acido + resina?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    A parte che i sassi e l'acqua non so chi te li ha suggeriti, io ho sempre sentito parlare di viti, chiodi e bulloni ed un liquido non porti nuovamente ruggine
    Il mio suggerimento te l'ho già dato dal primo intervento...
    Oct 2011
    Catania
    l'acqua l'ho usata solo per sciacquare, e subito dopo benzina e alcool
    comunque sto per acquistare una resina epossidica in confezione da 1kg molto simile a quella della tankerite, il mio problema è quanto liquido bisogna usare per un serbatoio da 5 litri (special)? qualcuno saprebbe dirmi l'esatta quantità in grammi che bisogna utilizzare per ricoprire in maniera decente l'interno del serbatoio?
    Oct 2011
    Catania
    bene ho preso la resina, al più preso faccio il lavoro, quindi quanta ne devo usare? 100g tra resina e catalizzatore vanno bene? la verso nel serbatoio e per quanto tempo devo girare? il tappo meglio smontarlo? c'è ruggine anche su quello (sulla parte che rivolge verso l'interno del serbatoio). Nel complesso è difficile come procedura? scusate le domande stupide, ma non l'ho mai fanno e temo di fare un macello
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Ma la ruggine l'hai tolta? Se non l'hai tolta e ci metti la resina sopra fai una porcheria....
    Oct 2011
    Catania
    non ancora no ma lo so che devo toglierla con l'acido, il mio problema è il dopo!
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Per il dopo leggi sulle istruzioni, se non le hai cercale in rete oppure chiedi a chi ti ha venduto il prodotto...
    Oct 2011
    Catania
    tu non lo sai?
    chiedi che resa ha il tuo kg nel caso di applicazione a pennello
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Proteggi gli occhi su adoperi degli acidi o delle basi ( peggio ).
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    tu non lo sai?
    Non so nemmeno che prodotto vuoi usare.... Ci sono in commercio decine di prodotti simili come faccio a saperlo?
