Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: Alcune domande sul mio serbatoio
    Oct 2011
    Catania
    Salve a tutti, so che l'argomento è sempre lo stesso, ma volevo un vostro parere, il mio serbatoio è in queste condizioni:
    avevo pensato di usare dei sassolini per togliere la ruggine che mi sembra superficiale (confermate?)
    il rubinetto poi è da buttare? (l'ho preso nuovo neanche 6 mesi fa)
    e siccome mesi fa ho usato dell'acido muriatico per togliere la ruggine (ma poi si è ripresentata) lo strato del serbatoio non potrebbe assottigliarsi sempre di più? (non so se sono stato chiaro)
    inoltre la miscela che ho tolto dal serbatoio (circa mezzo litro) ha dei residui di ruggine in fondo, per il resto è pulita, c'è un modo per filtrarla, o la butto direttamente?
    Todi
    Re: Alcune domande sul mio serbatoio
    La miscela,per mezzo litro,pur costando un occhio dela testa,buttala...Poi procedi così:Prendi HCl e ci riempi il serbatoio...Lo lasci un paio d'ore,poi lo svuoti(occhio a maneggiarlo,fa del male)...E guardi dentro...Se è bello pulito sciacqui con soda caustica,che elimina i residui dell HCl(lavando con la soda la ruggine riapparirà dopo + tempo),occhio anche con la soda,brucia se ti tocca la pelle,inoltre il serbatoio si scalderà...Se invece è ancora sporco metti soda + spacchi una bottiglia di vetro e butti dentro le scaglie,agitando energicamente finchè non è pulito...A questo punto prendi un prodotto tipo tankerite,power tank oppure anche la lechler ad esempio fa una vernice apposita e lo butti all'interno,dopo che il serbatoio è completamente asciutto...A questo punto addio ruggine
    Oct 2011
    Catania
    posso usare anche del bicarbonato al posto della soda? e il fondo è necessario? perchè per prenderlo se ne vanno 30 e passa euro, e a questo punto mi cerco un serbatoio nuovo
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Domanda: ma perchè usate dei prodotti che poi dopo poco tempo siete nelle condizioni di prima, e cioè con la ruggine?
    Compra direttamente un kit tankerite (o similare) comprensivo di liquido per togliere la ruggine e via, fai la spesa una volta e ti dura altri 30anni.
    Oct 2011
    Catania
    perchè se devo spendere 40 euro per questo kit tanto vale prendere un serbatoio nuovo e poi (mi sembra) che alcuni vespisti (mi sembra tra cui anche sartana) non abbiano avuto problemi di ruggine nonostante non hanno usato tankerite o similari
    per il rubinetto invece?
    Magari oggi provo solo con i sassolini e vediamo se se ne va (perchè se è superficiale così dovrebbe andarsene no?)
    e infine lo strato del serbatoio non potrebbe assottigliarsi sempre di più fino a bucarsi e che so io?
    Oct 2011
    Catania
    oggi provo con i sassi, ma per il rubinetto che mi dite?
