Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: il mio primo 130 polini ..... rifasato
    albanella (sa)
    ciao dopo aver provato una vespa di un mio amico e dopo aver parlato u po con un amico ho deciso che il mio polini sara cosi piu o meno
    130 polini con basetta da 2mm e sopra sianato da 2mm squish 1-1.1mm
    24/72DD
    24phbl
    accensione hp (con o senza corona d'avviamento?)
    albero?
    marmitta? zirri silent o thm?
    ultimo dubbio ho sia i carte della pk 3 fori che dei carter special con valvola rovinato cosa faccio lamellae o a valvola(i carter special hanno una riga anche nella camera di manovella dove gira l'albero fa qualcosa?)
    ps:sono sui 120 efettivi? e la vespa avra forza e ripresa?
    Casarano (lecce)
    Re: il mio primo 130 polini ..... rifasato
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    24/72DD
    24phbl
    albero?
    senza corona
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    e perchè non fai tornito sotto di 3mm e spianato sopra di 2mm con una bella basettona da 5 mm?
    Ultima modifica di Tommy94; 04-07-12 alle 17:20
    albanella (sa)
    a che serve tornire sotto per avere una base d'appoggio decente?
    Canosa
    cosi apri per bene i travasi e togli lo scalino, andrebbe tornita penso anche la base d' appoggio sui carter.. Questa è solo un' idea
    Ultima modifica di Tommy94; 05-07-12 alle 13:51
    albanella (sa)
    ecco la configurazione che dovrebbe essere definitiva.
    130 polini con basetta da 2mm scarico allargato a 38mm squish a 1mm e ai travasi tolgo gli scalini
    albero ets piagggio con fase d'aspirazione 130-65
    accensione 6 poli (devo capire se e hp)
    marmitta zirri quella che lavora con le stesse fasi della silent solo che e sotto pedana lo scarico esce dole la leva di mess in moto
    rapporti 24/72 con parastrappi dxc (e necessario)
    carburatore 28 phbh
    Filottrano (AN)
    Dagli anche 70 gradi in ritardo, e porta il travaso a circa 120 -125 gradi con uno scarico sui 185 gradi
    Vespa Club Ancona
    perugia
    con 70 di ritardo e configurazione simile a me sputicchia un o di reflussi, ma va.....
    ciao.
    Pacio74
